Понедельник, 02.11.2026, 20:50
  • Страница 4 из 4
Заклепки
exicoДата: Среда, 29.01.2014, 20:42 | Сообщение # 46
БЕру на вооружение! отличный метод!
AlexxDДата: Четверг, 30.01.2014, 00:21 | Сообщение # 47
Интересно... многое зависит от бумаги, но весьма интересно. Зачет.
1Kla$Дата: Четверг, 30.01.2014, 00:53 | Сообщение # 48
На оригиналах не пробывал. Лучше всего показал себя ватман,краска после струйника почти не осыпалась.Фото бумага чуть похуже.После склейки пройти сухой кистью и ок.
канопусДата: Суббота, 19.04.2014, 16:55 | Сообщение # 49
Уже опередили. Вчера тоже придумал приспособу для заклепок .Но 1Kla$ опередил.
У меня приспособа немного отличается .
Основа -пластина из оргстекла 3 мм, на высоких ножках. На нее прикручивается небольшая пластина (ответная часть)тоже из оргстеклачерез шайбы. Чтоб бумага проходила свободно.Вот общий вид
В качестве пробивки использовал сверло 1 мм, хвостовик которого обработал надфилем,для получения полусферы. В ответной пластине наметил место куда выходит пробивка и надсверлил буквально миллиметр. Потом пробивочкой притер , чтоб совпадала глубина и диаметр.
Пробивку закрепил к рычагу.
Теперь берем деталь , ложим на основание ,совмещаем место где будет заклепка с кружком куда выходит побивка (очень все хорошо видно) и нажимаем рычаг.На одну заклепку 2 секунды.
Вид получившихся заклепок. Диаметр заклепок около 1мм .
Станок собирался 2 часа,из чего нашел . но буду делать уже качественно.
Если кого заинтересует ,а может и доработает буду рад.
Можно сделать сменные пробивки и ответные части, будет вообще клас
Если сегодня куплю сверла 0.5-0.75 мм буду дальше эксперементировать
Прикрепления: 6155471.jpg (55.2 Kb) · 2079668.jpg (123.2 Kb) · 8010177.jpg (96.3 Kb) · 7253754.jpg (114.2 Kb) · 6746079.jpg (62.9 Kb) · 4185530.jpg (60.6 Kb) · 3187013.jpg (80.5 Kb) · 1430528.jpg (56.2 Kb) · 9081084.jpg (82.8 Kb) · 0524494.jpg (55.2 Kb)
Сообщение отредактировал канопус - Суббота, 19.04.2014, 17:04
канопусДата: Суббота, 19.04.2014, 20:57 | Сообщение # 50
Сегодня купил сверло на 0.7 мм. Попробовал штамповать на запасных деталях для остин-путиловца, получилось неплохо. Станочек конечно хлипковат, надо делать капитально. На одну деталь (фото) примерно минута ну и клеем промазать заклепки с обратной стороны.
Прикрепления: 9051397.jpg (73.1 Kb) · 2119493.jpg (64.6 Kb)
poligon-nordДата: Среда, 23.04.2014, 06:04 | Сообщение # 51
Доброго всем времени суток!
Мы в клубе клёпки делаем так: обломок тонкого сверла или надфиля забиваем в деревянную ручку, торец делаем максимально плоским.
Для заготовки клёпок используем кусочек пластика от стеновой панели ПВХ. В качестве подложки - кусок линолеума, желательно более жесткого, без
утеплителя, так называемого "клеенка".
Далее всё просто - вертикально ставим приспособу и нерезко, но сильно давим на нее. Далее сбоку от клепки втыкаем скальпель и вынимаем клёпку.
Клёпки клеем на бумагу на капельку ПВА, выдавленную из шприца, а на пластик - при помощи Суперклея - геля. Вот и всё!
На примере - деталь паровоза в масштабе 1-35 с большой клепкой....маленькая меньше в 2 раза (ок. 0,4 мм).
Хороших моделей!
Вот фото приспособ и процесса!
С уважением, Андрей.
Пластик можно использовать от стаканчиков со сметаной, но из пластиковых панелей клёпки на мой взгляд красивее.
  • Страница 4 из 4
