Вторник, 10.11.2026, 10:17
МиГ-3 (А.Фабричного для БМ)
klimorehДата: Пятница, 19.03.2021, 19:04 | Сообщение # 1
Всем привет!
Закончил очередной тест для Саши.
сборка тут https://only-paper.ru/forum/83-27151-3#655325
Машина одна из самых красивых в РККА, яркий камок, что сам выбирал. Тч мимо теста не смог пройти_)
Собиралось на одном дыхании меньше месяца. Поправок почти никаких, сборка без допечати. Хотя есть помарки, но надо их учесть на другом обещаном перекрасе автора.
По фонарю и заборникам маслорадиаторов будут поправки в журнале. у меня уже как в черновике останутся такими.
Велкам к просмотру. На вопросы и пожелания ответим!
Сообщение отредактировал klimoreh - Пятница, 19.03.2021, 20:47
klimorehДата: Пятница, 19.03.2021, 19:06 | Сообщение # 2
И еще
romsasДата: Пятница, 19.03.2021, 21:20 | Сообщение # 3
Очень достоверно выглядит! Приятная моделька получилась. Условия распространения уже известны?
klimorehДата: Пятница, 19.03.2021, 21:46 | Сообщение # 4
Все прозрачно!-))
Скоро ждём в БМ.
korsar5025Дата: Суббота, 20.03.2021, 02:59 | Сообщение # 5
Поздравляю!!!!!!!! Сборка шедевр!!!Есть только Миг))))))))Не хватает только "солдатиков" уборки и выпуска шасси. Ну и переплёт переднего остекления -уже обсуждали в профильных группах.
«Некрасиво, – не полетит!»
klimorehДата: Суббота, 20.03.2021, 04:35 | Сообщение # 6
как то совсем упустил--- добавим. Только понять где точно надо.
археологДата: Суббота, 20.03.2021, 15:37 | Сообщение # 7
Красавец получился thumbup
Наконец то достойный миг3 в бумаге будет
b12Дата: Суббота, 20.03.2021, 16:26 | Сообщение # 8
Прикрепления: 4690661.jpg (102.2 Kb)
С уважением, Тимофей.
Igor917919Дата: Суббота, 20.03.2021, 16:44 | Сообщение # 9
Это факт!
Паша, как всегда на Высоте! ))
RWДата: Суббота, 20.03.2021, 18:48 | Сообщение # 10
Приветствую уважаемые моделисты! Являюсь поклонником МИГ-3,и не как не мог пройти мимо этой темы, и вставлю так сказать свои 5 копеек. Сборка модели осуществлена на 5+,но в модели присутствует ряд неточностей с прототипом(заранее оговорюсь ни в коей мере не хочу обидеть автора).Судя по собранной модели, проектировалась она скорее всего по чертежам В.Воронина, они на данный период эталон ,хотя и с ошибками. Согласно бортовому номеру и камуфляжу МИГ-3 относиться к поздним машинам и принадлежит к 39й ИАП, аэродром Унаши (Золотая Долина) Приморский край (хотя в разных источниках указывают другую принадлежность к полку) из ходя из этого постарался выделить и расписать не точности с прикрепленными фото ВОВ МИГ-3,а также отреставрированного МИГ-3 в Новосибирске(с двигателем АМ-38)
1.Судя по фото и машина поздняя на коке винта должен быть установлен храповик.
2.Не понятная дугообразная расшивка на капоте, и отсутствие двух лючков, а так же отсутствует маслозащитный козырек.
3.Тоннели под воздушные масло радиаторы с двух сторон имеют разный угол, и углубление, с Левой стороны углубление больше и ближе к коку винта, с правой стороны меньше.
4.Предний козырек фонаря состоял из плексигласа и был без переплета монтировался в стык.
5.Лента закрывающая стык металлической части крыла и деревянной в передней кромке имеет расширение.
6.Углы сдвижной части фонаря не правильной формы и нет характерного скоса.
