Суббота, 03.10.2026, 18:21
РК 9К79-1 «Точка-У»
МаксАртДата: Четверг, 01.02.2018, 02:33 | Сообщение # 46
Вообще хотелось бы внутрянку по полной. Но хватит ли терпения - не знаю! С виду простая машина, но начинки у неё - тьма!
Пока мучаю ракету. Стабилизаторы у неё имеют утолщение в основании, а посему специально будут надеваться на "уши". Должно быть в самый раз.
Прикрепления: 3038648.jpg (55.1 Kb) · 6103011.jpg (56.9 Kb) · 2118708.jpg (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 01.02.2018, 02:34
Aleksander71Дата: Четверг, 01.02.2018, 02:51 | Сообщение # 47
Награды: 14
C "патрошками" вкуснее будет! (если Model-Kom не заберет)
МаксАртДата: Четверг, 01.02.2018, 03:07 | Сообщение # 48
Куда это он заберёт? smile
Aleksander71Дата: Четверг, 01.02.2018, 03:11 | Сообщение # 49
Награды: 14
А вдруг?
МаксАртДата: Пятница, 02.02.2018, 02:56 | Сообщение # 50
В свободном доступе в любом случае.
Допилил ракету. Хвостовые стабилизаторы должны быть решётками с шагом 0,5мм. Не вижу другого варианта, кроме как текстура или москитная сетка какая-нибудь.
Встал вопрос по рельефу борта. Выступает из корпуса где-то на 0,8 мм. По ширине такой же. Вот и как его делать?
Прикрепления: 0227987.jpg (50.6 Kb) · 8890554.jpg (63.5 Kb) · 6178785.jpg (64.8 Kb) · 7642620.jpg (53.3 Kb) · 6495147.jpg (80.4 Kb) · 8228452.jpg (189.4 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 02.02.2018, 03:08 | Сообщение # 51
Награды: 14
МаксАрт, надо бы у Алексея Утева поспрошать, он на "осе" как то делал их такой формы, хотя в журнале даны плоские.
osa64Дата: Пятница, 02.02.2018, 03:14 | Сообщение # 52
МаксАрт, хвостовые стабилизаторы частенько видел сложенными и закрытыми специальными оранжевыми чехлами. в одной из ссылок есть фотки.
Сообщение отредактировал osa64 - Пятница, 02.02.2018, 03:21
osa64Дата: Пятница, 02.02.2018, 03:29 | Сообщение # 53
http://www.russianarms.ru/forum/index.php/topic,1029.25.html
Сообщение отредактировал osa64 - Пятница, 02.02.2018, 03:29
Alex55Дата: Пятница, 02.02.2018, 13:30 | Сообщение # 54
В журнале они трапецевидные в сечении, Алексей их делал полукруглыми, добавляя картонное основание.
Mari4kaДата: Пятница, 02.02.2018, 15:24 | Сообщение # 55
Максим, по рельефу борта
1. Резать полоски по 1 мм для 1/25 это не критично
2. Продавливать с обратной стороны, но может повести деталь.
3. Продавливать с лицевой стороны и вклеивать толстую
рыбацкую или хозяйственную леску. Но в этом случае лучше
делать прорези.
4. Фото текстура, но это очень обеднит и упростит модель.
Этот вариант не рассматриваю.
С уважением Марина
ArsenNonLupinДата: Пятница, 02.02.2018, 15:51 | Сообщение # 56
А в чём проблема - картон и грунт по желанию. На кубельвагенах так не делали что ли?
Бумага... бумага... и только бумага + зажигалка
МаксАртДата: Пятница, 02.02.2018, 15:55 | Сообщение # 57
Картонное основание меньше миллиметра, да ещё обклеить его. Макаронный монстр какой-то, очень трудно собираемый.
osa64, так они естественно сложены. Но не буду ж делать вместо хвостовых стабилизаторов красные коробки smile
Mari4ka, лески и прочее - не вариант. Тогда уж проще взять любой подходящий провод, разрезать вдоль и наклеить. Но в этом случае жёстко встанет вопрос покраски - чуть-чуть не в тон, и всё, лезут в глаза. ИМХО нереально. Короче, мы пойдём другим путём, придумал как, на тесте покажу.
osa64Дата: Пятница, 02.02.2018, 16:32 | Сообщение # 58
МаксАрт, а если гофр сделать так: прямой участок-отгиб вверх-промежуток- отгиб вниз-промежуток-отгиб вверх-прямой участок
ShrekДата: Пятница, 02.02.2018, 18:45 | Сообщение # 59
А если так
Прикрепления: 6736763.jpg (34.1 Kb)
ModellerДата: Пятница, 02.02.2018, 19:12 | Сообщение # 60
Проще. Если делать акцент на выступах, сделать "полочки", т.е. сами выступы уходят в глубь корпуса и выход из прорезей. т.е. могут быть любой длинны и через весь корпус в обе стороны. Сверху обшить бочину и всё.
Вариант Шрека, тоже хорош.
Очень даже хорош. Только может быть слегка по другому. Сзади ещё сделать слой.
Прикрепления: 6701475.jpg (57.5 Kb) · 1700939.jpg (15.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 02.02.2018, 19:24
