Понедельник, 02.11.2026, 20:03
Броненосец Пересвет
kpvt145Дата: Среда, 07.08.2013, 00:05 | Сообщение # 1
Вот решил собрать Пересвет отБМ №24 делаю под покраску
Сборка из сканов.Собираю из картона не определённой плотности))(детский цветной картон)обшивку делал из ватмана.Потом шпатлёвка для дерева.Сейчас я на этапе доводки корпуса шкурением и шпатлёвкой))фото пока не выложу бо очень там всё страшно))Есть пару вопросов может кто поможет:
1)из чего был настил палубы(и был-ли он вообще)?на выкройках он похож на деревянные рейки,а из литературы я понял что там были только стальные пластины?
2)где можно взять более простые выкройки дефлекторов?
Пока всё.Надеюсь поддержите в начинании))
карточка
АйбарДата: Среда, 07.08.2013, 02:22 | Сообщение # 2
Настил состоял из тиковых досок, уложенных на стальной настил палуб и скрепленных с ней болтами. Внутренние помещения покрывались линолеумом. Удачи в постройке!
визитка Айбара
BelgorodecДата: Среда, 07.08.2013, 04:58 | Сообщение # 3
ох......))))ну и за модельку ты взялся......)я б не рискнул)))))
Удачи в изготовлении)))))было бы интересно посмотреть)
Визитная карточка
оркДата: Среда, 07.08.2013, 15:39 | Сообщение # 4
как раз для начинающих biggrin
Igor917919Дата: Среда, 07.08.2013, 19:16 | Сообщение # 5
...да с чего? модель достаточно сложная и не для начинающих - однозначно!
ModellerДата: Среда, 07.08.2013, 19:43 | Сообщение # 6
Igor917919, Это была шутка )
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
MajorPainДата: Среда, 07.08.2013, 19:43 | Сообщение # 7
surprised Это в какой литературе такое написано? wacko Возможно, Вы что-то не так поняли или невнимательно читали, но коллега Айбар, уже "расставил точки над і", так сказать... Палубный настил, по-хорошему (и при сборке из сканов) надо менять на более нормальный, но это требует времени и определенных навыков...
Удачи в сборке. Модель Вы выбрали, скажем так, нелегкую....
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 07.08.2013, 19:50
kpvt145Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 07:39 | Сообщение # 8
Да всю сложность ситуации я понял только после того как собрал корпус))но заднюю давать поздно,хотя постройка теперь затянется дольше чем я думал.Модель я делаю не для выставки ,а так чисто для себя поэтому тяжелые детали делать не буду ,а где-то отсябитину добавлю))Ну и у меня уже всплыло два косяка.
забыл промазать стыки цианокрилатом.как лучше залить клеем сверху или обклеить бумагой,или ещё как?
А тут я не расчитал толщину палуб(хотел по жестче)теперь пушка не становится(на половину примерно должна заходить под палубу),а ещё хотел настил из шпона подобрать.Это не столь кретично если я пушку немного назад смещу?
карточка
duplexДата: Воскресенье, 18.08.2013, 19:31 | Сообщение # 9
Нет, если корапь потом назвать..."kpvt145", к примеру biggrin biggrin
Потому как, в оригинале "Пересвет" отдаленно напоминает корабли одноименной серии, причем все и сразу. Ну а на Вашей верфи после доработки и
, на воду спустят футуристическую версию крейсера-броненосца начала ХХ столетия. biggrin
В Вашем случае, на мой взгляд, главное собрать. А уж насколько верны будут расположения башен главного калибра...не принципиально biggrin
Удачи....и терпения!
Кликабельные внешние ссылки запрещены
kpvt145Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 20:17 | Сообщение # 10
После создания темы про башни, я пересмотрел фото Пересвета и заметил ,что башня у меня как раз правильно становится))))Всем спасибо за помощь!
Зря я панику создал)))))
карточка
Mustang2000Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 06:43 | Сообщение # 11
Да, модель не для начинающих , ты смел .
Я бы точно за такую не взялся wacko .Впечатляет!!!
Я ещё не волшебник, я только учусь ...
Сообщение отредактировал Mustang2000 - Понедельник, 26.08.2013, 06:32
Howard_HughesДата: Воскресенье, 25.08.2013, 14:47 | Сообщение # 12
Цитата (Mustang2000)
постораешся сделаеш круто
Цитата (Modeller)
Это была шутка
facepalm
batcher78Дата: Среда, 28.08.2013, 21:03 | Сообщение # 13
kpvt145, НУ ТО ЧТО МОДЕЛЬ СОЛЖНАЯ,ТО ДА.И ТО ЧТО ТЕБЕ ТУТ ПОМОЖЕМ,ТО ТОЖЕ.
ПО КОРПУСУ:НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ,ПОД ПОКРАСКУ.1 МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ ПУСТОТЫ,МЕЖДУ ШПАНГОУТАМИ,ПЕНОПОЛЕСТЕРОЛОМ.ЗАТЕМ КИНУТЬ,ЧЕРНОВУЮ ОБШИКУ.И ОТШПАКЛЕВАТЬ.2 ОКЛЕЯТЬ ЧЕРНОВУЮ СРАЗУ,ЗАТЕМ ШПАКЛЕВАТЬ,ДО РОВНОГО.В ОБОИХ СЛУЧАЯХ,ПОЛЬЗУЮСЬ ШПАКЛЕВКОЙ,"ИРКОМ-КОЛОР".ЛЮБАЯ ДРУГАЯ,ХОТЬ И ФИНИШНАЯ,НО ГРУБОВАТАЯ.ЕЩЕ НЕ ЗАБЫВАТЬ ГРУНТОВАТЬ.ИБО,ГРУНТ НЕ ТОЛЬКО УКАЗЫВАЕТ,НА НЕРОВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ,ЕЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗУЮЩИМ КОМПОНЕТОМ,СО ШПАКЛЕВКОЙ.
ПРИ ПОСТРОЙКЕ ЛУДШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТОН,ТОТ КОТОРЫЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ЖУРНАЛЕ.(В ИНСТРУКЦИИ ОБОЗНАЧЕН ЗВЕЗДОЧКАМИ).А НЕ ГОФРАКАРТОН.НУ НА ЭТИХ ГРАБЛЯХ,СПОТЫКАЛИСЬ МНОГИЕ.
СТРОЙ,СПРАШИИВАЙ,ЧТО НЕ ЯСНО.И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
ВОБЩЕМ,ЕСЛИ ПОНЯЛ,ЧЕ Я ТУТ НАПИСАЛ.ЗНАЧ МОЛОДЕЦ!
ПРОБУЙ! biggrin
И ПО ЛОДКЕ:ОТПИШУ ПОЗЖЕ В ЛИЧКУ.ВОТ ТУТ ТЫ ЗАЦЕПИЛ!!!!БОЛЬНУЮ ТЕМУ.
batcher78@ukr.net
vizit card
Сообщение отредактировал batcher78 - Среда, 28.08.2013, 22:03
kpvt145Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:11 | Сообщение # 14
batcher78 ,корпус уже пошпаклёван,а вот финишка какая-то не финишная))попробую поискать" ирком".
карточка
batcher78Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 02:01 | Сообщение # 15
kpvt145, добавлю то,что эту шпаклевку,можно развести до жидкой.и кистью обрабатывать трудно доступные места.
batcher78@ukr.net
vizit card
Сообщение отредактировал batcher78 - Воскресенье, 01.09.2013, 02:02
