Э-10011Е
| Ivan_Air | Дата: Суббота, 19.09.2015, 04:58 | Сообщение # 46 |
| Цитата armibo (  ) ), в результате этих мер кран обладает внушительной для модели в 43м масштабе грузоподъемностью... Внушительно! И меры, и грузоподъемность.
Цитата JliRiK (  ) МаксАрт мой внутренний еврей категорически против сплошной заливки. таки много краски уходит. Думаю 5 мм, эквидистанты контура деталей хватит за глаза.
Насчёт экономии краски в целом, согласен. Но удастся ли в данном случае что-нибудь сэкономить? Детали не самой простой формы, плотно расположены на листе... ИМХО, воспроизвести что-то подобное на обратной стороне не так и просто.
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 02:41 | Сообщение # 47 |
| billabong73, выдержит. Кстати, на удивление прочная.
Veikbar, текстуру уже нашёл, так что - проехали
JliRiK, ахаха про внутреннего еврея рассмешил ))). Если пересчитать на живые деньги, экономия будет копеек 15, не больше ))). Но сделаю, не вопрос! Трезвая мысль.
armibo, покрасить маркером можно, но там какая-никакая текстура!
Ivan_Air, сделать как раз просто. Так что, пожалуй, пусть будет.
Немного свежих фото: та часть корпуса, в которой редукторы сидят. Каркас.
| dimadzak | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 02:50 | Сообщение # 48 |
| Максим, очень интересная идея модели. Слежу с интересом и удовольствием
Мое творчество тыц
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 02:51 | Сообщение # 49 |
| МаксАрт, стрела внушительная, только вот немного не правильно собрана перемычки по кругу должны идти >|>|>|>| а у вас так >|<|>|<|
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 05:28 | Сообщение # 50 |
| dimadzak, ну тогда ещё пара фото на ночь! Цвет искажён, видимо, из-за освещения.
Оставшиеся выкройки:
Ну и вот пока обшил малость:
RamiroSS, мысль дельная! Но уже поздно
Сообщение отредактировал МаксАрт - Воскресенье, 20.09.2015, 15:38 |
| armibo | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 00:20 | Сообщение # 51 |
| Надо при дневном цвете сфоткать, а то цвет не угадывается... Хочется побольше оранжевого...
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 19:11 | Сообщение # 52 |
| Проще всего угадать цвет по исходикам :). Вот один из листов:
| armibo | Дата: Четверг, 24.09.2015, 04:50 | Сообщение # 54 |
| Ходовая ваще супер! А для чего служит вот этот гидроцилиндр? : По фото не пойму, заклепки на стреле текстурные, или ты чем то "накапал"? Ковш тоже весьма зачетный, особенно с гламурными золотыми цепями , только вот зубьям не хватает объема, но это ничего, кто будет клеить - легко может придать им объема...
Подвижные ли получились гусеницы? Если да - то насколько? Не слетают ли они с колес (или роликов - как правильно-я не знаю )?
| МаксАрт | Дата: Пятница, 25.09.2015, 03:40 | Сообщение # 55 |
| armibo, ну я так думаю, данный цилиндр отвечает за натяжение гусениц!
Заклёпки текстурные, гламурные цепи покрашу :). В принципе вся ходовая подвижна. Но я сомневаюсь, что можно по-честному на бумажной модели передать поток мощности так, как это сделано в железе. Просто нереально.
| Veikbar | Дата: Пятница, 25.09.2015, 03:46 | Сообщение # 56 |
| Супер. А в ковше земля бумажная что ли?
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| armibo | Дата: Пятница, 25.09.2015, 04:12 | Сообщение # 57 |
| Какой размер отверстия на цепях в ходовой части в 25м масштабе? Я вот прикидываю, насколько реально его прорезать/прожечь в 43м ..
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:24 | Сообщение # 58 |
| Veikbar, там скорее заготовка для земли ). Щедро мажем ПВА, посыпаем песком - ковш полный
armibo, примерно 1,5*1,5 мм. Но суть даже не в этом. Там поток мощности через цепь передаётся на ось ведущего катка, на шестерёнку, которая вынесена сильно внутрь. То есть ось работает на излом и в бумаге из-за силы трения ничего не поедет. По крайней мере таким путём сделать нельзя.
А модель завершена, прошу.
| armibo | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 01:48 | Сообщение # 59 |
| Цитата МаксАрт (  ) ничего не поедет Ладно, мне на нем в танковом биатлоне не участвовать
| armibo | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:08 | Сообщение # 60 |
| Экскаватор пошел "в массы" Вот моя, первая "пользовательская" сборка, правда в 43м масштабе: http://only-paper.ru/forum/33-19421-1
