Суббота, 01.08.2026, 20:26
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Т-90 в масштабе 1:25
yohiДата: Четверг, 08.11.2018, 16:42 | Сообщение # 106
Цитата alekseipak ()
если не трудно ссылочку на ентот Т-62
не реклама)
Цитата Alex55 ()
Можно как у чехов, стрелками за границей детали указать линию сгиба
как вариант, его я тоже рассматривал.
но у меня есть детали сложной конфигурации, например, бак-стеллажи. после вырезания трудно вспомнить, где должны быть линии сгиба...
думаю, придется использовать оба метода.
Ecли y вac руки не оттуда растут, значит - это ноги!
Сообщение отредактировал yohi - Четверг, 08.11.2018, 16:48
Alex55Дата: Четверг, 08.11.2018, 17:02 | Сообщение # 107
Линии продавливаются до вырезания детали biggrin
yohiДата: Пятница, 09.11.2018, 02:39 | Сообщение # 108
выстрел в голову
VladimirДата: Пятница, 09.11.2018, 06:24 | Сообщение # 109
Цитата yohi ()
вместо слов - можете картинку запостить, для примера?
На приведённой Вами страничке от халовского Веспе видны линии сгибов - да они сплошные,но они в разы тоньше чем на Т-62 и не темно серые(почти чёрные),а значительно осветлённые.Но в первую очередь опять таки это толщина.
Подобные линии тоже можно показывать за пределами детали,а уже при вырезании моделист легко их начертит с изнанки:прокалываем иголочкой линии,переворачиваем и карандашом рисуем границы сгибов,после деталь можно смело вырезать и формовать без лишних чёрточек на скруглённых поверхностях.
Сообщение отредактировал Vladimir - Пятница, 09.11.2018, 06:25
yohiДата: Понедельник, 12.11.2018, 22:55 | Сообщение # 110
это было требование издательства - линии не тоньше 3pt и тонкие линии одного цвета (в смысле не CMYK, а одно из четырех). вот про полутона я чойта не подумал тогда).
на счет пунктиров я тоже был не в курсе. но это легко исправить.
да, по поводу
по этой картинке видно, что в оригинале линии были тоже черные, а после сканирования и пережатия в джипег они посерели.
yohiДата: Пятница, 30.11.2018, 03:29 | Сообщение # 111
всем привет.
достал недавно с полки свою 62ку некрашенную, смотрю и думаю: какая же простая модель по сравнению с этой:
частичная предварительная примерка после грунтовки)
Прикрепления: 7732668.jpg (203.6 Kb) · 4923280.jpg (199.2 Kb) · 1873898.jpg (212.1 Kb)
Сообщение отредактировал yohi - Пятница, 30.11.2018, 04:01
navuhДата: Пятница, 30.11.2018, 07:11 | Сообщение # 112
Будут еще доделки, исправления?
Мои безделушки
yohiДата: Пятница, 30.11.2018, 13:19 | Сообщение # 113
navuh, да. по внутрянке не все сделал. за АЗ еще не брался. ну так, по мелочевке: кышку МТО надо переделать, фонарь на башне, габаритные огни, датчик ветра, тросы, задние баки, ...
в основном доделки)
по исправлениям, т.к. я старался максимально точно все моделить, сам я явных косяков не вижу) - если только вы (форумчане) подскажите где я накосячил сильно.
navuhДата: Суббота, 01.12.2018, 16:39 | Сообщение # 114
Я имел ввиду не матчасть, а доводка поверхностей, стыков, лохматость краев.
Мои безделушки
yohiДата: Понедельник, 03.12.2018, 03:27 | Сообщение # 115
navuh, обязательно. + к этому в планах шпатлевка, шкурение,... имитация сварки.
navuhДата: Понедельник, 03.12.2018, 04:59 | Сообщение # 116
Это я и хотел услышать. Удачи! Слежу и жду раскроя!
Мои безделушки
yohiДата: Пятница, 14.12.2018, 13:14 | Сообщение # 117
всем привет.
у разработчиков моделей творческий кризис походу - никто ничем не делится.
я вот, без дела не сидел, доклеил все траки, даже с запасом)
только уже неделю не могу время найти загрунтовать:
Прикрепления: 8359939.jpg (195.9 Kb)
spektor777Дата: Суббота, 26.01.2019, 01:59 | Сообщение # 118
Скоро разрабатывать нечего просто будет, основной ширпотреб весь почти есть biggrin Обалденный проект, глядел 3D...жаль посеял один пепакурный проект Т-90, ( http://www.papercraftsquare.com/wp-cont....del.jpg ) может есть у кого? Если эта модель будет суперсложная, то проект по пепакуре можно было бы на средний уровень сложности вывести.
yohiДата: Понедельник, 28.01.2019, 21:56 | Сообщение # 119
совершенству нет предела.
вот только чем ближе разработка к концу - тем ленивее собирать и упорядочивать все то, что валяется в одной куче...
стимул нужен
Сообщение отредактировал yohi - Понедельник, 28.01.2019, 21:57
yohiДата: Вторник, 29.01.2019, 02:14 | Сообщение # 120
замоделил всю внутрянку:
Прикрепления: 2019332.jpg (105.3 Kb) · 9161066.jpg (105.5 Kb) · 2619430.jpg (104.7 Kb) · 7420409.jpg (126.7 Kb) · 3319968.jpg (115.3 Kb)
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
