Понедельник, 02.11.2026, 20:03
Zetka 002 – подводная лодка ”Alfa”
hareaaДата: Пятница, 03.05.2013, 18:10 | Сообщение # 1
Добрый всем день.
После недавних жизненных перемен решил заняться моделированием, тем более что мне это очень по душе. Для ”пробы пера” выбрал именно эту модель, потому что мне показалось что она довольно таки несложная, и собирая ее я увижу и пойму некоторые особенности процесса. К сожалению, фотографий ранних этапов не сделал, начну описание работы с сегодняшнего момента. Надеюсь никто не обидится.
А сейчас о самой модели. Создалось впечатление что выкройки рисовали от руки, а не чертили для печати. Каркас самой подлодки довольно таки ровный, по нему замечаний нет, а вот рубка несимметрична. Пришлось отрисовывать каркас рубки в Inkscape. По обшивке есть несходимости, причем очень заметные и я никак не могу это скинуть на свою неопытность или на ошибку при сканировании, так как некоторые стыкующиеся детали, у которых не совпадали по длине стыкующиеся стороны, находились на одном листе а не на разных (детали 11 и 10 очень яркий пример).
Теперь собственно из чего, чем и как.
Модель – подводная лодка класса ”Alfa”, 1:200.
Инструмент – канцелярские ножницы, канцелярский нож, клей карандаш, клей ПВА+, шпатлевка по дереву (еще не шпатлевал).
Материал – бумага: каркас – гофрокартон (упаковка от материнских плат), обшивка – 120 г/мм2(обклеивал 2 раза, потому что показалось мягким всё).
Каркас не повело вроде, хотя он состоит из двух частей (гофрокартон в коробках для матплат довольно таки крепкий). Первую обшивку по незнанию наклеил внахлест в некоторых местах (сходимость сыграла), второй слой обшивки подгонял и выравнивал дефекты первой и самого каркаса (на стыке двух частей каркаса получилась не ровная линия силуэта, а немного вогнутая внутрь. Думал на свои руки, однако заметил то же и в фотографиях другой аналогичной темы с этого форума).
ZyXДата: Пятница, 03.05.2013, 20:51 | Сообщение # 2
Я бы не стал использовать гофру для изготовления каркаса имхо. крепкий он не крепкий - это гофра, никогда не знаешь что от нее ожидать...
по сборке, нормально, только в хвосте что за нестыковки? или там крылья?
hareaaДата: Пятница, 03.05.2013, 21:34 | Сообщение # 3
там не крылья, там именно то что я описывал, это детали 10 и 11, у них стыкующиеся контуры разной длины, на детали 10 сторона примыкающая к детали 11 короче на 3-4 мм, причем эти детали в развертке находятся на одном листе. были бы на разных можно было бы подумать что отсканированные листы неправильно отмасштабировали относительно друг друга, а так то что есть.
кроме всего, решил поискать побольше информации про создаваемую подлодку, пришел к выводу что это подводная лодка класса Альфа «объект 705» и увидел что модель очень слабо детализирована и имеет много несоответствий. Например, на кормовых горизонтальных стабилизаторах имеются вспомогательные двигатели, которые не выполнены на модели. Стык рубки и корпуса не соответствует оригиналу, в оригинале рубка плавно переходит в сам корпус, а на модели существует четкая грань. Буду пытаться приблизиться к оригиналу. Выводить планирую шпатлевкой. По поводу вспомогательных двигателей попытаюсь найти качественное фото и подогнать размер.
ЭквилибриумДата: Суббота, 04.05.2013, 02:12 | Сообщение # 4
Андрей,случайно не эта лодка имеется ввиду?Если да,то зачем так мучатся!
Как раз всё это очень хорошо проработано в этом журнале.И собирается довольно легко.
Пластик отдыхает!
hareaaДата: Суббота, 04.05.2013, 05:42 | Сообщение # 5
Эта лодка ... просто мне попался сначала журнал Zetka, и начал с него ... поэтому доделаю ... привык доделывать то что начал. потом может и Моделик посмотрю ... сравню. Я же в начале пути, вот и начнать буду опыт набирать, проверять, сравнивать ... только так ,в последствии, по первому взгляду на развертку можно будет сказать чего она стоит.
как говорится, мы не ищем легких путей smile
ЭквилибриумДата: Суббота, 04.05.2013, 12:39 | Сообщение # 6
Понятно,сам такой.Удачи в постройке.Но если будет интересно,загляни сюда и сюда.
Пластик отдыхает!
hareaaДата: Суббота, 04.05.2013, 22:11 | Сообщение # 7
ту тему прочитал всю раньше, но после того как начал свою строить. не понравилось там одно, краска глянцевая, блестит вся подлодка как пластмассовая, а так модель понравилась. свою буду думать как красить, и матовой сделать.
ZyXДата: Воскресенье, 05.05.2013, 04:05 | Сообщение # 8
как бэ краска есть глянцевая, а есть матовая, матовая избавит от блеска имхо..
cesis13Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 05:59 | Сообщение # 9
Сканировал модельку я, сканы проверены и отредактированы доверенным лицом, никаких специальных"вредностей" в сканы не вкладывалось, моделька подана, как есть. Если что не так, могу как-нибудь пересканировать.
hareaaДата: Воскресенье, 05.05.2013, 08:02 | Сообщение # 10
наверное Вы меня неправильно поняли, я не говорил что проблема в том что неправильно отсканировано, это ошибка издателя/разработчика, к сожалению не могу сейчас показать что я имею в виду, сели батарейки на фотоаппарате, также не могу показать продвижение работы, но может завтра вечером (праздники все-таки, надо по родителям походить) сфотографирую и покажу наглядно в чем проблема.
cesis13Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 08:05 | Сообщение # 11
hareaa, да не , всё ОК. Я прочитал, что к сканам, вроде нет претензий, это я так, напомнил, что в случае чего могу пересканировать, если какие-то вопросы возникнут. smile
hareaaДата: Воскресенье, 05.05.2013, 08:57 | Сообщение # 12
нашел выход из ситуации. итак по модели, шпатлевка имела место быть, и модель ждет ошкурки.
по поводу того как подогнаны детали развертки (в частности злополучные 10 и 11) тоже сделал фото.
ЭквилибриумДата: Воскресенье, 05.05.2013, 21:50 | Сообщение # 13
Краска,между прочим,матовая.Что красная,что чёрная.Именно из-за того,что сильно матовая(вид был,как будто РЕЗИНОВАЯ) лаком на два раза прошёлся.Лак для волос,сильной фиксации.
Теперь видно знакомые очертания.
Пластик отдыхает!
hareaaДата: Понедельник, 06.05.2013, 05:25 | Сообщение # 14
Эквилибриум, понятно ...
и все таки эти две модели от разных производителей различаются очень сильно ... посмотрим что выйдет из всего того что я начал
hareaaДата: Четверг, 16.05.2013, 00:53 | Сообщение # 15
учитывая наличие праздничных выходных, попытался хоть что-то сделать, в результате пошкурил, установил стабилизаторы, сделал подставку и нанес разметку для технических отверстий, ну и примерно ватерлинию, для просто так ... в процессе антенны, локатор, перископ и поиск красок в моем родном городе ... нашел только "ладогу", стоит брать?
