Понедельник, 02.11.2026, 20:03
Правильная резка картона
alexey1188Дата: Суббота, 23.06.2012, 17:02 | Сообщение # 1
Столкнулся с проблемой при резке картона. Край не получается под углом в 90 град. Как ни старался, срез под наклоном, и ножницами и ножом. Я говорю про картон 1мм и выше. КАК резать его ровно? Иначе получается куча проблем и нестыковки... Спасибо. Прикладываю картинку с проблемой.
Сообщение отредактировал alexey1188 - Суббота, 23.06.2012, 17:02
СеренькийДата: Суббота, 23.06.2012, 17:13 | Сообщение # 2
Нужно нож держать под углом к картону, тогда срез будет 90'
alexey1188Дата: Суббота, 23.06.2012, 17:22 | Сообщение # 3
так пытаюсь ) но все-равно получается не особо ) руки не оттуда наверное )
СеренькийДата: Суббота, 23.06.2012, 17:33 | Сообщение # 4
Quote (alexey1188)
так пытаюсь
плохо пытаетесь sad
нужно ещё учитывать угол среза лезвия ножа
alexey1188Дата: Суббота, 23.06.2012, 17:43 | Сообщение # 5
да, похоже на то ) еще этот чертов угол ) нож olfa - самый простой.
EddyДата: Суббота, 23.06.2012, 17:51 | Сообщение # 6
Награды: 17
Я тоже пользуюсь ножом от ольфы и при подобных случаях пользуюсь обычной линейкой,делая так чтоб нож краем налегал на линейку,у меня получается ровно и красиво!
МОЙ КАНАЛ
СеренькийДата: Суббота, 23.06.2012, 18:01 | Сообщение # 7
alexey1188, тогда режь как получается, потом пропитывай торцы суперклеем и обрабатывай наждачкой до требуемого результата.
alexey1188Дата: Суббота, 23.06.2012, 18:11 | Сообщение # 8
Серенький, пока так и делаю ) я не говорю, что совсем хреново ,но бывает срез заваливается к краю. Спасибо за советы!
СеренькийДата: Суббота, 23.06.2012, 18:28 | Сообщение # 9
Согласен, когда каркас встык и угол не в 90', то сходимость снижается.
FokkerДата: Суббота, 23.06.2012, 18:54 | Сообщение # 10
и у меня бывает этот угол. Особенно в кривых. Если тороплюсь или неудобное рабочее место. Следи за рукой и не торопись. Лучше два три раза слегонца пройти чем сразу насквозь.
balu109Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:40 | Сообщение # 11
я накерняю углы шилом или маленьким пробойником из иглы от мед. системы. нож дорезаем и не перескакивает
или - сначала острием ножа делаю (протыкаю) углы. потом режу в несколько проходов. не спеша.
alexey1188Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 22:39 | Сообщение # 12
спасибо огромное за советы!
villi64Дата: Понедельник, 25.06.2012, 05:33 | Сообщение # 13
А еще попробывал, когда в стык не под прямым углом, по торцам нолевкой без фанатизма (не лохматить). Просто бывает, что ножом или ножницами незаметно вроде бы на первый взгляд уходишь чуть влево-вправо от линии среза (когда рука ненабита или деталь сложной конфигурации).
Прошу прошения не разглядел. Речь веду про обшивку. А бутерброд и сам бог велел подгонять
Сообщение отредактировал villi64 - Понедельник, 25.06.2012, 05:37
mencerДата: Вторник, 26.06.2012, 04:56 | Сообщение # 14
Ну ни знаю как у кого.А Я картон больше 1 мм прорезаю в несколько проходов.Плюс уменьшил гол резания на лезвии.Для особых случаев имею переточенное лезвие с односторонней заточкой.И еще в качестве линейки использую оставшийся обрезок полозья от направляющих дверок.Он жесткий и нож тогда не уводит в сторону как при использовании обычной металлической линейки
СеренькийДата: Вторник, 26.06.2012, 07:37 | Сообщение # 15
Quote (mencer)
фото в студию, пожалуйста.
