Боевой вертолёт Ка-52 "Аллигатор"
| Dane | Дата: Суббота, 01.06.2013, 06:52 | Сообщение # 286 |
| Да, правильно. Это я спутал с типографской машиной.... Там больше 300 точек ставить бессмысленно. А вообще достаточно 240. А лесенки в своё время Корел норовил выдать, девятый... Сейчас не знаю, как новые версии себя ведут, давно не сталкивался. Вес файла легко уменьшить без "осязаемой" потери качества в Фотошопе.
Мой сайт Морское Дело. Возвращение забытого искусства: http://www.sobdelo.ru/ Мой Телеграм-канал Морское Дело и группа Морское Дело - Кают Компания: https://t.me/nauticalworld
Сообщение отредактировал Dane - Понедельник, 03.06.2013, 05:52 |
| Schark | Дата: Среда, 05.06.2013, 03:50 | Сообщение # 287 |
| Цитата (МаксАрт) В воскресенье вечером приеду - и начну собирать Максим, как успехи с тестовой сборкой долгожданного?
| talyat | Дата: Среда, 05.06.2013, 06:27 | Сообщение # 288 |
| заглядение сижу курю и отдыхаю взглядом
| МаксАрт | Дата: Среда, 05.06.2013, 22:00 | Сообщение # 289 |
| talyat, ну тогда ещё пара фотографий :). Обтягиваю хвост:
| RuSL2125 | Дата: Среда, 05.06.2013, 22:19 | Сообщение # 290 |
| Замечательно получается! Секционная сборка - есть гут! Тема доставляет массу приятных впечатлений!
Собрано Dire Wolf / Timber Wolf Заморожено Supernova Разработано Mad Dog Prime / Timber Wolf В разработке Arctic Cheetah
| screg | Дата: Среда, 05.06.2013, 23:21 | Сообщение # 291 |
| Расшивку на зеленых пятнах плохо видно.
| МаксАрт | Дата: Четверг, 06.06.2013, 01:49 | Сообщение # 292 |
| RuSL2125, а меня радует, что сходимость хорошая
screg, знаю, тоже думал об этом. Но, по совести, на реальной машине издалека ещё хуже видно должно быть. Не должна она быть яркой. На худой конец - "чёрный" вариант окраса для заметности расшивки
| ветрочет | Дата: Четверг, 06.06.2013, 02:26 | Сообщение # 293 |
| МаксАрт, покажи место склейки секции между собой. (не с соседней секцией, а самой детали). Машина планируется стоячей, или летящей. Для первого варианта можно сделать небольшой прогиб лопастей. Не видел технологических надписей, это так и должно быть. Фотки смотрю на телефоне может не увидел. А так, терпения, половина модели уже готова.
| МаксАрт | Дата: Четверг, 06.06.2013, 04:10 | Сообщение # 294 |
| ветрочет, место склейки. Кстати, на каркас перед обшивкой клею полоски 80 г/м.
Машина будет стоящей, конечно, шасси в наличии. Прогиб лопастей легко сделать вручную, если кто захочет, как его заранее-то спроектируешь. Согнёт кто захочет :). Технологических надписей нет, их ещё предстоит нанести там, где это имеет смысл. Терпение пригодится, спасибо
| МаксАрт | Дата: Пятница, 07.06.2013, 19:24 | Сообщение # 295 |
| Братцы, нужна помощь. У кого есть данные, делитесь.
Нужны данные по углу наклона ротора несущих винтов относительно вектора гравитации. Насколько я понимаю, в поперечной плоскости наклона нет (???), а вот в продольной явно есть. Это последний шаг в разработке модели, и всё будет готово. Вот по ми-24 могу сказать - у него ротор наклонён в обеих плоскостях. А у аллигатора-акулы как - не могу найти инфу!! Но буду ещё рыть... Можно, конечно, "на глаз", бумага всё равно стерпит и точности не добиться, но тем не менее.
Вот нашёл.... "...наклон составляет примерно 4о..." (отсюда). 40 чего?! Или 4 градуса...
Сообщение отредактировал МаксАрт - Пятница, 07.06.2013, 20:38 |
| Axel_74 | Дата: Пятница, 07.06.2013, 20:58 | Сообщение # 296 |
| В поперечной плоскости его и не может быть... ведь компенсировать ничего не надо. В соосной схеме винты вращаются навстречу друг другу и поэтому сами компенсируют реактивные моменты НВ. А у Ми-24 одновинтовая схема, потому и нужен, помимо рулевого винта, еще и выкос НВ в поперечной плоскости... Ну как-то так ...
| МаксАрт | Дата: Пятница, 07.06.2013, 21:53 | Сообщение # 297 |
| Axel_74, это я понял, про ми-24 хороший фильм есть от "крыльев России", там всё классно рассказано. А вот в продольной насколько у моей машины.. наверно, сделаю на глазок, всё равно бумага не позволит выверять градусы
| Алена | Дата: Пятница, 07.06.2013, 23:25 | Сообщение # 298 |
| Цитата (МаксАрт) Кстати, на каркас перед обшивкой клею полоски 80 г/м. Очень хотелось бы, чтобы в разработанных развертках эти полоски также были. Ну, как у ХМ. Они там по краешку детали даны. Причем в цвет детали.
| ёжж | Дата: Суббота, 08.06.2013, 00:47 | Сообщение # 299 |
| на ми-24 вправо наклонен не только винт, но и фюзеляж сразу после кабины командира экипажа на 2 град. 30 мин. наклон оси НВ вперед 4 градуса 30 мин. на ми-8 бокового отклонения нет, только вперед на 4 гр. 30 мин. думаю, на ка-52 аналогично. делай 5 градусов - не ошибешься.
| ветрочет | Дата: Суббота, 08.06.2013, 01:29 | Сообщение # 300 |
| Цитата Кстати, на каркас перед обшивкой клею полоски 80 г/м. Я думаю, лучше подклеивать полоску картона до 0,5 мм. Это позволит избежать продавливание общивки в местах крепления к шпангоутам. Заметно на первой фотографии сообщения 305. Хотя, наверное, это уже придирки к модели, так что прошу не принимать всеръез. Меня такая технология спасала, когда клеил фюзеляжи самолетов.
