Рекорд Дальности
| Серенький | Дата: Пятница, 13.01.2012, 04:55 | Сообщение # 91 |
| Quote (Gunns) а на что может повлиять расположение деталей на листах? Только на количество листов в сторону увеличения.
| Серенький | Дата: Пятница, 13.01.2012, 05:07 | Сообщение # 92 |
| ну да
| AlexeyL | Дата: Пятница, 13.01.2012, 05:19 | Сообщение # 93 |
Статус: Online
| Quote (Gunns) а на что может повлиять расположение деталей на листах? Где-то читал о таинственном влиянии расположения волокон бумаги. Количество листов ни при чем. Просто по-другому не влезут - крылышки-то большие. Только что завершил раскладывать этот тетрис. Получилось 12 листов А4 цветных разверток, из них два требуют двухсторонней печати, и три листа А4 на картон 1мм. Что в точности соответствует трем моим истребителям. За инструкцию еще даже не брался.
| Серенький | Дата: Пятница, 13.01.2012, 07:07 | Сообщение # 94 |
| Quote (AlexeyL) При раскладке деталей на формат А4 получатся, что две детали из трех обшивки каждой консоли возможно разместить только поперек листа, а одну - вдоль. По другому никак. Можно только переходить на формат А3. Что делать? Quote (AlexeyL) Количество листов ни при чем. Тогда чего спрашивать? Хозяин - барин.
| Vasaq | Дата: Пятница, 13.01.2012, 07:16 | Сообщение # 95 |
| Процитирую М.Голованова "Известно, что большинство бумаг и картонов неоднородны, из-за определенной ориентации волокон их прочность различна в разных направлениях. Надо ли это учитывать при изготовлении многослойного картона? Действительно, отдельно взятый лист картона, ватмана или бумаги вследвствие определенной ориентации волокон древесины в нем в одном направлении (вдоль волокон) может сгибаться легче, чем в другом (перпендикулярно волокнам). Это заметно, например, для ватмана. Поначалу я учитывал это при изготовлении многослойного картона - складывал листы так, чтобы направления волокон склеиваемых листов были перпендикулярны. При этом действительно удается в той или иной степени уравнять сопротивление готового картона изгибу в разных направлениях. Однако по некотором размышлении я понял, что в применении к каркасам картонных моделей это не имеет никакого значения. Действительно, любая деталь каркаса обязана воспринимать и "держать" нагрузки в плоскости детали (шпангоута, нервюры, лонжерона и так далее), и вовсе не обязана "держать" их в перпендикулярном направлении - на это грамотный конструктор просто не рассчитывает. Все, что требуется от детали каркаса - быть плоской, а сопротивление ее изгибу не имеет такого значения, чтобы о нем особо заботиться. Поэтому я перестал думать об ориентации волокон и склеиваю листы бумаг и картонов так, как мне удобно." Принципе получается "картонный каркас" состоящий из линейных элементов соединенных в определенной последовательности в жесткую конструкцию поэтому этим "параметром" можно пренебречь.
| Серенький | Дата: Пятница, 13.01.2012, 07:24 | Сообщение # 96 |
| Quote (AlexeyL) о таинственном влиянии расположения волокон бумаги. Всё равно издатель запорет. Не будешь же рекомендовать издателю как какой лист располагать при печати.
| Gunns | Дата: Пятница, 13.01.2012, 07:25 | Сообщение # 97 |
| AlexeyL, Vasaq, наверное эта деталь - обшивка фюзеляжа. В этом случае абсолютно фиолетово, как расположены волокна, т.к радиус сгиба довольно большой Если это часть крыла - тогда возможны заломы передней кромки. Но и с этой проблемой можно справиться. Просто намочить деталь в месте сгиба с обратной стороны, пройдя смоченной в воде кисточкой, и оформить инструментом с подходящим диаметром эту кромку, что неоднократно подтвердили другие коллеги (не помню точно, где и в какой модели, нет, вспомнил, Алексей Top_gun44 точно рассказывал), и спокойно можно согнуть, не получив заломы. На Аэросанях Антона лично попробовал, когда загибал сидушки, и да на глушителе движка тоже. Всё прекрасно сгибалось, без заломов, и держало форму.
Quote (Gunns) Не будешь же рекомендовать издателю как какой лист располагать при печати. а как издатель сможет повернуть лист А4 на 90 градусов? Каким образом разработчик даст выкройки, таким же образом издатель и напечатает.
Сообщение отредактировал Gunns - Пятница, 13.01.2012, 07:31 |
| Серенький | Дата: Пятница, 13.01.2012, 07:33 | Сообщение # 98 |
| Quote (Gunns) а как издатель сможет повернуть лист А4 на 90 градусов? А шо, все листы А4 с волокнами вдоль большей стороны?
| belik | Дата: Суббота, 14.01.2012, 00:06 | Сообщение # 99 |
| Quote (Серенький) А шо, все листы А4 с волокнами вдоль большей стороны? Как раз таки наоборот, во свех наборах для черчения что приходилось покупать волокна расположены вдоль короткой стороны. Например распечатывал РН Союз, там естественно все в основном в вертикальном направлении расположено, а из-за того что волокна по короткой стороне крутить плохо. Детали системы автоматического спасения пришлось даже в ШОПЕ переворачивать на 90 гр, чтобы нормально свернулись. Поэтому уже задумываюсь о том чтобы приобретать ватман А1 и резать с учетом того как буду печатать выкроики.
| Серенький | Дата: Суббота, 14.01.2012, 00:15 | Сообщение # 100 |
| Quote (belik) Поэтому уже задумываюсь о том чтобы приобретать ватман А1 и резать с учетом того как буду печатать выкройки. Кстати, я об этом тоже думал: купить больший формат и порезать как нужно.
Сообщение отредактировал Серенький - Суббота, 14.01.2012, 00:18 |
| AlexeyL | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 08:59 | Сообщение # 101 |
Статус: Online
| Крайняя страничка инструкции - общий вид
| AlexeyL | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 17:16 | Сообщение # 102 |
Статус: Online
| Други! Возникла неопределенность с окраской. И если с бело-сине-красной краской все мне ясно, то на счет внутрянки, а также цвета выхлопной системы и стоек шасси требуется разумный совет.
| belik | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 18:51 | Сообщение # 103 |
| Я думаю ты все это уже видел но все-же. АНТ 25 Монино Чкаловск
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 15.01.2012, 19:04 |
| AlexeyL | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 19:39 | Сообщение # 104 |
Статус: Online
| Спасибо, туда я уже ходил. По ссылкам на первой странице перечитал еще раз ветку с обсуждением цветов этого самолета - народ там чуть не передрался, а никаких конкретных выводов не сделал. Фотки Чкаловского РД, те, что есть, к сожалению, невысокого качества. Вот Громовского - получше. Пока предлагаю вот такие цвета. Предпоследний - серый - для двух передних секций выхлопной трубы и кой-какой мелочи.
| Серенький | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:09 | Сообщение # 105 |
| А что литература рассказывает по поводу окраски?
