Понедельник, 02.11.2026, 20:15
  • Страница 3 из 6
Комбайн Нива ск 5
W123Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:22 | Сообщение # 31
Boyanist, Спасибо, наверное это сложно, незнакомый с данной технологией. В месте надписи идет стык у меня он получился немного грубый на фото видно, думаю просто наклею буквы с бумаги и покрашу их косточкой в белый цвет
Прикрепления: 2723264.jpg (163.1 Kb) · 8571303.jpg (107.1 Kb)
Сообщение отредактировал W123 - Суббота, 16.11.2019, 18:33
W123Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:32 | Сообщение # 32
cesis13 Спасибо! стараюсь, набираюсь опыта biggrin
Aleksander71Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:48 | Сообщение # 33
Награды: 14
https://only-paper.ru/forum/33-25526-3
https://only-paper.ru/forum....21https
W123, посмотри как я делал трафареты на форде, экскаваторе и татре. Все очень просто. Распечатываю надпись на бумаге, сверху скотч модельный (он полупрозрачный), вырезаю буквы и клею на модель. Задуваю из аэра. После полного высыхания отрываю маску и готово.
Можно сделать из малярного скотча. Он бумажный. Наклеить на лист и распечатать на нём надпись. После также вырезать, наклеить и задуть краской.
Aleksander71Дата: Суббота, 16.11.2019, 19:01 | Сообщение # 34
Награды: 14
https://only-paper.ru/forum/34-22144-3
https://only-paper.ru/forum/33-23879-21
Что то не получилось smile
W123Дата: Понедельник, 18.11.2019, 04:31 | Сообщение # 35
Aleksander71, спасибо такой трафарет вышел из баллончика получится покрасить?
Прикрепления: 4234271.jpg (96.4 Kb)
Aleksander71Дата: Понедельник, 18.11.2019, 22:11 | Сообщение # 36
Награды: 14
Я думаю получиться, предварительно укрыв всю модель. У баллончика распыл большой, поэтому лучше сделать покраску в несколько заходов с промежуточной просушкой.
Отличная модель получается, ждем продолжения!
billabong73Дата: Вторник, 19.11.2019, 00:50 | Сообщение # 37
А я бы акрилом кусочком поролона рискнул. Полусухим. Если не получится , водой легко смывается. А с нитрой одна попытка biggrin
W123Дата: Вторник, 19.11.2019, 06:16 | Сообщение # 38
billabong73, с моими навыками сделаю несколько пробников biggrin
Сообщение отредактировал W123 - Вторник, 19.11.2019, 06:17
alex_skar_1Дата: Вторник, 19.11.2019, 06:31 | Сообщение # 39
Получится, но красный фон просвечивает даже через 3 слоя белого из аэрографа или баллона. Здесь либо толстым слоем паролоном, либо через слой белой/серой грунтовки. Сам делаю через грунтовку...
Удачи!
Aleksander71Дата: Вторник, 19.11.2019, 14:44 | Сообщение # 40
Награды: 14
alex_skar_1, в корне не соглашусь! Я не знаю какой химией вы пользуетесь, но использование модельной краски (белая матовая тамия или акан), избавляет от этих проблем. Прокрашивается с первого раза. Использование грунта, а затем краски, выделит трафарет на поверхности основного цвета.
В общем, у каждого мастера своя технология!
alex_skar_1Дата: Среда, 20.11.2019, 06:16 | Сообщение # 41
Да без обид! Просто заметил, что красный/черный цвета в качестве фона при покрытии белым дают розовый/серый оттенок. Прохожу 2-3 тонкими слоями Тамии или Ганзи в один проход с промежуточной сушкой. Если сразу сильно заливать то может стечь вниз, внизу образуется порожек (очень заметный) и мешающий снять трафарет.
Грунтовка в один слой хорошо разделяет цвета и толщина неощутима... + 2-3 прохода краской - границы невидно даже при освещении по касательной. Но нужны качественные аэрограф и компрессор, хорошее "неплюющееся" сопло с иглой и стабильность давления. Иногда жалко ради пяти капель краски аэрограф потом мыть... smile smile smile
Но как сказано: у каждого своя технология!
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Среда, 20.11.2019, 06:19
BoyanistДата: Пятница, 29.11.2019, 20:52 | Сообщение # 42
Вот ещё одна технология: трафарет
W123Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 06:23 | Сообщение # 43
Boyanist, ссылка не рабочая
Сообщение отредактировал W123 - Воскресенье, 01.12.2019, 06:24
W123Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 06:40 | Сообщение # 44
Не получается у меня сделать красиво надписи, пробовал с грунтовкой и без, красил в три слоя с выдержкой почти сутки, или руки кривые, или что не знаю sad . Наклею буквы наверное, хочется склеить комбайн, уже деталей собралось.
Прикрепления: 2999109.jpg (165.8 Kb) · 3702281.jpg (174.1 Kb) · 9973992.jpg (200.1 Kb)
BoyanistДата: Пятница, 06.12.2019, 05:37 | Сообщение # 45
W123, тут книга попалась. Может тебе пригодится:
Название: Справочник по комбайнам «Нива» и «Колос»
Автор: Шаткус Д.И.
Издательство: М.: Колос
Год: 1976
Формат: pdf
Страниц: 208
Язык: Русский
  • Страница 3 из 6
