Воскресенье, 15.11.2026, 00:28
  • Страница 2 из 4
Танк ТГ
alexlutДата: Среда, 19.10.2011, 19:40 | Сообщение # 16
Quote (t-86)
Под ободами звездочек на одном из снимков просматриваются зубцы
Покажите снимок.
Quote (t-86)
Ну и простая версия - точка пересечения осей пулемета.
Тоже так думаю. Немного смущает, что вращение главной башни будет сбивать прицел 37-мм орудия.
Quote (t-86)
переход от широкой подбашенно-моторной части к узкой носовой
От крыши отделения управления ширина двускатной части корпуса в сторону носа меньше, чем ширина задней части корпуса. А вот форма перехода - непонятна. Я у себя сделал переход, ограничивая его маской пулемета нижнего яруса и рычагом подвески передних поддерживающих роликов, клином продлив до носа. противоречия имеющимся фотографиям в этом нет, но...
Quote (t-86)
Кстати есть снимок на МТО. Совершенно другой вид. Что это????
Это временная установка двигателя М-6 (он же Hispano-Suiza 8Fd, стоявший на Т-24) до окончания доводки оригинального двигателя конструкции Гроте.
t-86Дата: Среда, 19.10.2011, 22:15 | Сообщение # 17
Quote (alexlut)
Quote (t-86)
Покажите снимок.
Они у Вас есть на 3d-модели. Консольные крепления обода к ступице. Технологически выполнить их можно было только литыми без мехобработки, но я думаю, что в те времена и при тех скоростях над динамикой гусеничного привода особенно не заморачивались.
Quote (alexlut)
Quote (t-86)
В то время при стрельбе с места не думаю, что это большая проблема. У Т-24 пулеметная башня стоит аналогично.
alexlutДата: Четверг, 20.10.2011, 03:55 | Сообщение # 18
Ну, что я могу сказать? Огромное спасибо за наводку!!!
Взял чертеж МС-1, перевел его в 1:25, наложил на свое творение:
Диаметр кожуха пружины подошел очень точно! Плюс к этому, правильность предположения подтверждает рессора с поддерживающими роликами (видна на рисунке). Для ТГ ее, видимо, взяли целиком - без переделок. Теперь можно считать, что подвеска у меня, как сейчас принято говорить "аутентична"!!!
t-86Дата: Четверг, 20.10.2011, 04:08 | Сообщение # 19
Quote (alexlut)
Quote (t-86)
Покажите снимок.
Согласитесь городить такое крепление обода через чур, так что думаю что это все таки звездочка
alexlutДата: Четверг, 20.10.2011, 04:52 | Сообщение # 20
В тексте монографии "Отечественные бронированные машины" прочитал:
Quote
Подвеска танка индивидуальная, пружинная. В состав гусеничного движителя входили направляющие колеса, десять опорных катков большого диаметра с резиновыми шинами, шесть поддерживающих катков (четыре среднего диаметра с наружной амортизацией и два малого диаметра) и ведущие колеса заднего расположения, имевшие зубовое зацепление с гусеницами. Конструкция гусениц была выполнена по типу цепи Галля.
Так-что действительно - зацепление производилось за боковые гребни звеньев цепи. А средний гребень - направляющий. Под него есть канавки на поддерживающих катках и, как видно на фото - на ведущем катке.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 20.10.2011, 04:52
alexlutДата: Пятница, 21.10.2011, 08:53 | Сообщение # 21
В общем, внутригусеничное хозяйство мне видится таким:
Передвинул катки по чертежу из "Отечественных бронированных машин". Кронштейн поддерживающих роликов поставил точно над блоком подвески первого опорного катка. Позволил себе эту вольность, так как в "ОБМ" вида сверху нет, а у Желтова с Павловым вид сверху проекционно не совпадает с видом сбоку. Торчащие штоки подвески передних опорных катков и клиновидные переходы от носовой части корпуса к подбашенной видны на этих фото:
Положение рессоры с верхними роликами и узла подвески переднего опорного катка исключают смещение кронштейна вперед или назад. В качестве креплений фальшборта пока оставил простые трубки квадратного сечения (одна из них видна на вашем последнем фото). Также изменил (на вытянутую) дырку в фальшборте для пулеметов нижнего уровня. Подмывает сделать реально существовавшую корму с М-6, но пока я успешно борюсь с этим желанием.
Такой вот выходит танчег:
В процессе работы образовались кое-какие чертежи (6 листов А3 масштаб 1:25):
Кому надо - обращайтесь.
PS Отсутствие особенного интереса к теме объяснимо - ТГ нет в WoTе (а ведь был бы убером со своими броней и пушкой!!!) cool
PPS Эх, компоновочку бы найти...
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 21.10.2011, 17:51
MoldikДата: Пятница, 21.10.2011, 23:37 | Сообщение # 22
Вау кака штука! Интересно и красиво! Будем посмотреть...)))
akosychДата: Суббота, 22.10.2011, 01:09 | Сообщение # 23
alexlut, если не затруднит - поделитесь чертежами.
alexlutДата: Суббота, 22.10.2011, 03:35 | Сообщение # 24
akosych, чертежи (100 пикс/см, 420Х297 мм)
Один момент - чертежи не танка, а бумажной модели. Округлыми оставлены только купола башни и стробоскопа. Остальные скругления даны либо фасками, либо убраны вообще.
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 22.10.2011, 04:41
akosychДата: Суббота, 22.10.2011, 04:46 | Сообщение # 25
alexlut, спасибо!!!! После КВ-5 ( из пластика) наверно займусь.
alexlutДата: Суббота, 22.10.2011, 19:20 | Сообщение # 26
Просто интересно, Халинские с Поморским (ну, или кто там им модели делает) также каркасы отрисовывают?
Такой геморрой, прости Господи!
И еще. Как решается вопрос с зубцами наклонных элементов на подобных моделях?
Зубцы делаются чуть длиннее, а потом срезаются или после сборки остаются ямки в местах сопряжения?
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 22.10.2011, 19:22
jora47Дата: Суббота, 22.10.2011, 22:09 | Сообщение # 27
alexlut, у Халинскохо делаются длиннее и дана линия с которой нужно отрезать до нижнего торца детали каркаса.
alexlutДата: Воскресенье, 23.10.2011, 05:28 | Сообщение # 28
jora47, спасибо! Геморроя добавилось, но надо же равняться на мэтров! wink
irДата: Понедельник, 24.10.2011, 01:11 | Сообщение # 29
не ,на милимэтров smile
nd223Дата: Понедельник, 24.10.2011, 01:22 | Сообщение # 30
Группа: Заблокированные
alexlut, восхищался лёха-лёхиным пятибаченным, а строишь 2-х башенный. wink танчик.
Тренируешься?
А внутрянки будут?
  • Страница 2 из 4
