Четверг, 12.11.2026, 07:47
  • Страница 2 из 3
Гидрографическое судно "Dornbusch"
lyuiДата: Среда, 27.03.2013, 21:02 | Сообщение # 16
frog58, не за что, как говорится делаем одно дело. biggrin
frog58Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:41 | Сообщение # 17
Продолжаю сборку следующего плавсредства.
рабочий бот PB-90E.
Очень не простой объект для моделирования. Особенно наружная обшивка в носовой части. Все-таки получил что хотел.
Продолжаю проектировать
Малый кран он же шлюпбалка для рабочего бота.
Сообщение отредактировал frog58 - Четверг, 04.04.2013, 22:07
frog58Дата: Пятница, 12.04.2013, 19:58 | Сообщение # 18
Заканчиваю тему малых плавсредств
Шлюпка
Групповой портрет
Получил что хотел. Проблемы только в аккуратной сборке.
Проектирования то же идет.
Шлюпбалка для шлюпки
Сообщение отредактировал frog58 - Пятница, 12.04.2013, 20:01
frog58Дата: Вторник, 14.05.2013, 23:54 | Сообщение # 19
Праздники закончились - пора работать. cool
Кран
Смесь бумаги и металла.
Большфя проблема с верхний частью кабины. Форма очень сложна. Собрал что приемлемое только с третий попытки.
Собран не весь кран, будет еще основание.
Буду делать, когда закончу корпус. Окончательная сборка крана будет на палубе.
Продолжу проектировать металлобумажные конструкции
Радиомачта
Сообщение отредактировал frog58 - Вторник, 14.05.2013, 23:56
DaneДата: Среда, 15.05.2013, 04:10 | Сообщение # 20
Цитата (frog58)
Праздники закончились....
Поделитесь, что праздновали? biggrin
NefДата: Среда, 15.05.2013, 04:45 | Сообщение # 21
отменно ))) не скромничайте по качеству сборки ))) На сколько я помню, вы из Мск. Может присоединитесь к московским посиделкам картонщиков? Посмотреть бы эту красоту в живую )))
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь
Крейсер 1-го ранга Россия
В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
BoatsmanokДата: Среда, 15.05.2013, 05:47 | Сообщение # 22
Да, Владимир, отменно детализирован кран!
frog58Дата: Среда, 15.05.2013, 06:17 | Сообщение # 23
Кроме трех официальных праздников был день варения.
К тому же выезд и труд на природе. Не жизнь, а праздник один. cool
Nef, Спасибо. По данной модели не все так гладко. Получается очень много мелких деталей, а с ними пока не очень получается.
Boatsmanok, Спасибо. Кран в этой модели одна из главных деталей. Постарался сделать все, что есть в чертежах и да же больше
Сообщение отредактировал frog58 - Среда, 15.05.2013, 06:18
frog58Дата: Пятница, 31.05.2013, 21:45 | Сообщение # 24
Переключился с деталей на корпус. Пока только в проекте.
Первоначальный набросок.
Возникли сомнения по палубе. Точнее по черновой палубе.
Палуба имеет заметный прогиб. Высота прогиба в самом широком месте 2,5мм.
Реально на судне он был таким.
Тогда черновая будет из трех деталей. Вызывает сомнения сделать такой стык.
Или сделать плавный прогиб.
Черновая будет из двух. Будет не совсем правильно, зато проще собирать
Сам думаю палубы юта и бака из одной детали, а главную палубу и надстройки из трех.
Сообщение отредактировал frog58 - Пятница, 31.05.2013, 23:55
lyuiДата: Пятница, 31.05.2013, 23:32 | Сообщение # 25
frog58, мое мнение сделать плавный погиб
BoatsmanokДата: Суббота, 01.06.2013, 01:29 | Сообщение # 26
Прогиб - это погибь?
frog58Дата: Вторник, 18.06.2013, 07:54 | Сообщение # 27
lyui, Юрий спасибо, совет понял. Но решил оставить как есть.
Стал вырисовываться каркас.
Черновые палубы будут из трех частей, кроме палубы бака.
Вариант не окончательный. Есть сложные места стенка надстройке на корме и ниша якорного клюза.
Сообщение отредактировал frog58 - Вторник, 18.06.2013, 16:48
frog58Дата: Суббота, 29.06.2013, 19:29 | Сообщение # 28
Каркас спроектировал.
Решил проверить в картоне.
Так же проверил чистовую обшивку.
Обозначились проблемы в носовой части. Одной деталью не получается сделать. sad
Нужно где то делать разрез.
Нишу якорного клюза сделать не просто. Нужна большая точность изготовления.
Всю эту обшивку удалю, и буду делать черновую обшивку.
frog58Дата: Вторник, 16.07.2013, 23:58 | Сообщение # 29
Сделал черновую обшивку.
Палубы.
Пока примерка.
Дальше пойдут борта. Будут чуть позже.
Сообщение отредактировал frog58 - Среда, 17.07.2013, 00:00
NefДата: Среда, 17.07.2013, 02:23 | Сообщение # 30
Надо всё же в издательство по окончании проекта )))) Вкусно всё получается )))
  • Страница 2 из 3
