Воскресенье, 15.11.2026, 00:28
  • Страница 3 из 4
Танк ТГ
alexlutДата: Понедельник, 24.10.2011, 01:30 | Сообщение # 31
nd223, леха-лехиным восхичался, чаюсь и чаться буду! Как внутряшку в пяти башнях улицезрел, так в осадок и высыпался...
С внутряшками - туганы. Схемы двигателя Гроте - нет, компоновки - нет, пушки - эксклюзивные, чертежей казенных частей - нет. Максимум, что будет - кресло мехвода и штурвал.
nd223Дата: Понедельник, 24.10.2011, 02:38 | Сообщение # 32
Группа: Заблокированные
У-у-у а я уже настроился на чаюсь и чаться буду sad .
А сёрано серьезный танчик выходит. Достойный ответ Чемберлену во!
alexlutДата: Понедельник, 24.10.2011, 07:14 | Сообщение # 33
Наложил чертежик зенитки Лендера, на основе которой создавалась ПС-19:
Вроде похожа. Но опять же вопрос: как она установлена? На цапфах в башне или на тумбе в корпусе?
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 24.10.2011, 07:28
RobototehnikДата: Среда, 26.10.2011, 16:18 | Сообщение # 34
alexlut, Может это поможет. Дальнейшее развитие ТГ. Видно крепление пушки и ось поворота.....
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
Сообщение отредактировал Robototehnik - Четверг, 27.10.2011, 15:26
alexlutДата: Четверг, 17.11.2011, 15:41 | Сообщение # 35
В отсутствие автора возьму на себя смелость приподнять тему.
Каркас.
Схема сборки (нумерации деталей пока нет, но сопрягаемые детали расположены на листах рядом):
Пояснения:
- листы распечатать на офисной бумаге и наклеить на картон, толщиной 1 мм (общая толщина - 1,2 мм)
- заштрихованные области - вырезать
- края, заштрихованные сеточкой - срезать (сошлифовать) на клин с внешней стороны (со стороны наклеенной бумаги)
- края, обведенные пунктиром - срезать (сошлифовать) на клин изнутри
- для упора подбашенного листа на передний шпангоут (с отверстием) наклеить горизонтальную узкую (3 мм) полоску картона
так, чтобы ее верхний обрез находился на высоте 40 мм от внутренней стороны днища.
- каркас собирается так, что наклеенная на картон бумага с контурами детали остается снаружи
- днище, крышу носовой части и верхнюю кормовую деталь согнуть по разметке (предварительно продавив линию сгиба иглой)
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 17.11.2011, 18:57
akosychДата: Четверг, 17.11.2011, 23:02 | Сообщение # 36
alexlut, ждем продолжения. За каркас спасибо. Выходит здорово.
alexlutДата: Суббота, 19.11.2011, 14:15 | Сообщение # 37
Тест каркаса выявил четыре ошибки. Файл перезалит.
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 20.11.2011, 00:59
alexlutДата: Воскресенье, 20.11.2011, 03:21 | Сообщение # 38
Катки
Пояснения:
- детали вырезать из плотной бумаги 160...180 г/м2 (толщина - около 0,2 мм)
- диски наклеить на картон толщиной 1 мм с двух сторон, совместив метки для элементов жесткости
- в центре диска пробить отверстие под ступицу
- полученный "бутерброд" обернуть деталью с контуром элементов жесткости, разметкой внутрь
- весь получившийся узел обернуть деталью с контуром бандажей (разметкой наружу), подогнав последнюю по длине
- собрать и установить бандажи
- заготовку ступицы намотать на толстую канцелярскую скрепку (диаметр 1,1 мм) так, чтобы участок с разметкой сошелся на цилиндрической стороне.
- наклеить на ступицу с торца крышку с колпаком
- вклеить ступицу в диск катка
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. На представленных листах дано только три заготовки ступиц. Остальные будут на листах с обшивкой.
2. Так как теста пока не было, все кругляши сразу резать не стоит. Соберите сперва один каток.
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 20.11.2011, 18:31
alexlutДата: Воскресенье, 20.11.2011, 21:19 | Сообщение # 39
Как-то так (выложено с разрешения тестирующего модель Rick101):
Четыре обнаруженных в выкройках косяка исправлены.
Здесь обновленные катки. Конические боковины бандажей заменены плоскими и подогнана длина сворачиваемых в кольцо деталей.
PS Тема, как и все другие мои поделки, особой популярностью не пользуется. Не умею я прототипы выбирать...
PPS И топикстартер куда-то пропал...
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 21.11.2011, 03:15
akosychДата: Понедельник, 21.11.2011, 03:12 | Сообщение # 40
Quote (alexlut)
alexlut, ну это вы напрасно. Если не возражаешь, я попробую сделать ТГ из пластика на основе твоих разработок. ( если не бросишь танк.. и меня, biggrin то заведу тему на каропке)
PS. катки перезалей, а то депозит "говорит "- нет такого файла.
Сообщение отредактировал akosych - Понедельник, 21.11.2011, 03:13
alexlutДата: Понедельник, 21.11.2011, 03:17 | Сообщение # 41
Продублирую предыдущее сообщение для большей заметности:
akosychДата: Понедельник, 21.11.2011, 03:25 | Сообщение # 42
alexlut, спасибо.
alexlutДата: Понедельник, 21.11.2011, 21:49 | Сообщение # 43
Продолжу упорно поднимать тему! cool
Тестер ультимативно заявил, что "никаких ленточных гусениц!!!" Все мои возражения про невоспроизводимость безвтулочной цепи галля в таком масштабе он отмел с негодованием. Даже привел аргумент:
И почти два дня я угрохал на придумывание рабочей гусеницы. Конечно же таких пластинок там не будет. Нет в мире человека, способного собрать 4560 таких пластинок в четыре цепи по 228 звеньев. А если и есть, то я не уверен, что хочу с ним познакомиться! crazy Даже если использовать лазерную резку. Поэтому гусеницу я сделал подругому. Тоже, конечно, геморрой (912 одних только проволочных пальцев диаметром 1 мм и длиной 20). Зато, я очистил свою совесть, болевшую с момента прорисовки первого варианта гусеницы. Боль эта была вызвана несовпадением гребней траков с выступами звездочки. Теперь - все в порядке! Плюс к этому - добавилось живописное провисание гусеницы (потребовалось для точного определения количества траков).
PS Ленточный вариант конечно тоже обязательно будет, причем возможно, что смотреться он будет копийнее рабочего. cool
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 21.11.2011, 21:59
akosychДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:07 | Сообщение # 44
clap clap hands hands
akosychДата: Четверг, 01.12.2011, 20:37 | Сообщение # 45
Кажется, теме кирдык............ А жаль, уже и чертежики перкинул в 1/35 масштаб.
  • Страница 3 из 4
