Правильная резка картона
| mencer | Дата: Вторник, 26.06.2012, 12:58 | Сообщение # 16 |
| Вот
| ViziT | Дата: Вторник, 26.06.2012, 16:34 | Сообщение # 17 |
| Если рез "завалился" вовнутрь - как бы не шибко критично, а если рез "завалился" наружу - прохожу "пяткой" лезвия ножа. - чаще всего помогает даже на сложном контуре. В особо "сложных" случаях - рез в несколько проходов
| нетопырь | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 20:24 | Сообщение # 18 |
| alexey1188, Здравствуйте.. я пользуюсь таким девайсом, ПРАВДА строил я его для вырезания полосок любой длинны, но режу и картон до 2мм. если один из ножей повернуть на 90град. а второй выстовить под любым нужным углом, то рез получается ровным и качественным. см фото! на фото офисная бумага и картон 1мм. кстати хорошо работают маленькие кусачки(закругленные) для ногтей( не китай).
| Серенький | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:13 | Сообщение # 19 |
| хм... хоть и техническое образование, но все равно не понял принцип действия данного девайса наверно из серии "за гранью невозможного"
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 02.07.2012, 22:14 |
| Vasaq | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:38 | Сообщение # 20 |
| Если резать без обработки, то вижу только 2 варианта: нож с односторонней заточкой и изменение угла при резе + обязательно опыт и твердая рука. Вот только олфлфских левей с односторонней заточкой нет. Кто нибудь пробовал перетачивать?
| x120 | Дата: Вторник, 03.07.2012, 00:49 | Сообщение # 21 |
| Серенький, регулируешь ширину реза - синие стрелки, направление реза - красная.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
| нетопырь | Дата: Вторник, 03.07.2012, 01:55 | Сообщение # 22 |
| Серенький, всё просто, как написал x120, + регулировка угла ножей в двух плоскостях.
Vasaq, опыта не требуется, т.к. ролик не дает гулять ножам, а глубину реза регулируем нажатием руки(можно потренироваться нескоько минут, и всё порлучится) Использовал как и в кругорезах от канцелярского ножа фирмы Kraftool сегмент на 18мм. Продаются и OLfA такие же. Разумеется в главе угла режушего инструмента - его острота - Ибо как сказал- "великий Кормчий" - в одной из цитат - "ТУПЫМ НОЖОМ НИЧЕГО НЕ РАЗРЕЖЕШЬ"
| mencer | Дата: Среда, 04.07.2012, 20:14 | Сообщение # 23 |
| Vasaq, да. Заточка без проблем.В начале на электро наждаке,или болгарке,но так,что бы не спалить.Потом на бруске.Если хотите как бритва-то использую пасту ГОЯ намазов на гладкую поверхность какой нибудь пластины ,или матовое стекло.Лично Я использую хон
Сообщение отредактировал mencer - Четверг, 05.07.2012, 05:54 |
