Пятница, 27.11.2026, 05:38
УРАЛ - 4320 курносый
lenceДата: Понедельник, 13.05.2013, 20:27 | Сообщение # 121
Я бы с радостью, но все делалось с помощью карандаша и линейки. Начертил, подогнал, склеил. Так что увы, но не помогу sad
ivancharДата: Понедельник, 13.05.2013, 20:30 | Сообщение # 122
тогда можно вопрос, как делал закругления по низу кабины?
помогите найти 3д модель кабины автомобиля урал в формате PDO. пишите в личку. заранее спасибо
lenceДата: Понедельник, 13.05.2013, 20:56 | Сообщение # 123
сзади внизу? Да там в принципе просто. Можно всю заднюю стенку одной деталью сделать, а потом выгнуть как надо. Кабина на самом деле не такая уж и сложная, как многие думают. У меня проблемы были с частью между капотом и лобовым стеклом. Она так и получилась немного неровной. Я все по чертежам делал- вырезал с запасом по краям, а потом загинал, отрезал лишнее.
ivancharДата: Вторник, 14.05.2013, 12:52 | Сообщение # 124
lence, спасибо большое за подсказки
vovaДата: Вторник, 02.07.2013, 04:39 | Сообщение # 125
вот в РИНО попробовал и ,что получилось , с кабиной есть над чем поработать biggrin
Масштаб 1/25
Сообщение отредактировал vova - Четверг, 04.07.2013, 03:11
yuriy-raiderДата: Вторник, 02.07.2013, 05:09 | Сообщение # 126
По моему у вас есть реальная возможность сделать нормальную 3D модель этого УрАЛа,может быть вы возметесь за разработку,лично я ничего не смыслю в 3D моделировании,научился только лишь раворачивать с помощью пепакуры готовую модель... biggrin
vovaДата: Понедельник, 08.07.2013, 02:34 | Сообщение # 127
Вот такая кабина у меня пока что получается smile
Сообщение отредактировал vova - Понедельник, 08.07.2013, 02:48
yuriy-raiderДата: Понедельник, 08.07.2013, 02:56 | Сообщение # 128
Великолепно!!!Наконец-таки первая адекватная кабина!В принципе вам осталось слелать правильные мосты,заднюю тележку и раму(ну и салон по возможности),двигатель можно взять уже готовый Камазовский от ADW,можно конечно взять и кразовский от Реновы,но тогда нужно переделывать капот(В такой версии капот длиннее).. clap
vovaДата: Понедельник, 08.07.2013, 03:15 | Сообщение # 129
На счет двигателя пока не знаю , я вообще в последний момент узнал , что на машине стоял КАМАЗовский , но в результате пожара на заводе двигателей КамАЗ в 1993 году перешли на двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 Ярославского моторного завода . Внутренности кабины может какие то простенькие и сделаю cool
nd223Дата: Понедельник, 08.07.2013, 03:23 | Сообщение # 130
Группа: Заблокированные
vova, а как же ЯМЗ-740? это тот же камазовский, только в Ярославле делался biggrin
vovaДата: Понедельник, 08.07.2013, 03:29 | Сообщение # 131
Двигателю ЯМЗ-236 сохранили такой же моторный отсек как у машин с двигателем КАМАЗ-740 (отличия — у машин с ЯМЗ-236 воздушный фильтр на правом крыле)
yuriy-raiderДата: Понедельник, 08.07.2013, 03:39 | Сообщение # 132
Я служил "срочку" водителем в 1993-95г. как раз на УрАЛе 4320 ,так вот,в то время у нас все уралы были именно с камазовскими двигателями,впервые я увидел УрАЛ с ЯМЗовским двигателем гдето в 2002 году.А по поводу внутренностей кабины не переживайте,их можно взять готовые вот отсюда....
vovaДата: Понедельник, 08.07.2013, 04:11 | Сообщение # 133
Спасибо , но это файл 3DMAX , я работою в РИНО , можно только посмотреть в Папекуре . smile С ходовой тоже еще не все понятно . Колеса , мосты не проблема , а вот казалось бы простенькие рессоры не знаю пока как сделать ( я еще пытаюсь создать FordZone WOT8 и пока все остановилось на рессорах sad )
nd223Дата: Понедельник, 08.07.2013, 04:19 | Сообщение # 134
vova, в Рину формат *3ds можно експортировать biggrin А рессоры я на 3д модельках тоже не вырисовываю. Ресоры я потом уже в фотошопе нарисую, всего то пару-восемь прямоугольничков разной длины ah
yuriy-raiderДата: Понедельник, 08.07.2013, 04:37 | Сообщение # 135
Ладно,хрен с ним,с салоном,я его уже вытащил в 3DMAXе и развернул в пепакуре,если будет все остальное(ходовая+кузов),то салон уже можно будет подогнать в фотошопе...
