Четверг, 19.11.2026, 04:53
  • Страница 4 из 4
T-10-1
фоксДата: Суббота, 02.11.2024, 02:39 | Сообщение # 46
cool
Прикрепления: 85237697.jpg (28.4 Kb)
ModellerДата: Воскресенье, 03.11.2024, 08:05 | Сообщение # 47
Без линейки по монику, не считается.
https://only-paper.ru/forum/36-28486-1
Слушай фокс, зря ты сюда залез с этой упоротой темой.
Ну, как говорится, раз назвался клизмой, полезай куда следует.
Цитата фокс ()
В масштаб вы не попали и размер априори не будет биться ,так как выбран заведомо не подходящий масштаб. "при округлении размеров поплывут и все остальные. Вот так и получается: "...два градуса на лобовом стекле...", позволю себе то же использовать цитаты. ближайшей же подходящий масштаб не так далеко, дабы получить целое число ,1:30 например
Докажи, что размеры поплыли, из за 1:33. Что они не сходятся, поплыли именно по этому. И вообще должны поплыть. Нужно выбирать целые числа. Что дело в этом.
Микрометр есть?
Для начала, что такое 0,01 мм представление имеешь?
0,01 мм на просвет не видно в нём. Ширина реза модельным ножиком в тучу раз больше.
Потом 0,001! мм?
И более того 0,0005! мм.
Давно пора “OK Google Нутромер….”
Так вот. Это величина которая реально задается в 3Ds Мax 0,0005! мм.
Мало?
Ок. 0.0001 мм!. Не вопрос. С клавы уже не вносится, но объект при этом без проблем совершенно манипулируется, изменяется двигается плавно. Подгоняется к этим значениям.
1 : 33  / 1 : 33.456 / 1 : +101501… да абсолютно фиолетово, какой масштаб задать модели, с такими разрешениями позиционирования.
Опять мало?
Техничку можно вписать в любой размер еще меньше в этой самой же "линии" (в реале квадрата, параллелепипеда, без разницы) которая 0.001мм) Только принтер найди давно для списка выше.
1:33
595.454 длина
445.454 размах
L  -  595.4545мм не вопрос.   (19650 : 33)  (595.4545 * 33 = 19649.9985)
0.0015мм разница в реале.
W - 445.4545мм не вопрос.   (14700 : 33)  (445.4545  * 33 =14699.9985)
Т.е. Это 0,001mm…. или 0,002 в реальном масштабе самолёта. Где-то затерялись.
0.0015мм это число посередине двух этих чисел. Между.
Размеры в 1:33 с 595.454 мм длина, 445.454 мм размах заданный в проге, это уже более чем для любого масштаба.
По факту с теми числами с которыми ведётся работа.
L  -  595.454  (595.454 * 33 = 19649.982)
0.0018 мм разница в реале.
W - 445.454мм.   (445.454  * 33 = 14699.982)
Открути в микрометре и радуйся такому расхождению. На весь 1:1 с перевода из 1:33.
Только зачем это делать? Это кому-то надо?
Вид сверху сбоку, сходится, расходится не от этого. Лаптем, его измеряй и приводи к масштабу. Если он изначально сделан верно, и изменяются они оба, одновременно,что и делается. Пропорционально.
Это даже еЖик в лесу понимает.
https://rutube.ru/video....5PlE5fQ
Чертёж вполне вероятно делали в целых числах. .....  Так уже ещё раз тем более, какая суть его приводить в 1:1, туда сюда. обратно, и опять обратно? Гнать пургу про целые числа.
Наверно безумно трудно понять, что идёт сравнение разных чертежей. В этом сообщение. И точки никто не ставил. И не побежали ставить после чертежа якобы ребят из “КБ Су”. Которые в свою очередь каким то чудесным образом нарисовали непонятную херь на хвосту самолета. Которой по факту нет. И рисовали её ещё долго. Если это вообще они были. Даже если и их рук дело. На эту тему исписано немало сообщений. Блажен и счастлив тот, кто по таким делает без проверок. Welcome в темы по ссылкам в профиле.
Уже сразу сказал, что изображённая 3D это с другого чертежа vs с книжки.
Который так же нормально сходится по фото. С книжки vs фото не проверялось пока.
Разница, как есть в реале по ним двум как нарисовано ~122мм.  (~3,7мм в 1:33)
Другие в разнобой.
Да, вполне логично делать замер, как он показан зелёным.
Но и с “левой” приблудой на жопе Т-10 в чертеже, тоже попадает по размерам +- , и в чертеже, и в сверках по фото.
С условием сколько всего написано, и нарисовано по этому прототипу, и сколько раз его меняли на ходу. Вариаций хватает. И поэтому всё проверяется, так как проверяется, в проге по фото. И это работает.
И глубоко фиолетово есть он реальный прототип, c цифрами (один в своём роде, это не про T-10) или нет.
Красная линия, это размер с 1:72 пластика.
Прикрепления: 8624976.png (218.6 Kb) · 0066418.jpg (7.2 Kb) · 9631111.jpg (140.8 Kb) · 5269527.jpg (48.4 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
фоксДата: Воскресенье, 03.11.2024, 10:00 | Сообщение # 48
hands и как это все относится к примерно 1:33? Простите,я ли влез,или же пригласили? А это чертёж, серьезно? В каком масштабе,боюсь спросить?Размер то ты берёшь 1:1,или нет? А что такое 0,5, это к Алексу.безумно сложно понять,что я про размер в выбранном масштабе говорю и он не +-,а вполне себе целый . Удачи,мож носопырка выйдет ни как на ИЛ-10. Заметь,тебя ни кто не оскорблял.ещё раз,удачи.
