Пятница, 23.10.2026, 14:20
ИТП М-2, крайний Н.Н.Поликарпова
VasaqДата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:53 | Сообщение # 1
Всем привет!
Журнал был презентован Павлом, на выставке в Минске, за что ему шчыра дзякую! Т.к. он (журнал) слегка разноцветный сильно вкалывать над моделькой не хотелось. Весь процесс занял примерно 3 недели, причем, основная работа была проделана за новогодние каникулы. Каркас - пивной картон, покраска торцов - акварель, и это оказалась довольно приятной штукой. Краски на всю модель не заготавливал, а смешивал непосредственно перед покраской того или иного торца. Почти всегда попадал а тему цвета. Фонарь собирался тянуть и делать цельным, но в последний момент передумал и сделал составным. Сходимость 100% за исключением описанного в этом сообщении, получилось примерно точно так же. Все остальные недочеты - результат моей "прохладной работы". Хотя в итоги получилось довольно прилично, не на выставку, но людям показать не стыдно)).
Прикрепления: 4679680.jpg (141.3 Kb) · 0400182.jpg (118.6 Kb) · 3622626.jpg (132.9 Kb) · 2964566.jpg (129.9 Kb) · 9138057.jpg (120.7 Kb) · 4952802.jpg (128.1 Kb) · 8433167.jpg (118.5 Kb) · 4343760.jpg (103.8 Kb) · 6879699.jpg (136.8 Kb) · 3101291.jpg (149.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Воскресенье, 08.01.2017, 22:54
VasaqДата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:55 | Сообщение # 2
Прикрепления: 1738304.jpg (149.2 Kb) · 3337450.jpg (141.0 Kb) · 1569005.jpg (188.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Воскресенье, 08.01.2017, 22:55
MajorPainДата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:03 | Сообщение # 3
Красавец-истребитель получился! smile
M_I_X_E_YДата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:38 | Сообщение # 4
Василий, замечательный ИТП получился. Поздравляю с завершением.
Может, и я в этом году свой докромсаю.
В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Воскресенье, 08.01.2017, 23:42
BoschДата: Понедельник, 09.01.2017, 00:07 | Сообщение # 5
Награды: 9
На первый взгляд, вроде бы, собрано неплохо, но недочеты есть. Надеюсь не совершу преступления, если укажу на самые явные? biggrin
Первый и самый большой - это фонарь. Все-тки его надо было вытянуть, хотя бы лобовую часть, остальное уж оно как-нибудь будет держаться. Лобовая часть у него все-тки выгнутая, причем это очень хорошо видно и должно придавать самолету стремительный и красивый вид, чего не видно в модели. Установлена лобовая часть тоже не верно - низ ее должен быть параллелен плоскости крыла. Низ средней части должен быть вровень с низом лобовой. А вот задняя часть должна быть чуть-чуть ниже, чтобы на нее сдвигался фонарь. В общем итоге получилась неправильная и некрасивая форма фонаря, которая хорошо попортила внешность модели. Возможно тут есть и косяк разработки, но доработать - дело 10 минут, ничего сложного. Просто нужно было хотя бы разок взглянуть на фотографию прототипа.
Дальше. Кок винта несколько ребристый, т.е. плоховато подогнан, хотя это на реальной модели может и не видно - вылазит только на фотографиях. Ну уж и выхлопные патрубки просто халтурно приклеены. Смотрят в разные стороны. Колеса тоже выглядят как-то уж очень просто и халтурно, особенно заднее - тонюсенькое, а защитный щиток явно не по размерам, судя по всему из-за широченной оси вращения... Честно сказать, это еще не весь список. Дальше сами наверняка знаете)))
Вот так, казалось бы, незначительные мелочи, но акцент на них упущен и самолет уже имеет скучный и непохожий вид. Несомненно есть и косяки издательства, но все они при самых простых доработках поправимы, тем более цвета самолета позволяют. И самое... Как всегда изобилует фотошоп, но это уже мое личное. Фотография даже и постановочная, она должна быть живой, а фотошоп исключает это. smile
Любая собранная модель - это маленькая Победа. Поэтому - с очередной Победой!
