ЗАЗ-968М "за все прошу винить" ЮТ 1/1986"
| VINTIK | Дата: Четверг, 14.11.2019, 23:48 | Сообщение # 46 |
| Цитата Modeller (  ) Edges are too far apart to merge. это я понял и даже перевел (Края слишком далеко друг от друга, чтобы слиться.) форма видимо исказилась
Цитата Modeller (  ) Как там они соединяются тогда? а это не понял...в чем суть вопроса- как соединяются и или не могут слиться(объединиться), хоть и визуально все норм...? больше вводных надо.
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
| Modeller | Дата: Четверг, 14.11.2019, 23:58 | Сообщение # 47 |
Статус: Online
| VINTIK, ну вот как раз в смысле, и сделать их одной деталью. )
| billabong73 | Дата: Пятница, 15.11.2019, 02:22 | Сообщение # 48 |
| Modeller, а для выкроек это не нужно. Это три дэ хочется слить в одну деталь. А здесь вполне допустимы микрозазоры и соответственно невозможность обьединения в одну деталь.
| Modeller | Дата: Пятница, 15.11.2019, 02:31 | Сообщение # 49 |
Статус: Online
| billabong73, ну оно может быть, пример не совсем тот, но всё равно, если нужно объединить в одну. Trimmed surfaces вот когда тоже не объединяет например. Как в таких случаях делается? Blend там, итд, тоже самое)
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 15.11.2019, 02:43 |
| billabong73 | Дата: Пятница, 15.11.2019, 06:32 | Сообщение # 50 |
| Тогда ждем ответа хозяина ветки!
| VINTIK | Дата: Пятница, 15.11.2019, 08:50 | Сообщение # 51 |
| Цитата billabong73 (  ) Тогда ждем ответа хозяина ветки! я как бы тоже не сильно ...файлик в личку,чтоб понять вопрос тогда... А между прочим,пришло время обшивать боки и двигаться дальше. Честно скажу пришлось изобретать велосипед по новому,но все касается закрытой коробочки пока....итак что получилось
| VINTIK | Дата: Пятница, 15.11.2019, 08:52 | Сообщение # 52 |
|    клея эти бочины и выдумывая технологию и порядок склейки скурил за вечер пачку
| VINTIK | Дата: Пятница, 15.11.2019, 08:54 | Сообщение # 53 |
| и конечно же лицо морды склеил
   мне кажется или прям как живой что скажите ?годится?
Сообщение отредактировал VINTIK - Пятница, 15.11.2019, 08:55 |
| billabong73 | Дата: Пятница, 15.11.2019, 16:19 | Сообщение # 54 |
| Конечно годится!!!
| Modeller | Дата: Пятница, 15.11.2019, 17:34 | Сообщение # 55 |
Статус: Online
| Цитата VINTIK (  ) я как бы тоже не сильно ...файлик в личку,чтоб понять вопрос тогда...
Ну как бы ладно, вот таким макаром можно сделать походу. Задетечить границы, заджойнить какие надо curves, ну и там уже surface from 2,3,4 curves, или curve network. итд. И merge поверхности, заходит.
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 15.11.2019, 17:50 |
| ptr1909 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 03:18 | Сообщение # 56 |
| очень хорошо выходит,не бит, не крашен
Мои модели: Амкодор 732; УАЗ-469; Москвич 400; АЗЛК-2140; Советские внедорожники; УАЗ 452 д "головастик"
| VINTIK | Дата: Суббота, 16.11.2019, 04:43 | Сообщение # 57 |
| Цитата ptr1909 (  ) очень хорошо выходит,не бит, не крашен гаражное хранение. из под дедушки. пасиб...
| VINTIK | Дата: Суббота, 16.11.2019, 04:49 | Сообщение # 58 |
  зашил боковины...сделал капот и багажник. просто положил...
| Modeller | Дата: Суббота, 16.11.2019, 05:00 | Сообщение # 59 |
Статус: Online
| Винт, не хош сделать Ситроен ds19/21?
| VINTIK | Дата: Суббота, 16.11.2019, 05:06 | Сообщение # 60 |
| а кто то хочет Ситроен ds19/21 ? ну если только 3д модельку.хотя и развертки придется делать. клеить точно не хочется...
