МиГ-3 (А.Фабричного для БМ)
| klimoreh | Дата: Пятница, 19.03.2021, 19:06 | Сообщение # 2 |
| И еще
| romsas | Дата: Пятница, 19.03.2021, 21:20 | Сообщение # 3 |
| Очень достоверно выглядит! Приятная моделька получилась. Условия распространения уже известны?
| klimoreh | Дата: Пятница, 19.03.2021, 21:46 | Сообщение # 4 |
| Все прозрачно!-)) Скоро ждём в БМ.
| korsar5025 | Дата: Суббота, 20.03.2021, 02:59 | Сообщение # 5 |
| Поздравляю!!!!!!!! Сборка шедевр!!!Есть только Миг))))))))Не хватает только "солдатиков" уборки и выпуска шасси. Ну и переплёт переднего остекления -уже обсуждали в профильных группах.
«Некрасиво, – не полетит!»
| klimoreh | Дата: Суббота, 20.03.2021, 04:35 | Сообщение # 6 |
| Цитата korsar5025 (  ) Не хватает только "солдатиков" как то совсем упустил--- добавим. Только понять где точно надо.
| археолог | Дата: Суббота, 20.03.2021, 15:37 | Сообщение # 7 |
| Красавец получился Наконец то достойный миг3 в бумаге будет
| b12 | Дата: Суббота, 20.03.2021, 16:26 | Сообщение # 8 |
| Цитата klimoreh (  ) Только понять где точно надо.
С уважением, Тимофей.
| Igor917919 | Дата: Суббота, 20.03.2021, 16:44 | Сообщение # 9 |
| Цитата klimoreh (  ) Машина одна из самых красивых в РККА Это факт! Паша, как всегда на Высоте! ))
| RW | Дата: Суббота, 20.03.2021, 18:48 | Сообщение # 10 |
| Приветствую уважаемые моделисты! Являюсь поклонником МИГ-3,и не как не мог пройти мимо этой темы, и вставлю так сказать свои 5 копеек. Сборка модели осуществлена на 5+,но в модели присутствует ряд неточностей с прототипом(заранее оговорюсь ни в коей мере не хочу обидеть автора).Судя по собранной модели, проектировалась она скорее всего по чертежам В.Воронина, они на данный период эталон ,хотя и с ошибками. Согласно бортовому номеру и камуфляжу МИГ-3 относиться к поздним машинам и принадлежит к 39й ИАП, аэродром Унаши (Золотая Долина) Приморский край (хотя в разных источниках указывают другую принадлежность к полку) из ходя из этого постарался выделить и расписать не точности с прикрепленными фото ВОВ МИГ-3,а также отреставрированного МИГ-3 в Новосибирске(с двигателем АМ-38)
 1.Судя по фото и машина поздняя на коке винта должен быть установлен храповик. 2.Не понятная дугообразная расшивка на капоте, и отсутствие двух лючков, а так же отсутствует маслозащитный козырек.
 3.Тоннели под воздушные масло радиаторы с двух сторон имеют разный угол, и углубление, с Левой стороны углубление больше и ближе к коку винта, с правой стороны меньше.
 4.Предний козырек фонаря состоял из плексигласа и был без переплета монтировался в стык. 5.Лента закрывающая стык металлической части крыла и деревянной в передней кромке имеет расширение.
 6.Углы сдвижной части фонаря не правильной формы и нет характерного скоса.
 7.Снизу лента закрывающая стык металлической части крыла и деревянной не сплошная а прерывистая где крепиться костыль шасси. 8.Крепление щитков.
 9.Задняя часть радиатора, судя по фото прототипа должна быть дальше чем зализы крыла или хотябы вровень.
 10.Рули высоты на модели раннего периода а должны быть поздние.
 На мой взгляд для автора это исправить не составит труда,и можно будет считать что это самая копийная модель МИГ-3 в бумаге. P.s. Можно пожалуйста фото модели так сказать в анфас,что бы нижний капот было видно.
Сообщение отредактировал RW - Суббота, 20.03.2021, 18:57 |
| klimoreh | Дата: Суббота, 20.03.2021, 19:17 | Сообщение # 11 |
| Что точнее по нижнему капоту интересует? Какой ракурс, дайте фото из сети.
| yurii_gaskov | Дата: Суббота, 20.03.2021, 19:37 | Сообщение # 12 |
| 3,4 Цитата RW (  ) 3.Тоннели под воздушные масло радиаторы с двух сторон имеют разный угол, и углубление, с Левой стороны углубление больше и ближе к коку винта, с правой стороны меньше.
Вопрос первый,- Где Вы были когда шла разработка и сборка модели?!! Вопрос второй,- Вы шапку вообще читали?!! Вопрос третий,- Это пластик или бумага?!! Вопрос четвертый,- Дмитрий это Вы?!! Если да, -- то Вопрос пятый,- разбор был замечания принимались, зачем еще тут спамить?!!! Более того взятые разные чертежи не являются доказательством!!! Одна и та же деталь на один и тот же прототип у разных авторов будет выглядеть по разному!!! Это и Скала вам докажет!!! Раз уж Вы на столько педант!!! Ну и последний вопрос,- У Заркова Вас все устраивает?!!
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Суббота, 20.03.2021, 19:54 |
| RW | Дата: Суббота, 20.03.2021, 20:39 | Сообщение # 13 |
| Если можно примерно тако плана
 Уважаймый Юрий я не Дмитрий, величать меня Ильяс и к сожалению я не видел тему разработки. Думаю в нынешнее время бумажные модели по копийности приблизились к пластиковым. В теме про фонарь и масло радиатор я видел, просто дополнил фотографиями.В модели Заркова практически те же неточности, но модель Фабричного выигрывает детализацией и автор прекрасно передал грушевидность ХЧФ. Указав данные не точности(которые легко решаются) небыло и вмыслях устроить ажиотаж в теме, а просто приблизить модель к копийности,в любом случае это на усмотрение автора.
| yurii_gaskov | Дата: Суббота, 20.03.2021, 20:57 | Сообщение # 14 |
| RW, Ильяс при всем уважении,- шапке написано ,-"По фонарю и заборникам маслорадиаторов будут поправки в журнале", но Вы видимо не прочитали внимательно!!! Далее есть понятие компромисс между точностью и возможностью собрать, исходя из этого, тот же козыречек на стыке кока и фюжа практически абсурден!!! Вы можете мне конечно начать доказывать,- но запас цвета вам в руки и если Вы пожелаете, то будет у Вас на модели и этот козырек, но лично я со своими кривыми ручками его реализовать допустим не смогу!!! Да и по факту,- все что Вы перечислили можно изготовить в индивидуальном порядке!!! Не говоря уже про скос сдвижной части фонаря!!!
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Суббота, 20.03.2021, 21:36 |
| RW | Дата: Суббота, 20.03.2021, 21:24 | Сообщение # 15 |
| Собственно можно любой продукт доработать! Но так как я собираюсь приобрести данную модель и собирать из оригинала, некоторые неточности можно исправить только сканируя выкройки,а в этом я увы не силен. Юрий я Ильяс).
