Пятница, 27.11.2026, 06:00
ЛиАЗ-6213.20
malich86Дата: Среда, 27.03.2013, 22:53 | Сообщение # 151
masRnR, с вордом не получится, так как именно сами буквы должны быть прозрачные, а вся остальная часть темная) вся технология заключается в том что на прозрачную пластину с внутренней стороны наносится краска и после высыхания пишется маршрут, а так как все это с внутренней стороны приходится писать задом на перед, от того и кривизна) сегодня поэкспереминтирую с матовым стеклом и расположу диоды с низу)) может по лучше будет
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
malich86Дата: Среда, 27.03.2013, 22:57 | Сообщение # 152
nd223, с переде не получится а вот с низу попробую! Сегодня сделаю посмотрим что получится)
МаксАртДата: Среда, 27.03.2013, 23:31 | Сообщение # 153
masRnR, две ошибки )))
malich86, в качестве матового стекла можно взять, например, поляризующую плёнку. Разламываем любой ненужный мобильник, и по ту сторону жк экрана есть тонкая плёнка - то, что надо.
masRnRДата: Четверг, 28.03.2013, 01:27 | Сообщение # 154
МаксАрт, так и знал)
Лень страшная сила!
malich86Дата: Четверг, 28.03.2013, 05:04 | Сообщение # 155
Ну собственно говоря как и обещал переделал на мой взгляд получилось лучше, диоды уже не так точечно бьют. Как и говорил взял прозрачный пластик и шкуркой придал ему матовость и в этот раз диоды расположил с низу а не сзади, что получилось смотрите сами, правда от кривизны букв как не старался избавиться не смог
хотел добиться вот чего
Прикрепления: 6980523.jpg (243.3 Kb) · 7993615.jpg (101.1 Kb) · 3685416.jpg (78.0 Kb) · 4277899.jpg (99.4 Kb) · 1583216.jpg (104.8 Kb)
МаксАртДата: Четверг, 28.03.2013, 05:50 | Сообщение # 156
Нормально, в таком-то масштабе нормальное "светодиодное" не сделать. Смотреться - будет! ) Ждём дальше =)
masRnRДата: Четверг, 28.03.2013, 19:55 | Сообщение # 157
malich86, моя идея заключалась в том,чтоб напечатать в ворде нужные вам пердложение,вырезать от туда буквы,и использовать его в качестве трафарета.
Лень страшная сила!
malich86Дата: Четверг, 28.03.2013, 20:19 | Сообщение # 158
masRnR, аааа я понял, но опять то дело в том что буквы маленькие и я думаю что все равно бы ровно вырезать не получилось
malich86Дата: Четверг, 04.04.2013, 06:07 | Сообщение # 159
Всем привет!!!! вот наконец нашел время и доделал пол и обшивку передней части автобуса
Так же сделал форточки в главной части они полностью рабочие
Теперь в плане сделать пандус для инвалидов
а также займусь дверьми. Сделаю их немножко по другому, а точнее изменю резиновые прокладки (сделаю их немного по другому) а также добавлю прокладку со стороны где двери прилегают к кузову.
Прикрепления: 6011847.jpg (90.9 Kb) · 7651089.jpg (107.1 Kb) · 5748802.jpg (84.9 Kb) · 5742962.jpg (74.8 Kb) · 8590897.jpg (80.4 Kb) · 8658088.jpg (119.6 Kb)
malich86Дата: Четверг, 11.04.2013, 05:10 | Сообщение # 160
Прикрепления: 1052780.jpg (76.0 Kb)
ЭквилибриумДата: Четверг, 11.04.2013, 05:33 | Сообщение # 161
malich86, На фоне всего прочего,приборная панель как-то не ахти.Попробуй её распечатать и целиком поставить...
Пластик отдыхает!
RetroBusДата: Четверг, 11.04.2013, 05:44 | Сообщение # 162
да да, панель лучше переделать.
Думая о будущем, не забудь прошлое.
реставрирую: Лаз 4969 "Кафе Экспресс"
malich86Дата: Четверг, 11.04.2013, 07:56 | Сообщение # 163
Эквилибриум, RetroBus, вы меня совсем расстрояли((( я хотел найти в инете и распечатать, но тут есть два но : не смог найти подходящей картинки, везде руль мешает или вид с боку и плюс при уменьшении масштаба принтер распечатывает не на много лучше((( не передает четко не цвет не текстуру. От того и решил попробывать так, видимо тоже не то. Может какие еще предложения будут? Буду рад услышать
МаксАртДата: Четверг, 11.04.2013, 21:59 | Сообщение # 164
malich86, вот неплохая фотография, но - её надо искажать в пространстве, ибо снято под углом...
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 11.04.2013, 21:59
malich86Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:39 | Сообщение # 165
МаксАрт, да, у меня есть эта фотография и она по моему единственная без руля))) а как ее исказить в пространстве??? Я подумывал, но не знаю как