Прикрепления: 4207853.jpg (155.7 Kb) · 0642164.jpg (45.2 Kb)
Сообщение отредактировал Bosch - Понедельник, 09.01.2017, 00:07
retro00Дата: Понедельник, 09.01.2017, 01:23 | Сообщение # 6
А мне нравится biggrin Хорошая модель
VasaqДата: Понедельник, 09.01.2017, 02:15 | Сообщение # 7
MajorPain, M_I_X_E_Y, спасибо за комментарии, действительно профиль забияки)).
Ап чем речь? Преступление не указать.
Согласен полностью. Изначально планировал делать фонарь цельным. Даже был подготовлен каркас болвана. Начал его тулить и вот как раз с передней\лобовой частью возникла проблема. Получилась она какая то плоско-покатая. Не думаю, что разработка плохая, фонари всегда были для меня проблемой. Вот Су-12 будет для меня настоящим испытанием по части фонаря)), журнальчик в наличии.
Возможно, собирал без склеек только на формерах толщиной 1мм.
Закон перехода количества в качество в этом случаи не сработал)))
Еще не показал его во всей красе))), каюсь ужасно схалтурил.
На заре развития интернет магазинов покупал свой Canon SX100 IS с их помощью. Пришел б\у-ный и скорее всего после ремонта. Поэтому он просто в таком качестве "рисует". При искусственном освещении вытягиваю все, что можно с помощью настроек и все равно исходник плохой. Поэтому в фш пытаюсь добавить контрастности и убрать фон, не более того. Вот для сравнения.
Искренне благодарю за содержательный комментарий!
Прикрепления: 6103714.jpg (221.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 09.01.2017, 05:00
BoschДата: Понедельник, 09.01.2017, 03:02 | Сообщение # 8
Награды: 9
Vasaq, ну вот посмотри, оригинал-то намного лучше смотрится. Просто под низ бумажку белую, чистую без пятен клади и пару ламп настольных и будет замечательно. Лампы, конечно, расставляй уже исходя из того, как тени на фотографии падать будут. Лампы накаливания позволят скомпенсировать настройки фотика, а если диоды или газовые лампочки - то там особо и не заметно. Хотя, чего я советую, сам-то горе-фотограф. biggrin
VasaqДата: Понедельник, 09.01.2017, 04:20 | Сообщение # 9
Освещение понятно это один из главных моментов качественного фото, но и сам аппарат тоже имеет "вес". Задумываюсь о том, что пора сделать (хотя бы) примитивный бокс с рассеивающим светом для более менее приемлемых фоток.
Спасибо други за комментарии и кресты. Всех с наступившими праздниками, окончанием каникул и выходом на труды праведные)))!!!
МаксАртДата: Понедельник, 09.01.2017, 04:51 | Сообщение # 10
Хорошая модель. Мне Алексей оригинал дарил, сборка оставила очень приятные впечатления. Рисую плюс за хороший самолёт!
klimorehДата: Понедельник, 09.01.2017, 15:54 | Сообщение # 11
Vasaq, красиво! Есть огрехи, все уже сказали. Главное-- дособрал!
А мне фото нравятся, особенно первое. У некоторых контраста немного перебрал, имхо.
VasaqДата: Понедельник, 09.01.2017, 21:00 | Сообщение # 12
Цитата klimoreh ()
Главное-- дособрал!
Практически на одном дыхании))). Все таки простенький фотобокс придется сварганить для нормальных фото. А по науке фон не должен быть белым, нейтрально-светло-серый, что бы объект естественно смотрелся.
Перебираюсь в соседнюю ветку "флот"))).
MavДата: Вторник, 10.01.2017, 03:38 | Сообщение # 13
Мне понравилась модель и фотографии конечно. На них модель смотрится контрасно
и можно её разглядеть. Интересный момент насчет приминения нейтрального фона -
светло-серого. Нужно будет тоже как нибудь попробовать. А-то все белый, да белый.
Прикрепления: 2809057.jpg (34.8 Kb)
Сообщение отредактировал Mav - Вторник, 10.01.2017, 03:38
VasaqДата: Вторник, 10.01.2017, 04:22 | Сообщение # 14
Фирменная фотка для выражения чувств, становится визитной карточкой))). Нашел старый конспект там написано: при детальной съемке уход от теней - фото на матовом стекле (как раз светло-серый фон)
- фото на обычном стекле с фоном под ним
- на улице в тени зданий в солнечную погоду, в пасмурную на свету.
StudentДата: Среда, 11.01.2017, 02:39 | Сообщение # 15
Молодец! biggrin
