Четверг, 26.11.2026, 05:07
Выкройки от explosiveman'а
morelloДата: Понедельник, 11.02.2013, 21:49 | Сообщение # 391
Здравствуйте, кто-нибудь что он мог сделать в модели pepakurze Глок? Планы, чертежи, фотографии и т.д. Я добавил кучу ссылке ниже.
Я сделал модель кровати 3d в 3ds Max, и сменил его на sketuchup.
Я не знаю, является ли это хорошим форумом поставить этот пост, и я прошу прощения за мой язык, но я использую переводчика Google Россия.
С уважением
http://dfiles.eu/files/0lxtf78tq
explosivemanДата: Понедельник, 11.02.2013, 22:30 | Сообщение # 392
morello, hello, please use a better translator(for example abbyy or prompt) , because googles's translator doing too many errors, it's very hard to understand.
But i understand you) Great compilation, but will be better if you will upload an original MAX scene or OBJ or 3DS model. This collada files includes very more individual faces, all verticles are not merged.
Second model looks very good, but it without slide. Ican create an unfolds,when you upload a models in more convenient to work file formats)
morelloДата: Вторник, 12.02.2013, 00:12 | Сообщение # 393
http://dfiles.eu/files/d3xsc3hl3
.3ds and .max
explosivemanДата: Вторник, 12.02.2013, 01:30 | Сообщение # 394
morello, начну разворачивать, интересует есть ли у Вас подробная модель кожух-затвора (silde).
Я покачто отложил свой USP45 , из глока уже удалил патроны мелкие кусочки ввиде отдельных фейсов, возможно буду упрощать модель : уменьшать число полигонов минимум на 30%
morelloДата: Вторник, 12.02.2013, 02:14 | Сообщение # 395
I am sending full Glock 19 model.
How long it will take you to make ready-to-print model?
And can you do model with dry-shot and ammo throw?
http://dfiles.eu/files/1tsie7aap
explosivemanДата: Вторник, 12.02.2013, 02:43 | Сообщение # 396
morello, официальный язык форума-русский, поэтому лучше все же используйте переводчик, а для удобства понятия просто дублируйте текст на английском ,это не запрещено правоилами форума. Модель очень сложная , времени это займет много ,минимум неделю, но скорее всего две. Чтобы модель была действующая ,ее внутреннюю механику следует производить сборку методом "бутерброда" , если непонятно выказался ,то я могу проиллюстрировать как это выглядит.Эту модель я разверну так ,как если бы собирал ее сам ,поскольку в будущем сам планировал сделать реплику глока, поэтому обещаю максимально качественную развертку, и посему вопрос: есть ли у Вас еще модели пистолетов такого качества?
Official language of the forum-Russian, so it is better to use a translator, but for the convenience of the concept simply duplicate the text in English, it is not prohibited by the forum rules. Model is very difficult, it takes a lot of time, at least a week, but most likely two. Model to be valid, its internal mechanics should assemble by the "sandwich" if it is not clear to show, I can illustrate how it looks.I'll unfold this model, as if to collect it himself, because in the future he planned to make a replica of the Glock, so I promise to maximize quality scan, and therefore the question: do you have more of a quality model of pistols?
morelloДата: Вторник, 12.02.2013, 09:09 | Сообщение # 397
Я посылаю к вам программа, в которой можно увидеть, как Glock выглядит изнутри.
У меня нет более хорошее качество изображения: (
Так что спасибо тебе, и я буду ждать, чтобы окончательное сканирование.
I am sending to you program, in which you can see how Glock looks from inside.
I don't have more good quality pictures sad
So thank you and I will be waiting to final scans.
программа/program:
https://www.yousendit.com/dl?phi_....1ae7c7c 936d555221e4e9072dfba4
И некоторые фотографии / And some pictures:
http://files.abovetopsecret.com/files/img/kh5010d3be.JPG
http://www.digimation.com/home/images/insets/virtual-gunhammer.jpg
http://www.digimation.com/home/Solutions.aspx?sm=ga
Я думаю, что это должно быть достаточно, чтобы найти что-то новое для отправки.
Mr-BadДата: Среда, 13.02.2013, 08:58 | Сообщение # 398
Благородный господин Мorello, это Bы?
Szlachetny Panie Morello, to Pan?
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Среда, 13.02.2013, 08:59
morelloДата: Среда, 13.02.2013, 09:28 | Сообщение # 399
Так Пане плохо smile
Mr-BadДата: Среда, 13.02.2013, 21:35 | Сообщение # 400
Наверное скорее панe злый smile
Chyba raczej Panie Zły... smile
explosivemanДата: Среда, 13.02.2013, 22:23 | Сообщение # 401
morello, чем больше прогресс ,тем больше проблем вскрывается: некоторые элементы не разрезать инструментом открытия грани, без этих надрезов модель режется произвольно и уже на самой развертке не могут быть соединены, плюс модель ведет себя так, будто превышено число поигонов: после каждых 30 надрезов пепакура выдает ошибку : недостаток памяти, некоторые детали при сборке нужно будет примерно на половину создавать вручную по фото, но таких элементов немного....
The more progress, the more problems revealed: some items do not cut open the open edge instrument, without these cuts model is cut arbitrarily and already on the scan not be joined, plus the model behaves as if the number is exceeded polygons: after every 30 cuts pepakura issues error: out of memory, some of the details in the assembly should be about half to manually create the photo, but there are some items ....
explosivemanДата: Воскресенье, 17.02.2013, 18:12 | Сообщение # 402
morello, у меня для вас две новости: хорошая и плохая. орошая заключается в том, что выкройки готовы на 70% ,а плохая- изза множественных недоработок модели часть фрагментов необходимо будет править вручную при сборке ,я постараюсь большинство таких элементов сделать под сборку методом бутерброда, пока мне осталость доделать примерно половинку рамки...
I have two news for you: good and bad. The good news is that the scans are ready by 70%, and bad-because of multiple defects model some of the fragments will need to manually edit the assembly, I will try to make most of these items for assembly by a sandwich, until I finish the rest of about half of the frame ...
morelloДата: Понедельник, 18.02.2013, 08:32 | Сообщение # 403
О спасибо! Я жду сканы smile
Oh thanks! I am waiting for scans smile
explosivemanДата: Понедельник, 18.02.2013, 20:15 | Сообщение # 404
morello, осталось примерно четверть рамки,но часть деталей не разрезать, попробую эти детали сложить как паззл, и пока могу сказать только одно: выкройки будут сложные в сборке ,но вполне реально будет это собрать)
remained about a quarter of frame, but some parts may not cut it, try these details add up as a puzzle, and while I can only say that scans are difficult to assemble, but it will actually assembly it)
morelloДата: Среда, 20.02.2013, 23:02 | Сообщение # 405
Можете ли вы выслать мне, что сканирование?
Can you send me that scans?
