Японский танк CHI RI 1:25
| Александр1978 | Дата: Вторник, 17.02.2015, 00:43 | Сообщение # 1 |
| Чи-Ри японский средний танк времён Второй мировой войны. В литературе часто причисляется к тяжёлым танкам, но по массе находился в пределах средних, на что указывает и японское обозначение танка «Чи-Ри» — «средний девятый». Был построен всего один незаконченный прототип в 1945 году.
Из истории: Последним японским средним танком построенным в годы Второй Мировой войны, по всей видимости, следует считать Тип 5 “Чи-Ри” (“средний девятый”). Эта машина представляла собой дальнейшее развитие линии танков Тип 3 и Тип 4, отличаясь от них увеличенными размерами и усиленным вооружением.
Год разработки: нет данных г. Год производства: 1945 г. Боевая масса: 37 тонн Длинна: 7300 мм Ширина: 3050 мм Высота: 3050 мм Скорость: 45 км\ч Запас хода: 200 км Радио: нет данных Броня a. Лоб: 50 мм b. Борт:: 50-25 мм c. Корма: 75-50 мм d. Рубка: 75 мм e. Корпус: (верх) 25 мм f. Корпус: (низ) 25 мм g. Крыша/Днище: 25/25 мм Экипаж: 5 чел. Вооружение: одна 75-мм пушка в башне, одна 37-мм пушка в лобовой части корпуса, два 7,7-мм пулемета "тип 97" Изготовители: Япония По конструкции и бронированию “Чи-Ри” во многом соответствовал среднему танку “Чи-То”, но имела ряд существенных отличий. Ходовая часть нового танка была вновь доработана – из-за удлинения корпуса в неё добавили восьмой опорный каток, сблокировав их в четыре тележки на борт. Расположение поддерживающих роликов, а также направляющего и ведущего колес было сохранено без изменений. Поскольку вес танка увеличился более чем на 7 тонн ширину гусеничного трака вновь увеличили, доведя её до 600 мм.
Восьмигранная сварная башня танка была полностью перепроектирована. Она сильно увеличилась в размерах и приобрела развитую кормовую нишу. На крыше также была установлена небольшая командирская башенка.
Дизельный двигатель Тип 4, ранее установленный на опытном среднем танке “Чи-То” и не доведенный до состояния пригодного к войсковой эксплуатации, японские инженеры решили заменить на немецкий карбюраторный BMW мощностью 550 л.с. Его производство которого планировали начать по лицензии, но постоянные налёты американских бомбардировщиков и общее тяжелое положение страны не позволили сделать это вовремя. Тем не менее, несколько образцов всё же были получены и установлены на опытные машины. Небольшое сходство с немецким “тигром” (с которого, как иногда утверждается, была скопирована форма корпуса) придавали выведенные на корму две выхлопные трубы.
Вооружение танка “Чи-Ри” было усилено за счет установки с левой стороны в лобовом листе корпуса 37-мм пушки. Хотя такое расположение орудия не являлось оптимальным, у экипажа танка появлялась возможность поражать легкую бронетехнику противника не прибегая к растрате боеприпасов более мощной 75-мм пушки.
Постройка единственного опытного образца среднего танка была завершена в начале 1945 г. После непродолжительного испытательного цикла армейское командование сделало вывод, что “Чи-Ри” вполне может быть принят на вооружение и рекомендовало начать его серийную постройку. Однако, в августе 1945 года война завершилась и опытный танк, оставшийся в единственном экземпляре, был реквизирован американцами и отправлен на Абердинский полигон.
Сведения о дальнейшей судьбе прототипа "Чи-Ри" расходятся. По одной он был подобен вместе с перевозившем его транспортным кораблем во время урагана, по другой - танк всё же прибыл в США и был разобран на металл в 1950 или 1951 году.
О модeли можно сказать слeдующee собиралась с оригинала modelik 07\08 с рeзкои гсянок и каркаса Сходимость на твeрдую чeтвeрку ,сложностeи со сборкои нe возникло ,на сборку ушло ровно мeсяц,рeшил нeмного поэкспeримeнтировать с тонировкои удалось или нeт рeшать вам,cлeдующая модeль бтт будeт обязатeльно с нутрянкои
СБОРКА тут
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 20.02.2015, 16:29 |
| DeltaIV | Дата: Вторник, 17.02.2015, 00:53 | Сообщение # 2 |
| Все очень аккуратно, прекрасная работа!
| ShurikMaster | Дата: Вторник, 17.02.2015, 01:59 | Сообщение # 3 |
| Странный какой-то фон. Даже немного раздражительный))) Привлекает много внимания.
Понятно, что ничего не понятно!
| Александр1978 | Дата: Вторник, 17.02.2015, 02:10 | Сообщение # 4 |
| надоeло фоткать на фонe бeлои бумаги а на улицe снeг по колeно вот и придумал импровизацию так скажeм
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 17.02.2015, 02:27 | Сообщение # 5 |
| "like +" - хорошая работа!
Будь честен с самим собой...
| alexlut | Дата: Вторник, 17.02.2015, 02:46 | Сообщение # 6 |
| Александр1978, сборка отличная, и танк сам красивый, но в мастерской он выглядел гораздо лучше. Финальные фотки дико высветлены то ли вспышкой, то ли ярким солнышком. Извини за критику.
| Александр1978 | Дата: Вторник, 17.02.2015, 03:06 | Сообщение # 7 |
| фoткаeм как умeeм с диафрагмои и ручным балансом бeлого на улицe ночь бeз вспышки
| klimoreh | Дата: Вторник, 17.02.2015, 03:30 | Сообщение # 8 |
| Александр1978, Отличный танк! +
| Александр1978 | Дата: Вторник, 17.02.2015, 03:38 | Сообщение # 9 |
| klimoreh ,Vasaq спасибо за проявлeнныи интeрeс к модeли
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 17.02.2015, 17:49 |
| Alien_J | Дата: Суббота, 07.03.2015, 16:56 | Сообщение # 10 |
| посмотрел тему сборки. Отличная модель получилась.
| Александр1978 | Дата: Суббота, 07.03.2015, 23:14 | Сообщение # 11 |
| Alien_J, МаксАрт,leva,jiffer,x120 спасибо за оценку труда старался освоить новые горизонты в плане нанесения пигментов и краски не знаю получилось или нет но это мой ПЕРВЫЙ склееный танк на очереди с десяток моделей с нутрянкой не знаю даже за что взятся склоняяюсь всетаки к сушке 122 от моделика
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 07.03.2015, 23:15 |
| ympytyar | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 02:59 | Сообщение # 12 |
| Отличный танк получился. И аккуратно собранно.
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 03:17 | Сообщение # 13 |
| ympytyar, спасибо
| GasBalon | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 06:13 | Сообщение # 14 |
| Хорошенький)
По полю танки грохотали....