7.Снизу лента закрывающая стык металлической части крыла и деревянной не сплошная а прерывистая где крепиться костыль шасси.
8.Крепление щитков.
9.Задняя часть радиатора, судя по фото прототипа должна быть дальше чем зализы крыла или хотябы вровень.
10.Рули высоты на модели раннего периода а должны быть поздние.
На мой взгляд для автора это исправить не составит труда,и можно будет считать что это самая копийная модель МИГ-3 в бумаге.
P.s. Можно пожалуйста фото модели так сказать в анфас,что бы нижний капот было видно.
Прикрепления: 7854604.jpg (222.0 Kb) · 2190969.jpg (257.9 Kb) · 6290964.jpg (195.2 Kb) · 7617411.jpg (280.5 Kb) · 8877486.jpg (514.8 Kb) · 4402690.jpg (485.1 Kb) · 6045279.jpg (295.6 Kb) · 2162642.jpg (309.7 Kb) · 3335010.jpg (372.8 Kb)
Сообщение отредактировал RW - Суббота, 20.03.2021, 18:57
klimorehДата: Суббота, 20.03.2021, 19:17 | Сообщение # 11
Что точнее по нижнему капоту интересует?
Какой ракурс, дайте фото из сети.
yurii_gaskovДата: Суббота, 20.03.2021, 19:37 | Сообщение # 12
Вопрос первый,- Где Вы были когда шла разработка и сборка модели?!!
Вопрос второй,- Вы шапку вообще читали?!!
Вопрос третий,- Это пластик или бумага?!!
Вопрос четвертый,- Дмитрий это Вы?!! Если да, -- то
Вопрос пятый,- разбор был замечания принимались, зачем еще тут спамить?!!!
Более того взятые разные чертежи не являются доказательством!!!
Одна и та же деталь на один и тот же прототип у разных авторов будет выглядеть по разному!!!
Это и Скала вам докажет!!! Раз уж Вы на столько педант!!!
Ну и последний вопрос,- У Заркова Вас все устраивает?!!
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Суббота, 20.03.2021, 19:54
RWДата: Суббота, 20.03.2021, 20:39 | Сообщение # 13
Если можно примерно тако плана
Уважаймый Юрий я не Дмитрий, величать меня Ильяс и к сожалению я не видел тему разработки.
Думаю в нынешнее время бумажные модели по копийности приблизились к пластиковым. В теме про фонарь и масло радиатор я видел, просто дополнил фотографиями.В модели Заркова практически те же неточности, но модель Фабричного выигрывает детализацией и автор прекрасно передал грушевидность ХЧФ. Указав данные не точности(которые легко решаются) небыло и вмыслях устроить ажиотаж в теме, а просто приблизить модель к копийности,в любом случае это на усмотрение автора.
Прикрепления: 9105801.jpg (105.9 Kb)
yurii_gaskovДата: Суббота, 20.03.2021, 20:57 | Сообщение # 14
RW, Ильяс при всем уважении,- шапке написано ,-"По фонарю и заборникам маслорадиаторов будут поправки в журнале", но Вы видимо не прочитали внимательно!!! Далее есть понятие компромисс между точностью и возможностью собрать, исходя из этого, тот же козыречек на стыке кока и фюжа практически абсурден!!! Вы можете мне конечно начать доказывать,- но запас цвета вам в руки и если Вы пожелаете, то будет у Вас на модели и этот козырек, но лично я со своими кривыми ручками его реализовать допустим не смогу!!! Да и по факту,- все что Вы перечислили можно изготовить в индивидуальном порядке!!! Не говоря уже про скос сдвижной части фонаря!!!
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Суббота, 20.03.2021, 21:36
RWДата: Суббота, 20.03.2021, 21:24 | Сообщение # 15
Собственно можно любой продукт доработать! Но так как я собираюсь приобрести данную модель и собирать из оригинала, некоторые неточности можно исправить только сканируя выкройки,а в этом я увы не силен. Юрий я Ильяс).
