Вторник, 24.11.2026, 18:24
Бронетранспортёр «Дозор-Б»
mendeleevДата: Понедельник, 17.01.2011, 04:46 | Сообщение # 91
Quote (alexlut)
А что за байда висит под башней справа от прицела? Не пойму! Привод?
Только хотел сказать - вижу, ты уже поправил сообщение. Думаю - привод. Привод чего-то-там (башенки?)
Сообщение отредактировал mendeleev - Понедельник, 17.01.2011, 04:48
borisboris2Дата: Понедельник, 17.01.2011, 04:56 | Сообщение # 92
ага привод -стеклоочистителя как на уазике
alexlutДата: Понедельник, 17.01.2011, 06:14 | Сообщение # 93
borisboris2, спасибо тебе, а то я всю голову сломал! А оказывается - от тарелки через башню, потом через ствол пулемета идет гибкий тросик от зиловского спидометра и крутит дворники. Точно! cool
Нелегкое это дело - рисовать модель по фотографиям:
borisboris2Дата: Понедельник, 17.01.2011, 06:33 | Сообщение # 94
а ты внимательно посмотри/ мотор прицеплен вместе с червячным редуктором на лолобовом стекле (а не на башне)дальше через рычаги на щетки стекло очистителя -эта система была еще на студебекерах
alexlutДата: Понедельник, 17.01.2011, 07:04 | Сообщение # 95
borisboris2, лан, ирония не прокатила. Извини.
Объясняю серьезно. Привод стеклоочистителя у меня вопросов не вызывает. Я знаю где он стоит и как работает. Вопрос у меня - про большую круглую белую тарелку, подвешенную на толстой трубе под башней. Но, боюсь, что это очень сложный вопрос...
borisboris2Дата: Понедельник, 17.01.2011, 07:21 | Сообщение # 96
ааа это --приводы поворота башни/горизонтальная наводка
Сообщение отредактировал borisboris2 - Понедельник, 17.01.2011, 15:11
alexlutДата: Понедельник, 17.01.2011, 16:26 | Сообщение # 97
borisboris2, изобрази тогда, где ведущая шестеренка? Венец я вижу.
PS устаканилось число скачавших первые архивы - 22 человека. Процент тестеров, таким образом - 4,54%. Ну что же - число, отличное от нуля внушает оптимизм! cool
borisboris2Дата: Понедельник, 17.01.2011, 16:49 | Сообщение # 98
белую тарелку, подвешенную на толстой трубе под башней _а толстая чашка выше,там расположен редуктор и шестерня .левый рычаг-вертикальная наводка
borisboris2Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:03 | Сообщение # 99
мое представление о работе наводчика/ откидает спинку сиденья вперед ,садится,смотрит в прицел /правой рукой откидает руоятку на барабане горизонталльной наводки /левой-опускает рычаг вертикальной ицелится вприцел,кнопка электро спуска на правой рукоятке
Сообщение отредактировал borisboris2 - Понедельник, 17.01.2011, 17:03
alexlutДата: Понедельник, 17.01.2011, 17:39 | Сообщение # 100
Вон оно чо, Михалыч... Тогда получается, что труба левой рукоятки уходит прямиком в вертикальный цилиндр слева от пулемета. Логично. А нижняя "полумиска" большого белого кругляша - маховик. Тоже логично. И все эти дела (включая прицел) крутятся вместе с башней. Поэтому на неподвижном кресле наводчика спинка не нужна, а нужны ему дополнительные штаны, по причине высокой истираемости на "одном месте". Все понятно. Коробочки с разъемами - какие-нибудь датчики азимута. А для чего ручка справа?
borisboris2Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:49 | Сообщение # 101
ручка замка люка и еще -спинка сиденья откидывается в перед /на ней сзади мягкая седушка .Рычаг вертикальной наводки тоже складной чтобы не было вот так bash bash
Сообщение отредактировал borisboris2 - Понедельник, 17.01.2011, 19:07
alexlutДата: Понедельник, 17.01.2011, 22:14 | Сообщение # 102
borisboris2, а можешь, хотя бы схематично набросать механизм запирания люка?
borisboris2Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:16 | Сообщение # 103
извени за рисунок -первый раз рисовал \рычаг стоит на оси скорее всего подпружиненый и цепляет за выступ на люке
Сообщение отредактировал borisboris2 - Понедельник, 17.01.2011, 23:17
alexlutДата: Среда, 19.01.2011, 02:37 | Сообщение # 104
Сидушки десанта пока висят в воздухе - фото задних узлов крепления никак не найду. Буду, наверное, делать как в "Газели"
mendeleevДата: Среда, 19.01.2011, 06:49 | Сообщение # 105
Вид на сидушки сбоку слева и справа. Места механика-водителя и командира. Еще один вид сзади на отделение управления.
Люк башенки. Прицепное устр-во. Башня снизу. На укрупненном виде башни снизу похоже, что крыша обита каким-то ворсистым материалом типа ковролина (ну, это, скорее, информация для маньяков-сборщиков smile )
Какая то хреновина в кабине. Подкапотное пространство. Двигун. Воздухоотвод?
А здесь глянь, как сидушки стоят на БТР-4
Сообщение отредактировал mendeleev - Среда, 19.01.2011, 16:32
