Пятница, 21.11.2025, 10:23
  • Страница 1 из 4
Бриг «Олимп» от Shipworks в 1/96
фоксДата: Понедельник, 20.06.2022, 01:05 | Сообщение # 1
всем здравия желаю.так и не удержался,что бы не распечатать новый кораблик. как писал ранее соблазн велик biggrin
продолжу впечатления.очень здорово,практически весь корабль(детали) сделаны лазером,картон качественный.есть конечно несколько помарок, видимо от мех.повреждений,но то не кретично,так как это черновая обшивка.
собрал каркас минут за 5ть.опять же всё великолепно. так же есть линии где надо сточить детали,это здорово.есть конечно и здесь нюансы(не кретичны).дело в том,что на стрингере те линии мелкования находятся в разных местах.потому как деталь не отзеркалена.
в общих чертах сборка затягивает.останавливаться не хочется.собрал часть чернового корпуса обнаружил,что осталась одна деталь "в запас" biggrin так же одну пришлось располовинить.опять же не кретично.
корпус имеет хорошую прочность по итогу.всё таки картон это не офиска.это здорово. толщина картона достаточна для обработки наждачкой,не мохриться обрабатывается хорошо.впечатления очень положительные.
теперь надо включить силу воли и вернуться к "ворону" biggrin всем семь футов под килем.
Прикрепления: 0164943.jpg (153.2 Kb) · 7524050.jpg (97.7 Kb) · 4694635.jpg (102.1 Kb) · 1721654.jpg (104.2 Kb) · 7498750.jpg (130.6 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 20.06.2022, 01:10
фоксДата: Воскресенье, 26.06.2022, 05:02 | Сообщение # 2
всем доброго времени суток.здорово кто то подметил при разности географии:) закончил черновую корпуса ниже бархоута.впечатления очень положительные.обработав на скорую руку наждачкой пришёл к выводу,что шпатлёвка и совсем ненадобна.разработчик просто молодец,всё ложиться как надо.есть конечно нюансы,но для человека имеющего немного опыта это совсем не имеет ни какого значения.примером может послужить,например,то что нужно дорисовать профиль обшивки на обратной стороне килевой рамки.вобщем то ни чего сложного.на данном этапе хотелось бы остановиться и перейти к ниточкам и шитью на "вороне",но так гладко идёт процесс,что остановиться нет сил:)).красиво и классно!
на данном этапе,корпус имеет замечательную прочность,что имет очень значительную помощь в дальнейшей постройке.браво!
Прикрепления: 9918005.jpg (106.8 Kb) · 9107132.jpg (84.1 Kb) · 4980005.jpg (104.1 Kb) · 9372423.jpg (77.1 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 26.06.2022, 05:05
фоксДата: Понедельник, 27.06.2022, 02:24 | Сообщение # 3
всем доброго времени суток.диферамбы кончались,начались суровые будни.на следущем этапе примерил части борта.так как алгоритм действий совсем не освещён в инструкции,нахожусь в некоем ступоре.от полного непонимания как и куда запихивать детали,да и как вообще сформировать борт.оно как то не сростается совсем.если кто знает прошу подсказать.по размерам пушечные порты не совпадают совсем да и по длине детали. выглядит это как то так: откуда?куда и зачем? как ни натягивай совпадения нет.ни с наружи ,ни с нутри борта.???
фууу-уу.нашёл подсказку:)https://vk.com/shipworks?z=album-108261728_224668669 .но так и не понятно до конца.борт приклеивается с наружи без зазора.если бы небыло фоток теста,то догадаться о задумке автора практически невозможно.
в итоге получилось то что получилось имеем щель меж бархоутом и верхней деталью глубиной 1мм и ширеной примерно 2мм.если поднимать бархоут,то все остальные детали обшивки днища не будут совпадать с отсечками на шпангоутах.к тому же теперь,бархоут ни как не выступает на фоне всй обшивки.но это поправимо в дальнейшем.
Прикрепления: 4064192.jpg (142.0 Kb) · 4780663.jpg (101.3 Kb) · 8650663.jpg (103.2 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 27.06.2022, 03:41
АлексДата: Понедельник, 27.06.2022, 07:42 | Сообщение # 4
После этой фразы я запасся попкорном snack
Цитата фокс ()
обнаружил,что осталась одна деталь "в запас" так же одну пришлось располовинить.опять же не кретично.
и стал ждать...
ну кто бы мог подумать что все таки будет критично... конечно же, по другому быть и не могло...
и превратится в
как странно что не больше чем толщина материала, с таким подходом могла быть сквозной
что примерно соответствует ширине выброшенного куска детали "М" если не ошибаюсь, с учетом кривой подгонки всех остальных деталей от А до N
и уж коли возникла ситуация с
нужно сначала разобраться, как в пресловутой поговорке про "отмерь", а уж потом
"отрежь"....
