A-10 Чебурашка 1/33
Veikbar | Дата: Пятница, 22.07.2011, 15:27 | Сообщение # 181 |
| Всем привет. На дворе лето и активность на форуме заметно снизилась. Сборка задерживается в связи с многочисленными отпусками на работе, приходится много напрягаться, а дома сил уже не остается. Пока вот решил выложить то что переделал в редакторе. И так. Две первых картинки - это расвертки корпуса первого варианта с 2х противоположных ракурсов. остальное - второй вариант, 3 листа обшивки срощены в 1, в ущерб копийности, но зато исчезли 2 шва бросающиеся в глаза, и упростился процесс наклеивания обшивки, в том числе и счезли несостыковки в районе крепления обтекателей бочек двигателя. На моей модели все осталось как и в первом варианте. Изменения принято сделать уже после сборки. обнаружилось так же еще несколько проблем. 1) у 3д модели нет пустот между швами, у бумажного варианта щели все же есть из-за чего неминуемо весь фюзеляж "сдвигается" в сторону носа, так как сборку я провожу с хвоста. 2) в самом толстом месте фюзеляжа резко проявилась несоответствие между обшивкой и окружностью шпангоута. вероятно связано это с толщиной клапанов. попробую наклеить клапан в том месте из толстой бумаги. Посмотрим что получится. К слову эта деталь одна из немногих колцовых. Есть подозрение что гондолы шасси тоже придется переразворачивать по другому.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 22.07.2011, 15:32 |
spektor777 | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 01:54 | Сообщение # 183 |
| Veikbar, ничего, всё равно в тему Вот чертежи бы были на него подробные...с каркасом-можно было бы хоть простенькую модельку сделать...
Veikbar | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 02:06 | Сообщение # 184 |
| чертежи есть, точнее схемы и даже в векторе, но каркаса там нет.
Victor68 | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 18:58 | Сообщение # 185 |
| Quote (Veikbar) то было чуток по теме Но они, пожалуй, получше смотрятся, нежели пластик
Veikbar | Дата: Суббота, 13.08.2011, 07:24 | Сообщение # 186 |
| чета к носу сплошные косяки выходят. раздумываю не сделать ли так чтоб кабина и фюзеляж вокруг нее ротдельной частью собирались. да к тому же с нишей переднего шасси фигня выходит какая то, вроде все ровно но что то не так, в процессе решил не делать нишу для лесенки пилота, просто закроется дверкой отверстие.
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 13.08.2011, 07:28 |
Victor68 | Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:40 | Сообщение # 187 |
| Quote (Veikbar) раздумываю не сделать ли так чтоб кабина и фюзеляж вокруг нее ротдельной частью собирались Главное, чтобы обустройство кабины полностью монтировалось в своей индивидуальной "коробочке". А кому как удобнее уже собранную кабину вклеивать в фюзеляж - совершенно не принципиально.
Veikbar | Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:55 | Сообщение # 188 |
| Индивидуальная коробочка не совсем вышла, точто сейас вклеино это собиралось из нескольких деталей вместе и позже вклеивается. Остальное вклеится позже после подгонки обшивки, это приборка с крышкой, кресло и мелочевка. контур который болтается главное с обшивкой соеденить. А перед корпуса отдельно, просто для удобства, очень тяжело весь фюзеляж крутить в руках когда мелочевку клеишь.
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 13.08.2011, 20:56 |
Veikbar | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 06:58 | Сообщение # 189 |
| ищу фотографии этого борта у меня есть только 1, вот эта
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 15.08.2011, 16:05 |
bhaad | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 07:10 | Сообщение # 190 |
Награды: 10
| браво-браво!
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
Victor68 | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 18:23 | Сообщение # 191 |
| Разработка - на Высшем уровне ! Смотрится превосходно! С нетерпением ждем продолжения!
Veikbar | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 18:55 | Сообщение # 192 |
| спасибо за теплые слова, однако разработка не без косяков, кабина пилота на выкройках Получилась очень темная, и детали кабины очень плохо видно, не знаю точно почему, возможно мой принтер просто печатает сильно темнее чем надо, этот косяк обнаружился когда я еще в тестовых целях распечатывал вдову с темносиним корпусом, однако все обшивка на печатных листах получалась черной. так же и тут при сборке косяков тоже достаточно, ну эта модель конечно тестовая поэтому я за нее не сильно переживаю, а вообще из-за сползания корпуса вперед, и гнутого каркаса обшивка не правильно ложится на шпангоуты, выылазиют швы и не состыковки. ну и спешка конечно.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 15.08.2011, 19:00 |
Victor68 | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 20:13 | Сообщение # 193 |
| Quote (Veikbar) ...из-за сползания корпуса вперед, и гнутого каркаса обшивка не правильно ложится на шпангоуты... Лично мне каркас вообще не нужен. Я делаю по принципу "несущей обшивки". Труба с внутренними шпангоутами сама по себе превосходно держит требуемую форму и весьма жесткая. Главное, чтобы геометрия выкроек обшивки была правильная.
Victor68 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 02:06 | Сообщение # 194 |
| http://www.aviasalon.com/ru/static/page/flying_display.htm В этом году вновь, после 4-летнего перерыва, в Салоне примут участие самолеты военно-воздушных сил США. На статической стоянке впервые будет представлены ... , штурмовики А-10, ...
Veikbar | Дата: Пятница, 26.08.2011, 06:31 | Сообщение # 195 |
| Сухая примерка
