РАФ-977
| крапива | Дата: Вторник, 28.04.2020, 20:36 | Сообщение # 31 |
| Цитата armibo (  ) Что-то давненько нет обновлений
Занят пока, вещами к моделизму не относящимися. Пытаюсь разобраться с кабиной и "подвагонкой", уже мало что соображаю.
А билетная касса у всех маршруток была обязательна?
| armibo | Дата: Среда, 29.04.2020, 03:00 | Сообщение # 32 |
| Цитата крапива (  ) А билетная касса у всех маршруток была обязательна? Я в этом очень сильно сомневаюсь.... Может в Москве и были, а вот на периферии - вряд ли....
| filindr | Дата: Среда, 29.04.2020, 03:15 | Сообщение # 33 |
| В те времена отчётность водилы по билетам была строгая. У нас тогда к примеру маршруток не было, а кассы в каждом автобусе были - в ЛАЗах, ЛиАЗах и Икарусах. А маршрутками уже новые РАФики были, чуть позже в конце 80-х и без касс.
| squirrelfish | Дата: Среда, 29.04.2020, 03:20 | Сообщение # 34 |
| Артём вроде писал, что выкройки кассы были в ЛиАЗе-677 от AlexandrLion
| filindr | Дата: Среда, 29.04.2020, 03:30 | Сообщение # 35 |
| Тут чуть другая - более узкая
Сообщение отредактировал filindr - Среда, 29.04.2020, 03:31 |
| крапива | Дата: Среда, 06.05.2020, 01:26 | Сообщение # 36 |
| Начал последний (я надеюсь) тест.
Новое днище, переделано водительское место. Кузов без изменений, внутренняя обшивка передка и крыши изменена. Попытался изобразить пресловутую кассу; так как вопрос с ней по сути остается открытым, думаю оставить ее в выкройках как опциональную деталь и не размечать под нее место на переборке.
| filindr | Дата: Среда, 06.05.2020, 01:45 | Сообщение # 37 |
| однако "фонарь" на кассе выдавливать надо...
| armibo | Дата: Среда, 06.05.2020, 03:21 | Сообщение # 38 |
| Цитата filindr (  ) однако "фонарь" на кассе выдавливать надо...
Вовсе не обязательно его "выдавливать" Можно просто согнуть и склеить из прозрачного пластика, так же как и из бумажной развёртки Вот посмотрите - выпуклость на стекле перегородки за водителем я в своём Икарусе так и сделал , масштаб тоже 1:43 :
| крапива | Дата: Пятница, 08.05.2020, 13:10 | Сообщение # 39 |
| Учитывая размер того самого "фонаря" и то, что в итоге его будет почти не видно, не думаю что будет иметь смысл настолько заморачиваться.
В итоге - Салон:
Тут в сущности без изменений.
Шасси в собранном виде:
Колеса:
Идея та же, возможность собрать два варианта - с колпаками и без, но сами колеса немного переделал.
| armibo | Дата: Пятница, 08.05.2020, 22:57 | Сообщение # 40 |
| Цитата крапива (  ) Немного смущает получившийся в итоге клиренс - вроде все правильно, но визуально выглядит высоким почти как УАЗ.
Тут всё просто - колёса велики. На сколько - не знаю, но даже визуально велики. Особенно по ширине. У РАФиков колёса узенькие, а у тебя - как у современной шоссейной БМВ... Ещё - радиаторная решётка у них была вогнутой, это на фото хорошо видно :
| крапива | Дата: Пятница, 08.05.2020, 23:04 | Сообщение # 41 |
| Цитата armibo (  ) колёса велики
Похоже, что так. А вообще, можете обмерить колеса у ваших РАФов, диаметр и ширину - чтобы было яснее на что ориентироваться?
Цитата armibo (  ) радиаторная решётка у них была вогнутой, это на фото хорошо видно
Про это знаю, но с этим уже будет потруднее в плане сборки - я потому и утрировал ее малость, чтобы было проще собрать в таком масштабе. Но могу попробовать переделать.
| armibo | Дата: Пятница, 08.05.2020, 23:33 | Сообщение # 42 |
| Цитата крапива (  ) А вообще, можете обмерить колеса у ваших РАФов, диаметр и ширину - чтобы было яснее на что ориентироваться?
У моих РАФ-2203 диаметр колеса (мерял линейкой, очень примерно) ~ 16мм-16,2мм (очень примерно, так как линейкой мерить не удобно, да и диаметр бумажного колеса не постоянен, может меняться в пределах 0.5мм). А ширина - 3мм Но у РАФ-977 размерность шин была наверняка другая.
А переднюю решётку можно дать опционально в двух вариантах - кому попроще, кому посложнее...
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 08.05.2020, 23:34 |
| крапива | Дата: Суббота, 09.05.2020, 00:12 | Сообщение # 43 |
| Внезапно, у меня диаметр 17 мм, почти оно самое. Ширина - 5 мм, тут нужно заузить. А вот с диаметром возникает вопрос. У РАФ-977 колеса были от ГАЗ-21, 15 дюймовые, у ЕРаЗа, я так понимаю, были более поздние от ГАЗ-24, 14 дюймов. Резина могла быть разная. Наверное, проще будет "согнать" этот миллиметр с диаметра и будет как раз?
Цитата armibo (  ) А переднюю решётку можно дать опционально в двух вариантах - кому попроще, кому посложнее
В общем, посмотрю что можно с ней сделать.
| armibo | Дата: Суббота, 09.05.2020, 01:14 | Сообщение # 44 |
| Цитата крапива (  ) проще будет "согнать" этот миллиметр с диаметра и будет как раз?
Наверное. Может и не целый мм, а 0.5 - 0.8мм... А ширину - убрать до 3мм однозначно . Посмотрел в интернете - у них размерность шин обозначена 7.00 - 15. Здесь - 7.00 - это ширина профиля в дюймах, а 15 - посадочный диаметр диска (тоже в дюймах) Дюйм у нас примерно 25мм. То есть 25Х7:43= 4 мм . Диаметр диска колеса должен быть 25Х15:43=8,7мм
Сейчас ещё раз посмотрел на свой РАФ-2203, померил ширину колёс более придирчиво - 3мм - это ширина детали, на которой нарисован протектор, но к ней прибавляется толщина деталей боковин шин, её точно не замерить... А вот диаметр диска - примерно ~9мм .
| filindr | Дата: Суббота, 09.05.2020, 01:22 | Сообщение # 45 |
| Цитата armibo (  ) Диаметр диска колеса должен быть 25Х15:43=8,7мм
Цитата armibo (  ) А вот диаметр диска - примерно ~9мм
Дюйм - 25,4мм, соответственно 25,4х15:43=8,9. Так что твои колёса близко к норме...
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 09.05.2020, 01:23 |