и ведь не смутило ни сколько то обстоятельство, что две соседние детали имеют ну очень не последовательную нумерацию (соглашусь что нумерация чистовой обшивки не способствует пониманию, но даже беглый просмотр весьма не качественных фото схем сборки из сети, подразумевает порядок сборки - силовой набор, палуба черновая+чистовая, деталь 22+23 и + 24 образующих внутреннюю часть фальшборта, потом деталь 25 поверх 22+23, и только после этого выгонять буквенную обшивку....
Фокс, ты в очередной раз накосячил, и в очередной раз виноват не ты конечно же, это подлый разработчик и издатель выпустили косячную модель с нечитаемой инструкцией и схемой..... а ну да, я тоже виноват... усомнился в твой компетентности .... хотя какая компетентность у того кто публикуется в ветке для "начинающих"
фоксДата: Понедельник, 27.06.2022, 13:55 | Сообщение # 5
Алекс, уважаемый.удоли свой комент.в противном случае все твои некчёмные потуги разобються о железные аргументы.пожалуйста,хватит захломлять мои ветки поражняком. biggrin
P.S. под красивым павлиньим хвостом скрывается банальная куриная опа.это о вашем случае.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 27.06.2022, 14:04
VITTORIOДата: Понедельник, 27.06.2022, 19:50 | Сообщение # 6
фокс,
Немного корректировок по тексту.
Правильное написание слов в Русском языке:
удоли- пишется через "а". Правильно будет "удали";
комент- пишется с двумя "м". Правильно будет "коммент"(сокращ.). От слова "Комментарий";
разобються- пишется без мягкого знака. Правильно будет "разобьются". Мягкий знак ставится перед "ся", когда "что делать","что сделать";
захломлять - пишется через "а". Правильно будет "захламлять" . От слова "хлам";
поражняком - пишется через "о". Правильно будет "порожняком". От слова "порожняк".
Не в обиду. wink
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 27.06.2022, 19:51
фоксДата: Понедельник, 27.06.2022, 20:26 | Сообщение # 7
VITTORIO, спасибо за ликбез. biggrin строчу с телефона в состоянии аффекта. biggrin посыл понятен biggrin "неимоверные косяки " буду исправлять молча. biggrin
Когда нечего сказать,обычно начинают речь о правописании biggrin это можите продолжить с Андрушкой. biggrin потом удивляются,что это на выстовках ни кого? Что то ни кто не постит?
Пока.тема закрыта.задолбали.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 27.06.2022, 20:28
фоксДата: Понедельник, 27.06.2022, 22:24 | Сообщение # 8
ой,неугодал biggrin а вот обрезаная biggrin опять,ой а вот и выбрешаная,ОЙ biggrin
исчерпывающая инфа? вот спасибо что хоть где то тест остался :D,а могло бы и не быть biggrin
,а иногда у людей и инета то нет,смекаешь?и да,чистовая по размеру как раз по высоте подходит.та часть которая до бархоута.оный поставлен по лазерным рискам.
ну а далее бла бла бла,обсуждению не подлежит.
Прикрепления: 2666107.jpg (187.9 Kb) · 5897747.jpg (146.7 Kb) · 9189200.jpg (76.0 Kb) · 1278876.jpg (125.2 Kb) · 4246118.png (231.9 Kb) · 2371090.png (77.3 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 27.06.2022, 22:32
фоксДата: Понедельник, 27.06.2022, 22:45 | Сообщение # 9
запутался,но кто сказал,что это смертельно?кто обвинил автора?моделька супер!инструкция малость не информативна.только и всего.с учётом замечательного набора ни чего страшного не произошло.замечу,что на самый худой конец можно вашу любимую шпатлёвочку развести и исправить всё что угодно.откланяюсь biggrin tease "иногда лучше жевать,чем говорить..." tongue
Прикрепления: 7174036.jpg (108.6 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 28.06.2022, 04:29
АлексДата: Вторник, 28.06.2022, 06:34 | Сообщение # 10
Стесняюсь спросить, но судя по основной массе текста во всех твоих темах и постах, это нормальное состояние для тебя...
так что не нужно пенится, хоть какое то внимание к твоей теме привлекаю biggrin
Так вот, ты когда цитируешь, ты внимательно вникай в то что ты цитируешь, я написал дословно
и добавил
и они таки подогнаны криво, щелей хватает, щели между собой суммируются и нагоняют лишний размер, твой косяк? твой, щель между деталями 25 и 26 должна быть?, нет, не должна, твой косяк?, твой... что не так, ну подогнал хреново, с кем не бывает...
