Пятница, 30.10.2026, 14:42
Императорская яхта "Александрия"
BoatsmanokДата: Среда, 01.01.2014, 21:04 | Сообщение # 136
Вот как-то так:
Хотя, возможно, перерисую Георгия со "Штандарта"
Прикрепления: 7193585.gif (77.7 Kb)
BoatsmanokДата: Четверг, 02.01.2014, 00:29 | Сообщение # 137
Перерисовал:
Цитата ARRCRAFT ()
И как вы думаете сделать в таком размере Георгия, чтобы он нормально смотрелся? Всадник на коне, дракон...
Пока идёт версия под лазерную резку.
Финальные украшательства для лиц, не позаботившихся приобрести станок для лазерной резки (или не желающих покупать афтемаркет) будут даны плоскими деталями-рисунками ah
BoatsmanokДата: Четверг, 02.01.2014, 01:52 | Сообщение # 138
Добавил незаконно отнятые у двухголового карты северных морей:
BoatsmanokДата: Суббота, 04.01.2014, 06:56 | Сообщение # 139
Выдавил внутренние и внешние тела фальшборта.
Чтобы не уехали размеры на модели, толщину бумаги закладываю в толщину этих "тел".
Жёлтенький "привальник" снаружи фальшборта в носу будет переходить в носовой декор, потому и такое неряшливое окончание в районе "бикхеда"...
BoatsmanokДата: Воскресенье, 05.01.2014, 01:14 | Сообщение # 140
По просьбе одного хорошего человека записал ролик о том, как вставить в рабочее пространство программы Рино чертёж, подогнать его в нужные масштабу размеры и развернуть по видам.
http://ялик-м.рф/kak-vstavit-chertyozh-v-rino/
Выставляйте HD - там разрешение 1920Х1080...
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Воскресенье, 05.01.2014, 04:02
BoatsmanokДата: Понедельник, 06.01.2014, 06:04 | Сообщение # 141
Вставленная в учебном видеоролике картинка с яликом стала основой трёхмерной модели:
Правда, повозится пришлось изрядно - даже пытался использовать чертежи из Крысова&Емельянова, но в результате пришёл к выводу - свои ошибки исправлять легче, чем чужие (в том смысле, что тамошние схемы искажены неподетски) и обводы корпуса ялика спроектированы с нуля, так, чтобы уложится в габариты "судомодельного чертежа".
Три с половиной сантиметра длины модели ялика трудно сделать из бумажных развёрток красивым, как на 3D модели...
Но так как это первый опыт бумажных шлюпок своего изготовления , начну с максимально возможной деталировки...
Семь деталей каркаса и восемь - обшивки.
Смогу собрать - остановлюсь на этом варианте, не смогу - буду думать над более простой обшивкой.
BoatsmanokДата: Вторник, 07.01.2014, 01:43 | Сообщение # 142
Тестовая сборка - на возможность оной:
Картон, конечно, был первый попавшийся - надо же так, что штенгенциркуль дал на "два дня"... Потому и пазы на деталях пришлось расширять по месту, что не добавило точности.
Впервые использовал клей "Leeho" - на склейку обшивки. Достойная замена ПВА.
В общем, можно и такую обшивку использовать для шлюпок...
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Вторник, 07.01.2014, 02:13
П@LЫ4Дата: Вторник, 07.01.2014, 02:38 | Сообщение # 143
ролик не работает
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
П@LЫ4Дата: Вторник, 07.01.2014, 02:40 | Сообщение # 144
как в рино повернуть вставленное изображение
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
BoatsmanokДата: Вторник, 07.01.2014, 02:50 | Сообщение # 145
Дам ссылку прямо на Ютуб:
http://youtu.be/czbvZKSUgOo
Там есть ответ и на этот вопрос.
Напоминаю - чтоб было хорошо видно, в настройках ставьте HD разрешение...
П@LЫ4Дата: Вторник, 07.01.2014, 03:17 | Сообщение # 146
спасибо!
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
BoatsmanokДата: Вторник, 07.01.2014, 03:55 | Сообщение # 147
Ну, значит показывает. ah
BoatsmanokДата: Четверг, 09.01.2014, 05:58 | Сообщение # 148
Занялся 28-футовым вельботом.
Взял за основу из атласа Кишкина - почти подходит под размеры.
Сперва построил гладкий корпус, пригодится ещё в будущем...
Да уж, странные материалы "под дерево" для Вирея сумел отыскать на просторах инета
Нарезал на разворачивающиеся без проблем плоские полосы. При должной сноровке, переборки под банками можно и не ставить, либо заменить пиллерсами.
Завтра разверну и проверю сходимость.
BoatsmanokДата: Пятница, 10.01.2014, 04:39 | Сообщение # 149
Вопрос по флюгаркам!
Какой там рисунок?
Ну и предполагаемая расцветка бортов вельбота.
Судя по фото:
На тузике можно почти по ватерлинию рисовать чёрным сверху, а вельботы не видно как окрашен верх борта...
BoatsmanokДата: Суббота, 11.01.2014, 22:06 | Сообщение # 150
Собран каркас вельбота:
Тут использовал картон 0.5 мм и бумагу 160 грамм для обшивки и выкроек из картона:
Обшивка собрана и приклеена:
Вырванные банки - тоже результат. Пришло понимание, что жёстко обрезанные по компьютерному чертежу банки могут быть маловаты по длине - если их вклеивать не меряя, кромка борта пойдёт волной. Это происходит, потому что самый точный раскрой пасует перед неточностью позиционирования деталей обшивки при склейке.
Потому будут даны с запасом по размеру.
Вид на обшивку с кормы и носа:
К сожалению, на этих кадрах сели аккумы, поставил на зарядку.
