Вторник, 01.12.2026, 08:42
Объект 704 (самоходная артиллерийская установка)
EDelSSДата: Вторник, 05.06.2012, 00:40 | Сообщение # 121
красотулечка smile
Собрано:
АС ВАЛ
ветрочетДата: Вторник, 05.06.2012, 00:44 | Сообщение # 122
Так держать! Отлично получается, очень нравится эта САУ, терпенья и сходимости.
МаксАртДата: Вторник, 05.06.2012, 07:11 | Сообщение # 123
avianosex, EDelSS, спасибо ))
ветрочет, ещё раз спасибо))
Так, идём дальше. Наступает самый приятный момент в сборке любой модели - когда вся рутина уже собрана, все мелочи сделаны, и остаётся просто аккуратно соединить воедино. И любоваться по ходу ).
Полностью собрал каркас. И склеил.
Распечатал обшивку:
Примерил, полюбовался:
Согнул всё вырезанное, примерил ещё раз, подкрасил торцы. Всё красил акрилом.
Полностью склеил обшивку днища. Надо ж понять, сходится али нет. Сходится! Правда, на ней пока ни-ка-кой разметки, куда какой каток клеить - не ясно. В смысле, мне ясно, а постороннему пока не разобраться )).
На сегодня довольно, завтра у меня будет полчасика, чтобы полностью обтянуть корпус. Полюбуюсь )))
belseralДата: Вторник, 05.06.2012, 15:32 | Сообщение # 124
Камуфляж красивый biggrin
визитка
LoadrunnerДата: Четверг, 07.06.2012, 02:33 | Сообщение # 125
Специально зарегистрировался, чтобы сказать - это великолепно!
Готов даже купить за деньги развертки страшного объедка. smile И сейчас на полях всяческих Малиновок его побаиваются, а раньше это была воплощенная машина смерти. Это была первая самоходка, которую я сильно опасался в WoT, ведь тогда еще "Ленивца" не было, и Т30 был топом американской ветки... А топов год назад было мало...
Ничто так не заставляет обкакаться, как БЛ-10, смотрящая в перекрестье _твоего_ прицела...
Удачи в работе, буду надеяться, что и нам обломится собрать сие чудо. smile
МаксАртДата: Четверг, 07.06.2012, 04:44 | Сообщение # 126
belseral, долго его выбирал из всяческих вариантов ))
Loadrunner, спасибо, не ожидал такой высокой оценки, приятно! Сейчас тестирую каркас - обшиваю его. Есть вопросы к сборке каркаса и вопросам сходимости, хотя она не подводит, но хочу сделать сборку каркаса максимально очевидной, чтобы у всех получалось. Ближе к часу ночи постараюсь выложить следующие фото - полностью обшитый корпус. Останутся люки, радиаторные решётки, орудийная маска. И можно собирать воедино.
МаксАртДата: Четверг, 07.06.2012, 07:20 | Сообщение # 127
Полчасика выкроил, и почти приклеил всю обшивку. Сошлось на радость, никаких проблем.
adress5555Дата: Пятница, 08.06.2012, 02:45 | Сообщение # 128
красота
ddmn79Дата: Пятница, 08.06.2012, 03:53 | Сообщение # 129
Согласен,подтверждаются лучшие ожидания!
МаксАртДата: Суббота, 09.06.2012, 07:23 | Сообщение # 130
adress5555, ddmn79, спасибо!
Итак, неспешно (ибо времени мало) продолжаю шлифовать. Переделываю орудийную маску - сначала внешнюю её часть. Первый вариант был плохо оптимизирован и без картона, теперь добавил 1мм картонный элемент. Сразу другое дело, держит форму и клеить очень легко.
А дальше... короче, бросил взгляд на собранные давным-давно ИСУ-152 и ИС-3. Глянул и обомлел: мать моя, они же гигантские! А ведь должны быть соразмерны 704-му! Ходовая-то одна и та же! Зацените сами:
Сначала занервничал, а потом взял калькулятор. Длина ходовой части 704-го: 6080 мм. Масштаб: 1:25. 6080/25=243 мм. У меня ровно 243! А вот "Малый моделяж", оригиналы которого когда-то собирал, беспощадно врёт! Я всё понимаю, компьютеров тогда не было, но линейки-то были! И калькуляторы! Безобразие, одно слово!
Rick101Дата: Суббота, 09.06.2012, 08:26 | Сообщение # 131
МаксАрт, а какая длина корпуса у модели ИС-3 получилась? Если около 276мм, то Моделяж тут ни при чем smile У ИС-3 корпус реально больше чем у 704-го
МаксАртДата: Суббота, 09.06.2012, 13:54 | Сообщение # 132
Rick101, у ИС-3 по корпусу 278 мм. Да, он длиннее, но ИСУ-152 должна быть один в один с объектом! smile А она величиной с ИС-3 )).
ColonelДата: Суббота, 09.06.2012, 15:13 | Сообщение # 133
Quote (Rick101)
МаксАрт, а какая длина корпуса у модели ИС-3 получилась? Если около 276мм, то Моделяж тут ни при чем У ИС-3 корпус реально больше чем у 704-го
Да больше на целых 20 мм, что в М 1:25 составляет 0,8 мм.
Не стальные не монстры и не в бумаге.
(В соответствии с правилами форума)
BaiounДата: Суббота, 09.06.2012, 23:43 | Сообщение # 134
МаксАрт, тот габаритный размер корпуса ИС-3, который назвал Вам Rick101, например, есть в книге Михаила Барятинского и схожих источниках (М1/1-6900, М1/25-276 ).
Википедя имеет такие же данные.
Но в книгах, касательно объекта 704, приведено меньше информации по ТТХ:машина имеет базу ИС-3, изменены углы наклона и передних и кормовых бронеплит(в сети есть схема), экипаж 5 человек.
Википедя дает больше, но информация «странная».
На момент написания сообщения: длина корпуса-6080 (У ИС3-6900), корпус с пушкой-9050, экипаж -7 человек(!?).
Разница в габаритах, при одной базе, около метра? Орудие выступает за корпус на 3 метра(половину корпуса); в Кубинке машина с БЛ-10 стоит?
Теперь к Вам вопрос: Каким источником пользовались Вы при создании модели?
МаксАртДата: Воскресенье, 10.06.2012, 05:37 | Сообщение # 135
Colonel, да, несходимость ))
Baioun, информация в википедии действительно ложная, включая даже количество траков. Я тупо посчитал вручную и получил другой итог. Экипаж действительно 5 человек, а не 7. Семеро туда просто не влезут вообще. Орудие у 704-го: МЛ-20СМ. БЛ-10 никогда в жизни на ней не стояла. Но приходится делать скидку на популярность WoT и красоту орудия, с которым 704-ый смотрится куда лучше. Закончу модель и подправлю вику.
Quote (Baioun)
Далее - машина имеет базу не ИС-3, а ИСУ-152. По сути это ИСУ-152 с изменённой схемой бронирования. От ИС-3 "объект" получил только отдельные узлы и агрегаты.
Quote (Baioun)
Вот это действительно странно. На мой взгляд от силы на 1,5-2 метра.
Quote (Baioun)
Читал книги, указанные в вике. В основном книги мало говорят о 704 и копируют друг друга. Вот таблица из "Советские тяжёлые самоходные артиллерийские установки". Отсюда видно, что параметры ИСУ-152 и объекта по части размеров совпадают.
