Четверг, 09.04.2026, 12:35
РАФ-977
armiboДата: Суббота, 09.05.2020, 01:14 | Сообщение # 46
Цитата крапива ()
проще будет "согнать" этот миллиметр с диаметра и будет как раз?
Наверное. Может и не целый мм, а 0.5 - 0.8мм... А ширину - убрать до 3мм однозначно .
Посмотрел в интернете - у них размерность шин обозначена 7.00 - 15. Здесь - 7.00 - это ширина профиля в дюймах, а 15 - посадочный диаметр диска (тоже в дюймах)
Дюйм у нас примерно 25мм. То есть 25Х7:43= 4 мм . Диаметр диска колеса должен быть 25Х15:43=8,7мм
Сейчас ещё раз посмотрел на свой РАФ-2203, померил ширину колёс более придирчиво - 3мм - это ширина детали, на которой нарисован протектор, но к ней прибавляется толщина деталей боковин шин, её точно не замерить... А вот диаметр диска - примерно ~9мм .
filindrДата: Суббота, 09.05.2020, 01:22 | Сообщение # 47
Дюйм - 25,4мм, соответственно 25,4х15:43=8,9. Так что твои колёса близко к норме...
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 09.05.2020, 01:23
armiboДата: Суббота, 09.05.2020, 01:53 | Сообщение # 48
Ещё было бы очень хорошо добавить на переднюю панель вот такие дефлекторы обдува лобового стекла :
Прикрепления: 9020805.jpg (143.8 Kb)
крапиваДата: Суббота, 09.05.2020, 02:01 | Сообщение # 49
Это можно. Мелкие правда будут, но деталь простая.
Было бы еще здорово найти толковое фото РАФа/ЕрАЗа с ямы, где видно как проложена выхлопная труба. Не могу разобраться, как именно она идет, над или под карданным валом.
armiboДата: Суббота, 09.05.2020, 03:11 | Сообщение # 50
Нормальное фото оригинальной конструкции вряд ли найдёшь... Если есть в сети фото с такого ракурса - то наверняка уже сильно "околхоженных" машин....
Можно полистать какие-нибудь форумы владельцев ЕрАЗов, или фанатоф старых РАФиков, поспрашивать там .... Здесь вряд ли у кого-то стоит свой РАФ-977ДМ в гараже sad
Можно сделать по аналогии с РАФ-2203....
Р.S. жалко, что у тебя нет цветного принтера, так у тебя был бы уже ПАТП ...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 09.05.2020, 03:21
крапиваДата: Суббота, 09.05.2020, 03:30 | Сообщение # 51
В том-то и проблема, дожившие до наших дней машины здорово уколхожены, зачастую по необходимости - задний мост от РАФ-2203, переваренная "рама" и тому подобное. Форумы читаю, но пока ничего внятного не нашел, да и литературы в интернете практически нет (по поводу чего кстати народ тоже удивляется). Кстати выяснилось, что РАФ и ЕрАЗ снизу таки неодинаковые, много нюансов и небольших различий - так что сильно в эти дебри лезть не буду.
Давняя моя мечта. Когда пару лет назад работал в ксерокопии, был у нас там классный Кэноновский аппарат, я им тогда слегка попользовался в личных целях - отпечатал кучу всякого скачанного с сайта, в основном самолеты. Хочу себе когда-нибудь купить такой же - сразу решилась бы куча проблем.
armiboДата: Суббота, 09.05.2020, 04:57 | Сообщение # 52
Про раскраску: хотелось бы в первую очередь светло-голубой РАФик, с белой крышей, белыми бамперами и юбкой... С чёрными шашечками...
Как на фото ниже :
Прикрепления: 2794569.jpg (159.5 Kb) · 2467641.png (2.20 Mb) · 1092189.jpg (133.2 Kb)
крапиваДата: Воскресенье, 10.05.2020, 16:56 | Сообщение # 53
Цитата armibo ()
светло-голубой
Не уверен, что цвет "тот" получился, но посмотрим.
В общем, покрасил и предварительно раскидал то, что получилось, теперь нужен тест в цвете. Предупреждаю, инструкции пока нет. Кто хочет потрепать себе нервы - пишите в личку.
filindrДата: Понедельник, 11.05.2020, 01:46 | Сообщение # 54
Чёт я кажется даже знаю, кто хочет быть тестером... biggrin
armiboДата: Понедельник, 11.05.2020, 02:20 | Сообщение # 55
Я соберу, но после ПАЗика : https://only-paper.ru/forum/33-24249-641498-16-1589027830
крапиваДата: Воскресенье, 21.06.2020, 01:53 | Сообщение # 56
Закончил наконец с оформлением выкроек:
https://yadi.sk/i/0QZ9hQV0yAfssA - базовый РАФ-977ДМ;
https://yadi.sk/i/pE8UNbu3BSk7Lg - маршрутное такси.
Тест в цвете проведен, блох вроде бы всех отловили, все должно нормально собираться.
Aleksander71Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 19:27 | Сообщение # 57
Награды: 14
Скачал выкройки, посмотрел! Мне кажется облицовку надо сделать без черных обводов, будет намного аккуратней.
Вот так некоторые разработчики предлагают детали без обвода, на сером фоне.
Прикрепления: 2668159.jpg (224.0 Kb) · 7935603.jpg (222.4 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 21.06.2020, 19:33 | Сообщение # 58
А смысл? Что серый вокруг, что чёрный тонкий контур - как по мне, так примерно одинаково.... Когда вырезаешь - что чёрный контур, что серое обрамление оставляешь снаружи от разреза...
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 21.06.2020, 19:34
Aleksander71Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 20:45 | Сообщение # 59
Награды: 14
Но это кто как режет, можно и целиком серую основу оставить biggrin А черный контур, он практически входит в размер детали. Было бы приятнее видеть облицовку монолитной, без горизонтальных черных швов, особенно на светлых моделях.
В общем, мое дело предложить biggrin
Misha_MkДата: Воскресенье, 21.06.2020, 23:04 | Сообщение # 60
крапива, спасибо Вам за разработку модели! smile
