Грузовики и спецтехника
| armibo | Дата: Понедельник, 07.03.2022, 05:59 | Сообщение # 108 |
| Бочки с квасом:
| armibo | Дата: Понедельник, 07.03.2022, 06:02 | Сообщение # 109 |
| У бочек передняя опорная "нога" сделана поднимающейся, её можно зафиксировать в поднятом положении с помощью петли из проволоки, и вот ГАЗ-3307 развозит квас по "точкам":
| armibo | Дата: Понедельник, 07.03.2022, 14:20 | Сообщение # 110 |
| У меня есть еще бочка "ПИВО", её можно тоже прицепить "до кучи":
ГАЗ-53 тоже с утра развозит квас:
| armibo | Дата: Понедельник, 07.03.2022, 14:23 | Сообщение # 111 |
| Бочки с ГАЗ-51:
С Та-3761 :
| armibo | Дата: Понедельник, 07.03.2022, 14:46 | Сообщение # 112 |
| Самосвал с трехсторонней разгрузкой - IFA-W50. Собирал его из журнала "Agromodels-014" Но собирал, конечно же, с изменениями. Изменения коснулись как масштаба ( я собрал в 43м, выставляя при печати 74% , а оригинал в журнале 32го масштаба) , так и шасси. В журнале дан полноприводный самосвал на вездеходных односкатных шинах, а мне как-то такие самосвалы запомнились с колесной формулой 4*2, и на обычных, шоссейных колесах. Я выкинул из выкроек раздаточную коробку, передний ведущий мост, и много-много еще чего... Шоссейные колеса взял из выкроек ЗиЛ-130(NOVA). У модели довольно-таки маньячная деталировка даже для 32го масштаба, что уж говорить про 43й... Сборка этого самосвала далась мне не легко, и оказалась для меня серьёзным испытанием... Не все получилось идеально и ровно, но я моделью доволен, и если соберусь делать еще раз такую же Ифу, то думаю получится лучше.
Фото модели (собрана в 2015 году) :
| armibo | Дата: Понедельник, 07.03.2022, 15:02 | Сообщение # 115 |
| IFA вместе с ЗиЛом возят гравий:
Разгрузка ИФы "назад":
ЗиЛок тоже разгрузился в эту же кучу:
А вообще, для удобства погрузки можно откинуть боковые борта и снять задний:
| armibo | Дата: Понедельник, 07.03.2022, 15:06 | Сообщение # 116 |
| У ИФЫ так же возможна и боковая разгрузка, для этого надо вынуть шкворень в задней части самосвальной платформы с желаемой стороны. Разгрузка на левую сторону: Вынимаем шкворень с левой стороны, открываем замок левого борта и поднимаем кузов:
Аналогичным образом осуществляется разгрузка и в правую сторону:
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 07.03.2022, 15:06 |
| armibo | Дата: Понедельник, 07.03.2022, 15:13 | Сообщение # 118 |
| И опять на разгрузку, и так целый день:
В конце рабочего дня IFA-W50 вернулась на автобазу, и была поставлена рядом со старой ИФой:
| armibo | Дата: Понедельник, 07.03.2022, 15:31 | Сообщение # 120 |
| Вот уже прицепил прицеп к ИФе, она везет на стройку щебень:
