Як-42Д
| Denn | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:28 | Сообщение # 61 |
| edzzzik72,во первых СПАСИБО, а во вторых тапок абсолютно заслуженный, даже уворачиваться не стану!!!! Но дело в том, что движок не круглый. Симметричен он только по вертикальному сечению, а я строю модель именно так. Если повернуть плоскость сечения на 90 градусов, то приходиться менять и способ построения поверхности, а после этого у меня в бумаге ничего не сходиться!!!! Я признаю, что в этом виноват именно Я, а не Рино( не так хорошо я его знаю), но для меня сейчас важно довести до финиша этот проект!
| kav1961 | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:39 | Сообщение # 62 |
| Цитата edzzzik72 (  ) я думаю, стоит стык секций на движке перенести так, чтобы он прикрывался пилоном движка, тогда будет совсем не подкопаться дельная мысль! На многих моделях именно так расположен стык обшивки двигателя
| Denn | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:06 | Сообщение # 63 |
| kav1961, я ЧЕСТНО пробовал!!!! Но на ровном месте такие "несходухи"..... Пока не понимаю почему.... Буду на Ил-86 тренироваться...
| Denn | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:58 | Сообщение # 64 |
| Сегодня попробовал сделать стабилизатор. Если упростить, то получается так:
 Всё весьма условно, но зато просто... Если такой вид всех устраивает, то делаю тест. Если нет, то.. ждём`с предложений
| kav1961 | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:00 | Сообщение # 65 |
| Цитата Denn (  ) Всё весьма условно, но зато просто... Если такой вид всех устраивает, то делаю тест. Я думаю, что не нужно усложнять - так в самый раз будет.
| belik | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:59 | Сообщение # 66 |
| Цитата Denn (  ) На них управляющие поверхности отдельными деталями не будут. Не так не пойдет. Тогда или руль направления нужно не отдельно делать, или же все таки рули высоты и элероны отдельно делать. Закрылки - уже кляп с ними.
| Denn | Дата: Вторник, 12.11.2013, 13:24 | Сообщение # 67 |
| belik, не забывайте, что масштаб 1:72! Киль без отдельной детали руля направления в данной модели вообще смотреться не будет ( слишком уж явно выражен на прототипе), а остальные управляющие поверхности можно имитировать отрезанием и приклеиванием на склейку. Закрылки в таком масштабе только испортят внешний вид - на прототипе в убранном состоянии они составляют единое целое ( в плане геометрии) с крылом. Такое вот у меня мнение...
Сообщение отредактировал Denn - Вторник, 12.11.2013, 13:26 |
| Denn | Дата: Вторник, 12.11.2013, 13:40 | Сообщение # 68 |
| Цитата bombardier (  ) Стабилизатор у него не цельно поворотный разве? Нет . Целиком он поворачивается только при установке во взлётное\посадочное положение.
| belik | Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:51 | Сообщение # 69 |
| Цитата Denn (  ) не забывайте, что масштаб 1:72! Извиняюсь, просто я действительно про масштаб запамятовал.
Цитата Denn (  ) отрезанием и приклеиванием на склейку Или продавить линии сопряжения.
| Denn | Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:30 | Сообщение # 70 |
| Цитата belik (  ) Или продавить линии сопряжения О! Точно!!!!
| SkyNord51 | Дата: Среда, 13.11.2013, 22:43 | Сообщение # 71 |
| Цитата Denn (  ) А Вы запоминаете бортовые номера самолётов на которых летите? Ага, запоминаю
| SkyNord51 | Дата: Среда, 13.11.2013, 22:45 | Сообщение # 72 |
| ну что сказать, отлично получается Да, с лопатками и правда классно смотрится! Желаю удачи
| Denn | Дата: Среда, 13.11.2013, 22:56 | Сообщение # 73 |
| Всем привет! Собрал стабилизатор. Упростил как мог. Мне кажется, если он будет цельный , то его легче центрировать на модели. Ну без косяков никуда- на этот раз забыл учесть толщину бумаги при проектировании, пришлось "подпиливать". Кто знает толщину "бутерброда"-бумага 200 г\м + клей+ бумага 200 г\м??? Ещё раз прошу прощения за корявую сборку:
| 141005 | Дата: Среда, 13.11.2013, 23:08 | Сообщение # 74 |
| Очень красиво получается, Denn, ничего менять не надо, так оставляйте!
jack-vorobey
| kav1961 | Дата: Четверг, 14.11.2013, 00:01 | Сообщение # 75 |
| Цитата Denn (  ) Кто знает толщину "бутерброда"-бумага 200 г\м + клей+ бумага 200 г\м???
на сайте М. Голованова приводятся следующие величины: толщина листа ватмана (200г/м2) - 0,25 мм толщина листа бумаги для черчения (200г/м2) - 0,20 мм толщина 2-х слоев клея - 0,10 мм Чтобы формеры нормально вставлялись в секцию, к краям которой приклеены полоски склеек, надо размеры на 0,5 мм уменьшать примерно (от кромки к центру)... Я думаю нужно и руль высоты сделать "цельнолитым". Добавить расшивочку - будет смотреться также здорово как сейчас на стабилизаторе. Для более крупного масштаба можно отдельно выпустить разъемные детали.
Цитата Denn (  ) Ещё раз прошу прощения за корявую сборку Сборка для теста - просто идеальная! Извиняться не надо - многие с гордостью выкладывают такие фото, что Ваши можно считать эталонными
