Четверг, 17.09.2026, 09:58
АН-225
M@XimusДата: Среда, 18.01.2017, 17:33 | Сообщение # 46
Алекс, спасибо! Сегодня перекрою "губу", попробую сделать с 3х полосок.
Начинающий
ModellerДата: Среда, 18.01.2017, 18:45 | Сообщение # 47
M@Ximus, ты попробуй сделать как на нижних фото что Алекс, предоставил. А то создаётся впечатление что ты не понял о чём речь толкуем.... И будет пазл плитка из ровных полосочек нос\хвост. Оупс( sad
My WebPage
http://only-paper.ru/forum/4-5557-1
Просто ты пойми что уже модель такого самолёта существует и в разных "издания". Зачем опять делать дежявю. Сделай его. Но не тот мазохизм как плитка по крою обшивки из ровных полосок. Мы не за это тебе говорим. А за "листы" вместо бочонков, и двойную кривизну которою им возможно придать.
А Rhino хавает и Максовский Mesh под это дело и очень хорошо. Squish. Поэтому и было сказано что полный переход на Рино возможно не потребуется. Так как через Пепакуру такие поверхности сомнительны. Не говорю не возможны, а сомнительны.
Если есть вопросы говори.
Прикрепления: 4346130.jpg (57.0 Kb) · 0139361.jpg (46.2 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 18.01.2017, 18:51
ModellerДата: Среда, 18.01.2017, 19:23 | Сообщение # 48
My WebPage
Прикрепления: 7337933.jpg (47.8 Kb) · 7092495.jpg (116.6 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
M@XimusДата: Среда, 18.01.2017, 20:11 | Сообщение # 49
Modeller, как чы так изображения грузите сюда, что бы оно не перебрасывало на тот обменник???
Начинающий
M@XimusДата: Среда, 18.01.2017, 20:39 | Сообщение # 50
У меня фюзеляж не будет состоять из боченков. Сегодня вечером покажу развёртку фюзеляжа.
Начинающий
ModellerДата: Среда, 18.01.2017, 21:08 | Сообщение # 51
Прикрепления: 1253030.jpg (42.2 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
balu109Дата: Среда, 18.01.2017, 21:17 | Сообщение # 52
Цитата Алекс ()
мне давно было интересно а на сколько в принципе можно ухитрится искривить такой объект как не полное плоское бумажное кольцо плотностью 160г/м, и вот представился случай проверить, вот результат, часть специально покрасил что бы было видно по бликам форму
просто выкатывал или мочил чем-то типа разведенного ПВА?
АлексДата: Четверг, 19.01.2017, 02:55 | Сообщение # 53
Просто выкатывал спицей примерно 1.5-2мм на пальце, вся влага которая могла при этом работать относится к потоотделению пальцами, но вроде как на сухую процесс шел))))
самое главное не кидаться в крайности, бочонки плохо, мелкая нарезка плохо, длинные трубы плохо, а вот если взять и совместить все и найти компромисные решения то может получится все очень даже ничего
Цитата Modeller ()
...ты попробуй сделать как на нижних фото что Алекс...
думаю что стоит сделать оба варианта, собрать оба и посмотреть на трудоемкость и итоговый вид обоих вариантов, и тогда уже решать какой из вариантов выбрать или даже оставить оба
M@XimusДата: Четверг, 19.01.2017, 04:39 | Сообщение # 54
Вот 3 варианта "губы" 3й самый аккуратный в итоге должен получится, но если обкатывать как мне показал Алекс, то и второй вариант окажется самым простым. На выходных обкатаем, 3 варианта...
Прикрепления: 3645773.jpg (83.1 Kb) · 0247652.jpg (70.6 Kb) · 3214042.jpg (77.8 Kb)
Начинающий
belikДата: Четверг, 19.01.2017, 05:16 | Сообщение # 55
Как раз таки и нет.
Огромное, да-да огромное количество стыков для детали диаметром 27 мм. это кошмар моделиста.
Если я правильно насчитал 32. Погрешность в 0,01 мм на стык при склейке дает увеличение длины на 0,32 мм.
Опять-хе для детали диаметром 27 мм много.
По моему мнению самым аккуратным и смотрибельным будет 1-ый вариант. Дет. вершины сделать одной и формировать по методу Алексея.
Даже при простом продавливании как на первых вариантах колес это будет лучше чем 32 стыка.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
ModellerДата: Четверг, 19.01.2017, 05:24 | Сообщение # 56
Та хоть вот так. Вам вообще нельзя советы давать. Сразу оскорблямшись biggrin
M@Ximus, Вариант Алекса вот. Присмотрись. wink smile
Прикрепления: 9443026.jpg (23.8 Kb) · 0232603.jpg (32.5 Kb) · 3651710.png (424.2 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
АлексДата: Четверг, 19.01.2017, 05:30 | Сообщение # 57
первый вариант - вырезаем детали резом примерно 45 градусов относительно вертикали, клеим две половины внутреннюю и внешнюю части конуса отдельно, потом склеиваем вместе, пока клей окончательно не высох прокатываем острые стыки твердым круглым предметом (кисточка например), получаем скругленную поверхность которую обязательно нужно красить
второй вариант - увеличиваем ширину передней кромки примерно в полтора раза,вырезаем точно также под углом, переднюю секцию формуем как я показывал выше подклеиваем конусы, красить нужно только торцы
вообще цвет губы хром или серебро если мне не изменяет память, на принтере не воспроизводится такой цвет в принципе, так что в любом случае красить, по этому первый вариант наиболее предпочтителен
третий рекомендую попробовать собрать что бы было понимание на дальнейшее что это тупиковый вариант или отправить сразу в топку
не совсем, развертка не верно показана
M@XimusДата: Четверг, 19.01.2017, 05:34 | Сообщение # 58
Цитата Modeller ()
Сразу оскорблямшись
Ни в коем случае! beer
Я принимаю все, возражения и предложения и критику cool Просто я просматриваю абсолютно все варианты, те что предлагают и те что у меня в голове крутятся smile
Думаю, что дня 2-3 будет полностью готова обшивка, сделаю несколько вариантов выкроек, а вы все подскажете, какой вариант будет более оптимальным, вы более опытны в этом cool
Начинающий
АлексДата: Четверг, 19.01.2017, 05:36 | Сообщение # 59
вот, специально разобрал и расплющил в исходное состояние
АлексДата: Четверг, 19.01.2017, 05:42 | Сообщение # 60
да, кстати, забыл написать самое главное, не думаю что програмно можно развернуть такой элемент
в плоскую поверхность единым элементом, предварительно его нужно упростить до двух смыкающихся в вершине плоскостей, где вершина будет линией сгиба
