Четверг, 19.11.2026, 03:07
Боевой вертолёт Ка-52 "Аллигатор"
tenguДата: Вторник, 28.05.2013, 03:48 | Сообщение # 271
Статус: Online
МаксАрт, извиняюсь, ну вот таким методом там ниже фотки изготовления фонаря. да чет сам в своих мыслях не разобрался, эт я вчера с именин был
С уважением Алексей
МаксАртДата: Вторник, 28.05.2013, 04:00 | Сообщение # 272
tengu, метод для меня не новый, а для вертушки проще отдельными частями остекленение делать - двойных перегибов нет, а открывающиеся двери есть smile
ветрочетДата: Среда, 29.05.2013, 02:48 | Сообщение # 273
Здорово получается. На сколько я понял, программа дает возможность разворачивать детали с нанесенным камуфляжем.
МаксАртДата: Среда, 29.05.2013, 03:13 | Сообщение # 274
ветрочет, не совсем. Программа даёт возможность рисовать камуфляж прямо на 3D модели, грубо говоря набор кисточек в руки - и вперёд smile
МаксАртДата: Четверг, 30.05.2013, 03:07 | Сообщение # 275
Небольшое продолжение. В связи с тем, что нос почти собран, пришла пора развернуть что-нибудь ещё. Оставшиеся части каркаса:
А вот - хвостовая часть вплоть до двигателей, пушка и шасси:
jora47Дата: Четверг, 30.05.2013, 08:12 | Сообщение # 276
Зело лепо выходит smile
МаксАртДата: Пятница, 31.05.2013, 05:09 | Сообщение # 277
jora47, стараюсь smile
Черновая разработка пропеллера. Попробую такой вариант, а потом уже можно усложнять где к месту.
А вот оно всё развёрнутое и распечатанное. Итого, у меня на руках шесть листов, есть чем заняться )). В итоге, получается, вертушка будет листов 10-11.
В воскресенье вечером приеду - и начну собирать, сейчас пришла пора грядки копать biggrin
Сообщение отредактировал МаксАрт - Пятница, 31.05.2013, 05:09
AnaxesДата: Пятница, 31.05.2013, 05:31 | Сообщение # 278
МаксАрт, а где ты разворачиваешь модель?
МаксАртДата: Пятница, 31.05.2013, 05:46 | Сообщение # 279
Anaxes, В пепакуре. Если выгонять в растр 600 dpi, результат получается ничем не хуже вектора, особенно при наших-то полиграфиях.
AnaxesДата: Пятница, 31.05.2013, 06:07 | Сообщение # 280
МаксАрт, ясно, спасибо. надо будет попробовать...а то я в скечапе в ручную разворачиваю все)
МаксАртДата: Пятница, 31.05.2013, 14:28 | Сообщение # 281
Ну, многие так делают, или, например, вручную в автокаде разворачивают, все средства хороши smile А что это - всё? Делись и показывай, что разрабатываешь!
ёжжДата: Пятница, 31.05.2013, 19:38 | Сообщение # 282
МаксАрт, поподробнее расскажи про пепу. я тоже разворачиваю в скетче в ручную, т.к. пепин результат в корне не устроил. может что не так делал?...
МаксАртДата: Пятница, 31.05.2013, 20:33 | Сообщение # 283
ёжж, скрины делать здесь, наверно, бессмысленно, расскажу на словах.
1. В пепу импортирую 3ds, натягиваю текстуры, разворачиваю - ну здесь всё ясно. Параметры листа ставлю А4 с полями 5 мм и красиво размещаю на листах детальки.
2. Пепа может выгнать в растр с любым dpi, однако в ней есть ограничение на конечный размер *.bmp в пикселях. В связи с этим: меняю формат листа на "другой" размер листа на: 170*170 мм (опытным путём дошёл). После этого можно смело импортировать в "BMP файл на странице", 600 dpi. Получаем кучу картинок размером 170 на 170 мм при 600 точках в дюйме, вполне подходящее разрешение. Да, и ещё: в настройках ставлю качество "вектор" (чёткое изображение), качество - высшее, толщина линий: 1. Клапана убираю, т.е. высоту клапанов задаю = 0.
3. Ну а затем запускаю GIMP (можно и фотошоп), у меня для него шаблончик есть размером А4 600 dpi, с некоторыми приятными мелочами на слоях, и - свожу заново разрезанные bmp так, как они были изначально в пепе, в пункте 1.
Звучит трудоёмко, а на самом деле на один лист выкроек трачу минут пять, не больше - от 3Д модели до конечного фотошопного результата. Ну дальше всё известно.
При маленьких dpi появляются в растре всем знакомые "лесенки" и прочие гадости. При высоком, 600, никаких артефактов, никакая полиграфия не придерётся, поэтому на мой взгляд пепа здесь вполне подходит как инструмент для облегчения нашей жизни smile
DaneДата: Пятница, 31.05.2013, 20:41 | Сообщение # 284
МаксАрт, плз, вопрос такой: почему ставишь разрешение 600 дпи, а не 300?
МаксАртДата: Пятница, 31.05.2013, 21:03 | Сообщение # 285
Dane, качество выше, меньше становятся те самые "лесенки". При печати в таком разрешении растр от вектора уже не отличить. Единственный минус - выкройки больше весят, но тут уж приходится выбирать.
