Комбайн Нива ск 5
| W123 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:22 | Сообщение # 31 |
| Boyanist, Спасибо, наверное это сложно, незнакомый с данной технологией. В месте надписи идет стык у меня он получился немного грубый на фото видно, думаю просто наклею буквы с бумаги и покрашу их косточкой в белый цвет
Сообщение отредактировал W123 - Суббота, 16.11.2019, 18:33 |
| W123 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:32 | Сообщение # 32 |
| cesis13 Спасибо! стараюсь, набираюсь опыта
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:48 | Сообщение # 33 |
Награды: 14
| https://only-paper.ru/forum/33-25526-3 https://only-paper.ru/forum....21https
W123, посмотри как я делал трафареты на форде, экскаваторе и татре. Все очень просто. Распечатываю надпись на бумаге, сверху скотч модельный (он полупрозрачный), вырезаю буквы и клею на модель. Задуваю из аэра. После полного высыхания отрываю маску и готово. Можно сделать из малярного скотча. Он бумажный. Наклеить на лист и распечатать на нём надпись. После также вырезать, наклеить и задуть краской.
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 19:01 | Сообщение # 34 |
Награды: 14
| https://only-paper.ru/forum/34-22144-3 https://only-paper.ru/forum/33-23879-21 Что то не получилось
| W123 | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 04:31 | Сообщение # 35 |
| Aleksander71, спасибо такой трафарет вышел из баллончика получится покрасить?
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 22:11 | Сообщение # 36 |
Награды: 14
| Цитата W123 (  ) из баллончика получится покрасить? Я думаю получиться, предварительно укрыв всю модель. У баллончика распыл большой, поэтому лучше сделать покраску в несколько заходов с промежуточной просушкой. Отличная модель получается, ждем продолжения!
| billabong73 | Дата: Вторник, 19.11.2019, 00:50 | Сообщение # 37 |
| А я бы акрилом кусочком поролона рискнул. Полусухим. Если не получится , водой легко смывается. А с нитрой одна попытка
| W123 | Дата: Вторник, 19.11.2019, 06:16 | Сообщение # 38 |
| billabong73, с моими навыками сделаю несколько пробников
Сообщение отредактировал W123 - Вторник, 19.11.2019, 06:17 |
| alex_skar_1 | Дата: Вторник, 19.11.2019, 06:31 | Сообщение # 39 |
Получится, но красный фон просвечивает даже через 3 слоя белого из аэрографа или баллона. Здесь либо толстым слоем паролоном, либо через слой белой/серой грунтовки. Сам делаю через грунтовку... Удачи!
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 19.11.2019, 14:44 | Сообщение # 40 |
Награды: 14
| Цитата alex_skar_1 (  ) красный фон просвечивает даже через 3 слоя белого из аэрографа или баллона. Здесь либо толстым слоем паролоном, либо через слой белой/серой грунтовки. alex_skar_1, в корне не соглашусь! Я не знаю какой химией вы пользуетесь, но использование модельной краски (белая матовая тамия или акан), избавляет от этих проблем. Прокрашивается с первого раза. Использование грунта, а затем краски, выделит трафарет на поверхности основного цвета. В общем, у каждого мастера своя технология!
| alex_skar_1 | Дата: Среда, 20.11.2019, 06:16 | Сообщение # 41 |
| Цитата Aleksander71 (  ) Я не знаю какой химией вы пользуетесь, но использование модельной краски (белая матовая тамия или акан), избавляет от этих проблем. Да без обид! Просто заметил, что красный/черный цвета в качестве фона при покрытии белым дают розовый/серый оттенок. Прохожу 2-3 тонкими слоями Тамии или Ганзи в один проход с промежуточной сушкой. Если сразу сильно заливать то может стечь вниз, внизу образуется порожек (очень заметный) и мешающий снять трафарет. Грунтовка в один слой хорошо разделяет цвета и толщина неощутима... + 2-3 прохода краской - границы невидно даже при освещении по касательной. Но нужны качественные аэрограф и компрессор, хорошее "неплюющееся" сопло с иглой и стабильность давления. Иногда жалко ради пяти капель краски аэрограф потом мыть... Но как сказано: у каждого своя технология!
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Среда, 20.11.2019, 06:19 |
| Boyanist | Дата: Пятница, 29.11.2019, 20:52 | Сообщение # 42 |
| Вот ещё одна технология: трафарет
| W123 | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 06:23 | Сообщение # 43 |
| Boyanist, ссылка не рабочая
Сообщение отредактировал W123 - Воскресенье, 01.12.2019, 06:24 |
| W123 | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 06:40 | Сообщение # 44 |
| Не получается у меня сделать красиво надписи, пробовал с грунтовкой и без, красил в три слоя с выдержкой почти сутки, или руки кривые, или что не знаю . Наклею буквы наверное, хочется склеить комбайн, уже деталей собралось.
| Boyanist | Дата: Пятница, 06.12.2019, 05:37 | Сообщение # 45 |
| W123, тут книга попалась. Может тебе пригодится:
Название: Справочник по комбайнам «Нива» и «Колос» Автор: Шаткус Д.И. Издательство: М.: Колос Год: 1976 Формат: pdf Страниц: 208 Размер: 28 Mb Язык: Русский
