Т-90 в масштабе 1:25
| МаксАрт | Дата: Среда, 07.11.2018, 19:25 | Сообщение # 106 |
| Разработка просто потрясающая, больше сказать нечего! Загляденье!
| yohi | Дата: Четверг, 08.11.2018, 01:02 | Сообщение # 107 |
| МаксАрт, спасибо. буду стараться) осталось еще не много деталек смоделировать. еще гусли вырезать, клеить, собирать....
Ecли y вac руки не оттуда растут, значит - это ноги!
| Vladimir | Дата: Четверг, 08.11.2018, 05:16 | Сообщение # 108 |
| yohi, это же Ваша разработка Т-62 в Бумажном моделировании напечатана?У меня данный журнал есть в наличии.
Цитата yohi (  ) т.к. в итоге планирую когда-нить в журнале издать. Я тоже буду ждать изданную модель.Но позвольте пару маленьких советов(за плечами всё таки у меня не одна собранная модель): 1.У берите с развёрток пунктирные линии на сгибах и местах приклеивания деталей.На собранной модели без полного перекраса смотреться это противоестественно.Посмотрите разработки у поляков - как они "обыгрывают" данный момент. 2.Всё таки попытайтесь отфотошопить развёртки,придайте им большей "жевучести".Конечно сразу требовать от Вас такого же результата как у Халинского - это не реально.Но может быть подобрать какие-нибудь текстуры - это должно быть под силу.Посмотрите последние разработки артиллерии от ГПМ - я считаю что для старта оптимальный вариант окраса.
| yohi | Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:09 | Сообщение # 109 |
| Vladimir, за совет - спасибо. не скажу, что я не думал об этом. но текстурирование - это отдельная большая тема. я бы даже сказал: затратная по времени и больше, чем моделирование. кто текстурил, тот знает. а руки чешутся уже развернуть, вырезать и склеить...
Цитата Vladimir (  ) Посмотрите разработки у поляков - как они "обыгрывают" данный момент. вместо слов - можете картинку запостить, для примера? посмотрел халинского, как вы советуете (я так понял, он из поляков) - там на сгибах тоже линии:
 на счет текстур разговор отдельный, лучше сложно изобразить.
ЗЫ: т-62 - да, мой) при адаптации высокополигональной 3D модели к бумажной развертке много чего для себя открыл... изначально я не планировал его издавать. но когда склеил, покрасил, показал всем - люди начали просить развертки. вот тогда мысль и пришла. но на реализацию ушел год с небольшим - и это при том, что развертки уже были все готовы, но в "белке".
Сообщение отредактировал yohi - Четверг, 08.11.2018, 14:19 |
| alekseipak | Дата: Четверг, 08.11.2018, 15:31 | Сообщение # 110 |
| Vladimir, если не трудно ссылочку на ентот Т-62
| Alex55 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 16:00 | Сообщение # 111 |
| Цитата yohi (  ) там на сгибах тоже линии Сплошная линия еще может имитировать стык бронеплит, но пунктир на модели никак не спрячешь. Можно как у чехов, стрелками за границей детали указать линию сгиба.
| yohi | Дата: Четверг, 08.11.2018, 16:42 | Сообщение # 112 |
| Цитата alekseipak (  ) если не трудно ссылочку на ентот Т-62 не реклама)
Цитата Alex55 (  ) Можно как у чехов, стрелками за границей детали указать линию сгиба как вариант, его я тоже рассматривал. но у меня есть детали сложной конфигурации, например, бак-стеллажи. после вырезания трудно вспомнить, где должны быть линии сгиба...
думаю, придется использовать оба метода.
Сообщение отредактировал yohi - Четверг, 08.11.2018, 16:48 |
| Alex55 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 17:02 | Сообщение # 113 |
| Цитата yohi (  ) у меня есть детали сложной конфигурации, например, бак-стеллажи. после вырезания трудно вспомнить, где должны быть линии сгиба... Линии продавливаются до вырезания детали
| yohi | Дата: Пятница, 09.11.2018, 02:39 | Сообщение # 114 |
| Цитата Alex55 (  ) Линии продавливаются до вырезания детали выстрел в голову ))))
| Vladimir | Дата: Пятница, 09.11.2018, 06:24 | Сообщение # 115 |
| Цитата yohi (  ) вместо слов - можете картинку запостить, для примера?
На приведённой Вами страничке от халовского Веспе видны линии сгибов - да они сплошные,но они в разы тоньше чем на Т-62 и не темно серые(почти чёрные),а значительно осветлённые.Но в первую очередь опять таки это толщина.
Цитата yohi (  ) но у меня есть детали сложной конфигурации, например, бак-стеллажи. после вырезания трудно вспомнить, где должны быть линии сгиба...
Подобные линии тоже можно показывать за пределами детали,а уже при вырезании моделист легко их начертит с изнанки:прокалываем иголочкой линии,переворачиваем и карандашом рисуем границы сгибов,после деталь можно смело вырезать и формовать без лишних чёрточек на скруглённых поверхностях.
Сообщение отредактировал Vladimir - Пятница, 09.11.2018, 06:25 |
| yohi | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 22:55 | Сообщение # 116 |
| Цитата Vladimir (  ) в разы тоньше чем на Т-62 и не темно серые это было требование издательства - линии не тоньше 3pt и тонкие линии одного цвета (в смысле не CMYK, а одно из четырех). вот про полутона я чойта не подумал тогда). на счет пунктиров я тоже был не в курсе. но это легко исправить.
да, по поводу
Цитата Vladimir (  ) а значительно осветлённые по этой картинке видно, что в оригинале линии были тоже черные, а после сканирования и пережатия в джипег они посерели.
| yohi | Дата: Пятница, 30.11.2018, 03:29 | Сообщение # 117 |
| всем привет.
достал недавно с полки свою 62ку некрашенную, смотрю и думаю: какая же простая модель по сравнению с этой:
частичная предварительная примерка после грунтовки)
Сообщение отредактировал yohi - Пятница, 30.11.2018, 04:01 |
| navuh | Дата: Пятница, 30.11.2018, 07:11 | Сообщение # 118 |
Статус: Online
| Будут еще доделки, исправления?
Мои безделушки
| yohi | Дата: Пятница, 30.11.2018, 13:19 | Сообщение # 119 |
| navuh, да. по внутрянке не все сделал. за АЗ еще не брался. ну так, по мелочевке: кышку МТО надо переделать, фонарь на башне, габаритные огни, датчик ветра, тросы, задние баки, ... в основном доделки) по исправлениям, т.к. я старался максимально точно все моделить, сам я явных косяков не вижу) - если только вы (форумчане) подскажите где я накосячил сильно.
| navuh | Дата: Суббота, 01.12.2018, 16:39 | Сообщение # 120 |
Статус: Online
| Я имел ввиду не матчасть, а доводка поверхностей, стыков, лохматость краев.
Мои безделушки
