Японский танк CHI RI 1:25
| Александр1978 | Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:39 | Сообщение # 1 |
| Японский танк CHI RI. 1:25 Имеем журнал резку формеров и резку траков ,все это добро было прикуплено здесь на форуме не так давно за символические 450 р у одного из форумчан Модель довольно простая учитывая что есть полный комплект.Сборка есть здесь на сайте от Айбара,буду ориентироваться на нее. Модель не под покраску все будет в оригинале,гусли пока ни разу не делал и не красил ,поэтому прошу совета по самой простой покраске аэра нет. Выкройки как всегда на три слоя автолаком 2 к,пользую активно суперклей жидкий и немного гель и пва с красной крышкой. Заклепки решил делать из подкрашенного пва. При натягивании шкурки много резал лишнего а отверстие под башню так вообще н 4 мм не по центру За три дня наваял вот это
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 17.01.2015, 04:11 |
| Айбар | Дата: Среда, 14.01.2015, 03:13 | Сообщение # 2 |
| Удачи!
| Александр1978 | Дата: Среда, 14.01.2015, 03:44 | Сообщение # 3 |
| Айбар спасибо . Можно нескромный вопрос как к опытному танкостроителю какой прием лучше применить для покраски гусянок имеем только кисточки краски ну и грифель можно раздобыть опыта в этом деле ноль,модель вся в оригинальной расцветке останется . Видел как то вы применяли даже краску для кожи различных цветов посоветуйте что взять чтоб попроще и норм выглядело.
А пока собрал башню обвешиваем всякими лючками
| Айбар | Дата: Среда, 14.01.2015, 13:36 | Сообщение # 4 |
| Гуселька там ленточная, довольно сложная (отверстия в траках и вырезы в зацепах). Ленту после сборки красишь в черный, затем по углублениям жиденькой коричневой и под конец по выступам сухой кистью сталью. Насчет красок пока не могу посоветовать ничего, т.к. не знаю какие ты используешь!
| Александр1978 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 03:47 | Сообщение # 5 |
| Айбар, спасибо за совет попробуем ,можно еще вопрос перед покраской гусянок резку не надо грунтовать или как то готовить к покраске акрил ведь как в губку уйдет в картон? Главный калибр собрал на кисточке подходящего диаметра подматывал местами офиску где конуса
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 15.01.2015, 03:50 |
| Айбар | Дата: Четверг, 15.01.2015, 15:37 | Сообщение # 6 |
| Я не грунтовал, густой краской покрасил и все.
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 04:54 | Сообщение # 7 |
| Попробую все таки дунуть из сатовского пистолета которым крашу машины черным грунтом 2к а потом акрилом уже, а пока вот такое обновление сетки на выхлопе сделал ну и мелочевка разная
| yanch | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 05:12 | Сообщение # 8 |
| Александр1978, работа идет ударными темпами,главное что при этом и качество отличное исполнения! +
Готовые модели: ГАЗ-ААА с установкой 4М
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:33 | Сообщение # 9 |
| yanch, спапсибо в выходные побольше времени есть для любимого дела
| Олекса | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:35 | Сообщение # 10 |
| С интересом наблюдаю. Хорошая сборка.
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:43 | Сообщение # 11 |
| Олекса, спасибо ,доделываем всякую мелочевку ну и остается самое непростое гусянки и колесный механизм весь
| Александр1978 | Дата: Пятница, 23.01.2015, 19:20 | Сообщение # 12 |
| Подскажите кто нибудь пожалуйста ,хочу запылить модель , читал что народ пользуется пастельными мелками натертыми на шкурке сетке затем втирают кисточкой.Может кто подскажет конкретно производителя и номера цветов которым пользуется для всего процесса?
| Alex55 | Дата: Пятница, 23.01.2015, 21:11 | Сообщение # 13 |
| Есть готовые пигменты, из относительно недорогих Wilder. Проще, чем мучаться с мелками.
| Александр1978 | Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:15 | Сообщение # 14 |
| Alex55, koral, спасибо погуглим
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 01:28 | Сообщение # 15 |
| Медленно но верно движемся к цели, сложно однако. Нехватает резки некоторых деталей ,что заметно замедляет процесс да ничего осилим есть ножик и руки B)Приложил Готовую звездочку к резке гусянки ничего не сходиться придется думать переделывать всему виной резка звездочек из картона не той толщины.мысль была что 2 звездочки 0.5 подклейка а вся резка 1 мм вот и набежало 1 мм лишнего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 25.01.2015, 01:53 |
