HE-162 от фидлерса.
| gluckboy | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 15:36 | Сообщение # 31 |
| доклеиваю модель номер 4 -- их ф84 тандыржет. блин, опять с крыльями налажал. или они положили крылья от другого самолета. ну реально как не прикладывай профиль не совпадает. еще такой вопрос - как вы крылья скручиваете? я по линии сгиба делаю небольшой score острым предметом. потом склеиваю - так они все у меня получаются с профилем как у дельтаплана т.е. они ровные, всё нормально но профиль очень специфичный выходит - задняя кромка крыла к концу начинает смотреть вверх. я пробовал без score гнуть крыло - но тогда получаются изломы. как понимаю, просто "округлость" передней кромки должна иметь большой диамерт вначале крыла, и стремиться к нулю к концу крыла.. как это сделать на таком большом куске бумаги - не врубаюсь
| voebel | Дата: Вторник, 17.07.2012, 05:19 | Сообщение # 32 |
| gluckboy, линию сгиба прокатывай на краю стола..
с чистого листа бумаги..
| gluckboy | Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:36 | Сообщение # 33 |
| т.е. острым предметом по линии вообще не водить?
| ir | Дата: Четверг, 19.07.2012, 03:53 | Сообщение # 34 |
| кстати надо сначала вырезать деталь с запасом,прокатать , а затем обрезать по контуру.после этого подкрасить торцы и только потом клеить и ещё. бумага имеет направление волокон.если в одном направлении она нормально сворачивается в трубку , то развернув деталь на листе на 90 грд могут появиться заломы
Сообщение отредактировал ir - Четверг, 19.07.2012, 03:56 |
| gluckboy | Дата: Четверг, 19.07.2012, 15:52 | Сообщение # 35 |
| спс, тоже посещала мысль что некоторые надо вначале прокатать а потом вырезать. вобщем, вот еще сделал:
| gluckboy | Дата: Четверг, 19.07.2012, 16:12 | Сообщение # 36 |
| носики птб попробовал лаком покрасить чтоб не бросалось - пока что то не очень. думаю мот как то по-другому их можно сделать чтоб видно не было. кстати, фюзеляж клеил встык а не внахлест
Сообщение отредактировал gluckboy - Четверг, 19.07.2012, 16:37 |
| gluckboy | Дата: Суббота, 21.07.2012, 04:25 | Сообщение # 37 |
| никто ничего не говорит.. опять лажа?
| bf109karl | Дата: Суббота, 21.07.2012, 05:51 | Сообщение # 38 |
| картинки без превьюшек неудобно смотреть.... попробуй фонари пилотов покрыть черным глянцевым лаком - на настоящих самолетах и их моделях с прозрачными фонарями при виде сверху-сбоку и сверху- спереди ( а на модель обычно так и смотрят ) - они обычно темные   думаю модель с черным фонарем будет выглядеть выигрышнее
Me-163 Me-263 Ba-349
| gluckboy | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 15:22 | Сообщение # 39 |
вот, собрал еще одного зверя на выходных сильно не пинать. пока лаком не дунул. дуну - должно стать лучше. в этот раз попробовал перед сборкой прокрашивать торцы бумаги черным перманент маркером -- блин, оказывается здорово маскирует все стыки. спереди немного налажал правда -- капот оказывается несходится где то на 1-2 мм. и на одной фотке видно карявый шов -- странно, видно его только на фотке. из-за этой несходимости не смог сделать прозрачный фонарь попробую сегодня поверх капота наклеить еще один такой же капот из тонкой бумаги - авось спрячу этот черный ужас.
кстати, вначале пробовал прокрашивать торцы и сгибы простым фломастером - краска потекла!
| ВВС | Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:59 | Сообщение # 40 |
| Весьма неплохо. Осталось только остекление начать делать из пленки. Раз нет внутрянки то из затемненной пленки. РАньше для этих целей я брал рентгеновский снимок и под горячей водой смывал наиг эмульсию, что на желатиновой основе. Сама пленка была прозрачная, но чуть-чуть темненькая. Вроде видно, что прозрачная, но то, что внутри ни фига нет заметно если только взять врукки и поднести к глазам. Так что рекомендую
| ВВС | Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:59 | Сообщение # 41 |
| gluckboy | Дата: Вторник, 24.07.2012, 15:25 | Сообщение # 42 |
| спасибо я купил тонировочную плёнку для машины, там тоже прозрачная черная. вот думаю ее попробовать - она как бы тоньше фото, причем значительно значи и гнется лучше и обращаться по-идее попроще должно быть. попробую свою следующую. кстати, чуть подрихтовал морду этому мессу а то черные полосы раздражали:
| gluckboy | Дата: Среда, 01.08.2012, 15:55 | Сообщение # 43 |
| блин, хочется что нибудь собрать еще. думаю вот фидлерсгрин ю88 или от папер моделс собрать еще одного мессера? вроде папермодел с формовками внутри фюзеля идут, но окрас и текстуры на моделях какие то совсем уж бедненькие
| gluckboy | Дата: Среда, 08.08.2012, 16:18 | Сообщение # 44 |
| не мог бы кто помочь с перекрасом фиделровского ме109? папер модел классные модельки но там совсем уж простенькие текстурки.
