Суббота, 07.11.2026, 20:06
  • Страница 1 из 3
Дальний бомбардировщик Ер-2
KotelokДата: Среда, 04.11.2026, 19:17 | Сообщение # 1
Всех приветствую!
Решил завершить когда-то начатый проект.
В 2007 году обработал чертежи и в ACad построил фюзеляж. Рино еще не знал и работа шла очень медленно. Надеюсь, что сейчас все будет по-шустрее.
Первоисточником информации является Приложение к журналу "Техника-молодежи" "Авиамастер № 2 за 99 год (спецвыпуск 2) и, как вспомогательный материал, "Авиаколлекция" № 1 за 2009 год.
Обложки журналов выглядят так:
С масштабом пока не определился. Может с выбором масштаба мне посоветуете вы, форумчане.
Теперь о прототипе.
Будет строиться в варианте ДБ-240
Двигатели 2хМ-105Р
Мощность взлетная 2х1050 л. с.
Размах крыла 21,65 м
Длина 16,322 м
Взлетный вес:
нормальный 11302 кг
максимальный 13700 кг
Вес пустого 7076 кг
Скорость:
у земли 395 км/ч
на высоте 4250 м 445 км/ч
Практический потолок 7700 м
Время набора высоты 5000 м 17,4 мин.
Дальность перегоночная 4100 км
Разбег 580 м
Пробег 750 м
Окрашен будет под самолет капитана А. Г. Степанова ("желтая двойка") из 1-й эскадрильи 420-го дбап, август 1941 г.
Прикрепления: 2248054.gif (22.9 Kb) · 1316707.jpg (12.5 Kb)
sh077Дата: Четверг, 05.11.2026, 13:19 | Сообщение # 2
1/33, канонический.
il2Дата: Четверг, 05.11.2026, 13:44 | Сообщение # 3
В 33м масштабе размах будет порядка 65 см. Нужно учитывать мощный каркас
KotelokДата: Четверг, 05.11.2026, 17:19 | Сообщение # 4
Цитата sh077 ()
1/33, канонический
Да, такой масштаб считается самым популярным, но модель получится огромной.
Я, пока не начал проработку технологии сборки, тоже склонялся к масштабу 1/33, но эксперимент показал, что результат будет огромным.
Пока компьютерная разработка ведётся в масштабе 1/33. Потом посмотрим, может возьму масштаб 1/72.
В двое меньше, но будет возможность найти ему место в обычной квартире.
KotelokДата: Четверг, 05.11.2026, 17:35 | Сообщение # 5
Вот как выглядит кабина штурмана в 33-м масштабе.
Слева по классической технологии: соединение деталей через шпангоуты.
Справа сборка методом папье-маше.
Прикрепления: 6891498.jpg (99.5 Kb)
KotelokДата: Четверг, 05.11.2026, 18:12 | Сообщение # 6
Вот как эти же фрагменты выглядят со стороны склеек.
Прикрепления: 4652886.jpg (81.8 Kb)
KotelokДата: Четверг, 05.11.2026, 18:26 | Сообщение # 7
Была сделана черновая компьютерная модель для пробы. На основании её принял решение продолжить разработку, но уже максимально точно к имеющимся в моём распоряжении чертежам.
Прикрепления: 5752188.jpg (77.1 Kb)
sh077Дата: Четверг, 05.11.2026, 18:51 | Сообщение # 8
  А, дак вы вот это называете папье-маше? Я абсолютно без претензий, такой вариант имеет место быть, особенно в 33 или 48 масштабах (давайте хоть "пластиковых" канонов придерживаться, прости господи!) т.к получиться сделать более менее детализированную внутрянку.
  НО получается, что обшивка будет клеиться полосами? Это напоминает обшивку парусника досками. Но опять же НО, точность схождения первого и последнего элемента (ну если клеить по кругу) будет зависеть от точности вырезания каждой из полос, а это очень сложно, это не доски, тут как минимум расшивку как то надо контролировать.
KotelokДата: Четверг, 05.11.2026, 19:03 | Сообщение # 9
Классика: оклейка матрицы бумагой.
Да, полосками. Иначе нет смысла городить огромный масштаб.
Цитата sh077 ()
а это очень сложно
Сложно? Может быть. Интересно и максимально точно можно воспроизвести обводы.
KotelokДата: Четверг, 05.11.2026, 19:07 | Сообщение # 10
Перечертил два вида: левый борт фюзеляжа и вид снизу.
Прикрепления: 4519117.jpg (104.2 Kb) · 7430158.jpg (116.2 Kb)
sh077Дата: Четверг, 05.11.2026, 19:50 | Сообщение # 11
 вот это вот предполагается как одна деталь обшивки?
Прикрепления: 2627378.png (273.1 Kb)
VeikbarДата: Четверг, 05.11.2026, 20:08 | Сообщение # 12
Моё мнение что нужно сразу определиться с масштабом еще до разработки, потому как бумага имеет толщину и меняя масштаб после проектирования вы автоматически столкнетесь с проблемами.
KotelokДата: Четверг, 05.11.2026, 20:38 | Сообщение # 13
Полностью согласен. Но я сейчас для себя решаю общие вопросы компоновки. До начала создания развёрток очень далеко. Для начала нужно довести до ума шпангоуты и прорисовать текстуру поверхности. А также наложить будущий окрас. Только, когда с компановкой и внешним видом будет закончено, когда понятны будут все возникающие трудности, только тогда можно будет окончательно решать с масштабом.
KotelokДата: Четверг, 05.11.2026, 20:41 | Сообщение # 14
Пока не знаю. На большом масштабе так не получится.
VeikbarДата: Четверг, 05.11.2026, 20:43 | Сообщение # 15
Уже тут нужно быть уверенным какой у вас будет масштаб. Придется учитывать отступ на толщину бумаги и клея до 2х и иногда более слоёв.
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 05.11.2026, 20:43
  • Страница 1 из 3