так что твоя пена в таком виде и аффекте
Цитата фокс ()
ой,неугодал а вот обрезаная опять,ой а вот и выбрешаная,ОЙ
[l]
ничего не доказывает....
Цитата фокс ()
исчерпывающая инфа?
вполне, полностью подтверждает то, что вот это
я написал совершенно правильно
причем писал основываясь на таких картинках ( ссылка на оригинал изображения если что https://parus-modelism.ru/images/obzor/obzor_olymp/obzor_olymp_16.jpg )
конечно про порядок наклеивания "буквенной" обшивки там ничего не сказано, но это элементарная логика - установлена внутренняя часть борта на каркас с уже наклеенной палубой, естественно что логично приклеить к нему внешнюю часть (25) позиционируя по портам, потом подогнать к ней 26, а за тем по порядку приклеить все остальные полоски "буквенной" обшивки... причем разработчик учел возможную кривизну рук собирающего, и при таком порядке сборки подрезка если и потребуется, то она спрячется на днище у киля
ой ФСО!!! посыпаю голову пеплом, цитату обвинений предоставить не могу cry biggrin это были сугубо мои домыслы, основанные на возможно не верной интерпретации написанного тобой текста в посте выше, оценку текста проводил с оглядкой на манеру нервозного изложения текста, оценка коей была связана с обилием грамматических и пунктуационных ошибок и общей стилистике написания текста, а так же на предыдущем опыте чтения множества твоих постов с обвинениями разработчиков (и не только), как косвенно верными так и совершенно неоправданными, не только прямыми, но и не умело завуалированными ....
да ладно, а это что за (тоже в состоянии аффекта и телефоне?)
ну да ладно.....
ты ведь отдаешь себе отчет в том что деталь 26, у тебя наклеена ниже чем положено относительно детали 25, как ты там любишь вворачивать - смекаешь? к чему это приведет в дальнейшем....
если все таки не дай бог надумаешь, лучше готовую купи, по дереву, корпус сохранишь....
ну и в конце концов, кто просил подсказать?
даю ссылку на подсказывание, если четко следовать порядку сборки в нем изложенному, все соберется так как нужно, естественно в меру прямолинейности рук
вай вай, про деталь 26 забыл в совете указать... правда имеющий глаза да увидит ее на схеме сборки....
cool biggrin
Прикрепления: 9491508.jpg (124.9 Kb)
фоксДата: Среда, 29.06.2022, 03:06 | Сообщение # 11
Алекс,
pray :pray: pray
может тестеру тоже предявишь за щели? клоун несчастный. biggrin или рассмотрим щели на твоих детских постройках?а лучше тему по своим "шедеврам" открой.шипиярд то в мусор отправил?
ты всегда голословен,и предпологаешь только то,что тебе хочется.
notworthy
опять к тест сборке ни комне.я собираю из бумаги,смекаещь?
Прикрепления: 1678871.jpg (106.0 Kb) · 4295878.jpg (159.8 Kb) · 7450054.jpg (207.6 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 29.06.2022, 03:57
АлексДата: Среда, 29.06.2022, 06:48 | Сообщение # 12
нет, не предЪявлю, задача тестера состоит в другом... а конкретно в определении из-за чего возникла щель, как она повлияет на сборку, как ее устранить...
Цитата фокс ()
клоун несчастный.
мне тебя жаль, ты его каждый день видишь в зеркале, может если будешь меньше аффектировать, станешь счастливым клоуном?
забыл обратку показать
это тестовая сборка... более глупого примера ты привести не мог, да и наверное не сможешь уже, хотя ты каждый раз нащупываешь новое дно...... у меня таких полных тестовых сборок детских моделей для детского журнала в десятки раз больше чем у тебя готовых собранных моделей, заколебаешься пыль глотать просматривая сколько в них щелей, непрокрашенных торцов и прочих косяков, которые не имеют ни какого отношения к тому, что и как я могу делать из бумаги, а уж служить оправданием твоих косяков и подавно
зачем, практически все фото есть, в свободном доступе, те что по старше по ссылке в подписи, даже у тебя ума хватило полазить посмотреть, а что по свежее тут, на форуме есть, с детальнейшим описанием всего и вся...
