A-10 Чебурашка 1/33
Victor68 | Дата: Пятница, 01.07.2011, 00:18 | Сообщение # 166 |
| Довольно удобный вариант - по периметру распечатываемой страницы нарисовать 4 электронных линейки. После печати правильность длин этих линеек, а также равенство длин диагоналей между 4 углами этих линеек, проверяется обычной линейкой. Если выявляются отклонения, то размеры электронной страницы корректируют с целью получения требуемых размеров на бумаге.
Gunns | Дата: Суббота, 02.07.2011, 20:23 | Сообщение # 168 |
| Quote (Veikbar) Не подскажете как именно можно проверить? вот тут можно: Коррекция выкроек моделей перед печатью (или как учесть искажения, вносимые принтером)
(ты хоть бы фон какой-нибудь нейтральный выбрал, поверхность письменного стола или на фоне листов бумаги, а то модель теряется среди кухонных приборов )
Veikbar | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 00:13 | Сообщение # 169 |
| Quote (Gunns) ты хоть бы фон какой-нибудь нейтральный выбрал это единственный стол что есть у меня в доме - разделочный стол на кухне, других столов нет :). с фоном не заморачиваюсь так как спать уже хочется к часу ночи и фоткаю на скорую руку.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 03.07.2011, 01:39 |
Veikbar | Дата: Пятница, 08.07.2011, 06:51 | Сообщение # 170 |
Victor68 | Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:17 | Сообщение # 171 |
| Крепежные "рожки" под двигатели желательно и от фюзеляжных шпангоутов отрезать, чтобы они не мешали собирать фюзеляж. А на фюзеляжных шпангоутах нужно наклеить (внутри фюзеляжа) "направляющие" для вставки и приклевания этих самых крепежных "рожек". Т.е. 1) собираем секции фюзеляжа со шпангоутами (с предварительно наклеенными на шпангоуты направляющими для вставки "рожек") 2) собираем бочки двигателей 3) в бочки двигателей вставляем и приклеиваем крепежные "рожки" 4) бочки двигателей с "рожками" вставляем в направляющие (на шпангоутах фюзеляжа) и приклеиваем к ним 5) наклеиваем полоски пилонов
Veikbar | Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:33 | Сообщение # 172 |
| Victor68, в принципе процесс сборки описаный вами так же возможен. Рожки не закреплены на фюзеляжных шпангоутах, присмотритесь получше. направляющие рожек - детали f28? Я рожки вклеил у себя, но можно их и сначала в бочки двигателей вклеить и после надеть на фюзеляж, так как в том месте обшивка накладывается сверху между шпангоутами f17 и f15, но все же могут возникнуть затруднения. Хвостовое оперение так же переделается, обе секции горизонтального оперения будут вставляться в фюзеляж отдельно друг от друга. у меня в том виде какой есть сейчас возникли сложности с наклеиванием обшивки, ничего критичного, но было очень неудобно.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 08.07.2011, 19:39 |
Серенький | Дата: Пятница, 08.07.2011, 21:50 | Сообщение # 173 |
| Quote (Gunns) (ты хоть бы фон какой-нибудь нейтральный выбрал, поверхность письменного стола или на фоне листов бумаги, а то модель теряется среди кухонных приборов ) Это так задумано, чтоб враг не догадался
Quote (Veikbar) фоткаю на скорую руку. А ты не спеши. Спешка делу не помощь. Мы подождем
Сообщение отредактировал Серенький - Пятница, 08.07.2011, 21:51 |
Veikbar | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 07:46 | Сообщение # 174 |
| При разработке было решено отталкиваться от толщины бумаги 0,22мм и толщины клапанов 0,1мм. У меня бумага Ломонд мат 170, вероятно она тоньше чем надо, из-за этого присутствует 1,5мм нахлест. вместе стыков, так что предупреждаю, возможно при сборке бочек нужно использовать клапаны не из офисной бумаги а потолще, при сборке фюзеляжа эта проблемма так же имеется но в глаза не брасается.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 11.07.2011, 18:31 |
spektor777 | Дата: Вторник, 12.07.2011, 06:43 | Сообщение # 175 |
| Дааа, моделька не ниже халовского "Игла" выйдет...
Veikbar | Дата: Четверг, 14.07.2011, 07:35 | Сообщение # 176 |
| Первая гондола двигателя готова Торцы не подкрашивал так что спереди количество швов бросается в глаза.
Victor68 | Дата: Пятница, 15.07.2011, 20:40 | Сообщение # 177 |
| А разрисовка линий расшивки фюзеляжа немного не сходится или я ошибаюсь?
Veikbar | Дата: Пятница, 15.07.2011, 21:41 | Сообщение # 178 |
| Victor68, Да есть такое дело, но это не мой косяк а разработчика 3д модели. Текстуры не совсем корректно ложатся в некоторых местах.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 15.07.2011, 21:41 |
Серенький | Дата: Суббота, 16.07.2011, 05:09 | Сообщение # 179 |
| Quote (senser92s) моделька не ниже халовского "Игла" выйдет... Да уж, чёт Хал похерил реактивную авиацию
Victor68 | Дата: Четверг, 21.07.2011, 18:28 | Сообщение # 180 |
| Quote (senser92s) ...моделька не ниже халовского "Игла" выйдет... Халовский F-15C был хорош на момент его разработки и издания. А по нынешним временам уровень той его разработки давно уже морально устарел. (И нос у модели угловатый, и весь самолет расчерчен "тушью под линейку"... )
Сообщение отредактировал Victor68 - Четверг, 21.07.2011, 18:28 |