Отвечать не нужно.в полемику вступать не собираюсь.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 03.11.2024, 10:40
ModellerДата: Воскресенье, 03.11.2024, 21:54 | Сообщение # 49
фокс, естественно размер с габаритов 1:1. Одни цифры. И масштаб задаётся с точностью, уже озвучил с какой. Создаётся размерная плоскость, и туда уже вписывается, "чертёж". Обычно по середине растровой линии изображения в проге, а там кому как в кайф.
А остальное уже создаётся не в цех производства элементов для реальных прототипов.
Ссылки с темами в профиле. Темы раскрыты. Хочешь пиши, добавляй, если есть чё.
3DMax
3D фотограмметрия
DimkazzДата: Воскресенье, 03.11.2024, 22:46 | Сообщение # 50
Kirill102, И ведь пральна написал!))
ModellerДата: Понедельник, 02.12.2024, 22:28 | Сообщение # 51
Таких ракурсов было-бы вполне достаточно прикинуть, что к чему.
В целом такие наблюдения. Постараюсь передать картину, если кому-что не понятно - озвучиваем. Метод утёнка вроде тоже пройден, но всё равно.
Ерунда которая, то есть то нет в хвосту, это вроде как антенна. И по этому поводу есть интересный момент. Если принимать во внимание что 19.65м это длинна самолёта должна быть.
Есть подозрение, что это без учёта антенны, но с учётом основания под ПВД....
Так как 19.65м:
Зелёная без антенны, синяя с антенной. (Одна и та же линейка разного цвета но с разной точкой отсчёта, антенна/ласта)
Тут нужно сказать, что чертежи который в ходу и из издания, это один тот же. С одним исключением. Из издания растянут в длину, но куда-то в непонятные габариты. Растянут в прямом смысле, так как вытянут с одного края и по воздухозаборникам и всему остальному.
Но не смотря на вытяжку, всё равно где-то оставили в середине, не понятно чего.
Он же но с линейками в основание ПВД и ласты без антенны, т.е. по сути с более логичным объяснением габаритов для 19.65.
С учётом антенны до начало самого носа получается 19,8м. Просто маркер без основания ПВД. Серая линейка.
Далее. Полностью совпадают лючки на морде и начало кока согласно фото и чертежа.
Прикрепления: 9625402.jpg (687.3 Kb) · 0420161.jpg (688.4 Kb) · 9315932.jpg (88.6 Kb) · 3579775.jpg (67.8 Kb) · 1016229.jpg (251.9 Kb) · 2097612.jpg (74.8 Kb) · 2506944.jpg (84.3 Kb) · 6685285.jpg (194.5 Kb) · 5451648.jpg (157.3 Kb) · 2408856.jpg (383.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Понедельник, 02.12.2024, 22:28 | Сообщение # 52
По сути далее картинки, но ещё момент.
На следующем чертеже в издании, самолёта уже после доработок, т.е. "тот же Т-10-1 после доработок", не путать с вновь переделанным ещё позже вариантом. Это без РЛС в самой первой версии, и с РЛС уже в ходе доработок.
Чудесным образом исправляется кабина и становится ровно на место, как по чертежу который в ходу.
Красный кубик, тоже показывает равный промежуток разницы смещения до и после доработок, как по носу так и в ПВД.
Прикрепления: 5747039.jpg (251.2 Kb) · 4957154.jpg (949.3 Kb) · 7508060.jpg (959.8 Kb) · 5154702.jpg (1.23 Mb) · 2141035.jpg (862.7 Kb) · 9501684.jpg (707.2 Kb) · 6155790.jpg (299.7 Kb) · 0327583.jpg (967.9 Kb) · 9936305.jpg (467.0 Kb) · 4183028.jpg (124.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Понедельник, 02.12.2024, 22:28 | Сообщение # 53
Прикрепления: 0902024.jpg (112.2 Kb) · 9497612.jpg (128.9 Kb) · 7001919.jpg (108.4 Kb) · 7364157.jpg (97.9 Kb) · 4026913.jpg (97.6 Kb) · 1677912.jpg (59.8 Kb) · 1046535.jpg (144.6 Kb) · 4716275.jpg (118.7 Kb) · 5019114.jpg (61.8 Kb) · 4912958.jpg (223.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Понедельник, 02.12.2024, 22:29 | Сообщение # 54
Наглядно то что предлагает чертёж если довести до 19,65 по линии носа без основания ПВД.
Прикрепления: 4490044.jpg (217.2 Kb) · 3071792.gif (130.6 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
alexlutДата: Понедельник, 02.12.2024, 23:05 | Сообщение # 55
Очень красаучик! Браво!!!
ShorrCanДата: Понедельник, 02.12.2024, 23:27 | Сообщение # 56
Издатель
Группа: Заблокированные
Кабина именно Т-10
Прикрепления: 3600587.jpg (232.3 Kb)
ModellerДата: Вторник, 03.12.2024, 05:14 | Сообщение # 57
alexlut, ShorrCan, Спасибо.
3DMax
3D фотограмметрия
Kirill102Дата: Вторник, 03.12.2024, 14:26 | Сообщение # 58
Какой итоговый вывод?
Будет замоделен монинский борт?
Или синтез чертежей и видеокадров?
ModellerДата: Среда, 04.12.2024, 04:25 | Сообщение # 59
Kirill102, тот же что и был.
3DMax
3D фотограмметрия
  • Страница 4 из 4