ну а заводить столько тем снова, нет, увольте, нет желания, тем более в каждом журнале фотосхемы сборки на основе фотографий теста выполненного мной, можно изучать, докапываться biggrin если есть желание, почти все журналы есть в виде сканов
ЮМКт
2013
2013-11-12 АН-158
2014
2014-01 МиГ-3
2014-04 Итальянский средний бомбардировщик Fiat BR.20 Cicogna
2014-07 тура князя Святослава
2014-08 Грумман F6F-3 "Хеллкет"
2014-09 БТР-4Е Буцефал
2014-10 Fokker DR.I
2014-11-12 1949 Mercury Coupe
2015
2015-01-02 Египетское торговое судно
2015-03 Лёгкий танк T-60
2015-04-05 Ferrari 599 GTB FIORANO Panamerican
2015-06 Boeing F3B-1
2015-07-08 Heinkel He.177A-5 Grief
2015-09-10 Скандинавская яхта
2015-11-12 Extra 300S
2016
2016-01-02 Ferrari F10
2016-03-04 Кристи М1919
2016-05-06 Бронеавтомобиль AEC Mk.III
2016-07 Як-12
2016-08-09 VK 1602 Leopard
2016-10-12 BMW M3 GTR
2017
2017-01-02 Китайский тяжелый танк WZ-111
2017-03 ГАЗ-51Р
2017-04-05 И-153 Чайка
2017-06-07 T-40
2018
2018-01 Gotha G.IV
2018-02-03 Ан-12 БП
2018-04-09 Циклон-4
ЮМА
2014
2014-01 Бердянский верхний маяк 1978г
2014-05 Храм Святого Илии
2014-09-10 Мечеть Ар-Рахма
2015
2015-03-04 Собор Успения Пресвятой Богородицы в Харькове
2015-05-06 Замок Попова
2015-07-08 Водонапорная башня в г. Винница 1912 г.
2016
2016-01 Альтанка в г. Сумы
2016-02-04 Мечеть Кул-Шариф в г. Казань
2016-07-08 Свято-Михайловский кафедральный собор г. Черкасы, Украина, 2002 г. (Часть 1)
2016-09-10 Свято-Михайловский кафедральный собор г. Черкасы, Украина, 2002 г. (Часть 2)
2016-11-12 Музей Писанка — музей декоративных пасхальных яиц в городе Коломыя Ивано-Франковской области, Украина
2017
2017-01-02 Областной краеведческий музей, город Кропивницкий, Украина
2017-04-06 Олесский замок около посёлка Олеско Бусского района Львовской области, Украина
и это я не считаю еще тесты частичные, уже далеко не детских моделей, но, в тестах упор делается не на качество сборки, а на проверку сходимости и анализу причин тех или иных косяков
я?, я просто опирался на твои же слова
нет, конечно если ты оставил обрезки располовиненной детали, мало ли где крЕтичность вылезет и нужно будет срочно ее забороть, а "в запаса" не хватит
нет, не смекаю, коли допускаешь, то к тебе, кроме того ты собираешь не только из бумаги, а используешь для изготовления некоторых деталей (которые кстати можно изготовить из бумаги) подручные средства не являющихся бумагой, а там где есть одни допущения, могут быть и другие
а учитывая то, как ты летишь обычно впереди паровоза и не приведи господи, реально будешь на худой конец РАЗВОДИТЬ шпатлевочку..... очедная модель рискует отправиться в след за цветком
зачем, очень бережно упаковал и отложил до лучших времен
Прикрепления: 5880056.jpg (110.8 Kb)
АлексДата: Среда, 29.06.2022, 06:53 | Сообщение # 13
ах, да, чуть не забыл, тот самый пример с щелями biggrin чистейшая бумага, все, все что можно сделать из бумаги, сделано из бумаги, кроме ниток
повторишь?
Могу журнальчик с автографом подогнать cool
Прикрепления: 8243021.jpg (113.1 Kb)
фоксДата: Среда, 29.06.2022, 19:44 | Сообщение # 14
Алекс, ух ты!а куда из етого внушительного списка корабли подевались,стесняюсь спросить? clap
Миссури,например,кореец.полюбуемся? blow домики конечно хорошо.вон да же у Андрушки получаться меж запоями наченает. lol
фоксДата: Среда, 29.06.2022, 23:00 | Сообщение # 15
мог,но этого вполне достаточно.тэстовая сборка подрузумевает под собой создание мастер класс модели,смекаешь?на которую в дальнейшем будут ориентироваться,смекаешь?у тебя на тесте не сошлось и ты не исправил,смекаешь?грош цена такому тестеру!а вот тестер собравший "олимп"!крут.он мало того что собрал идеально,но ещё на его наработках был иправлен набор.высший пилотаж!в отличии от тебя.тебе то же надо в рубрику "для начинающих",а не хвост павлиний пушить. console
в этом ты весь.отрабатываешь по заказу?ути маненькый,обидели... console
далее можешь скулить сколь взблагорассудится. ну а этот снимок для "эксперта" который кричит:"всё пропало!,не сойдётся!опровергается одним взмахом линейки biggrin смекаешь?"эксперт".25 и 26 в одной плоскости,смекаешь?
Прикрепления: 6181872.jpg (120.1 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 30.06.2022, 03:41
  • Страница 1 из 4
