Понедельник, 02.11.2026, 20:13
Плоскость пошла винтом
VoRLДата: Среда, 22.09.2010, 16:44 | Сообщение # 16
Quote (nik-45)
время тут не главное
как раз наоборот,время - главное, и терпение biggrin
per aspera ad astra
АленаДата: Среда, 22.09.2010, 18:52 | Сообщение # 17
М-да. Клеили из разной бумаги. Начиная от ММ за восьмидесятые годы и кончая глянцевой 120гр. Не вело крылья последние годы.
Я все-таки считаю главное при самой склейке не закрутить деталь. Клеить ровно-ровно, идеально паралельно должны идти стыкуемые кромки, и тогда бумаги никак не повлияет. smile
А закручивало всегда крылья и однозначно на не реактивных самолетах
bajdassДата: Среда, 22.09.2010, 19:34 | Сообщение # 18
Пресс должен быть не из книжек а из перфорированных листов металла или фанеры. Чтобы влага свободно выходила.
VoRLДата: Среда, 22.09.2010, 19:38 | Сообщение # 19
Quote (bajdass)
это точно,а то потом книги мокрые...
per aspera ad astra
Denis98RUSДата: Среда, 22.09.2010, 19:53 | Сообщение # 20
Как хорошо,что у меня большой запас картона,от 0.5 и до 2.5 мм. Лично я подетально разрезаю лист с выкройками и подетально клею на картон. Если деталь длинная,то линейку в руки. Листами клеить пробовал-не понравилось. А вообще,что бы не мучаться,лучше поискать уже готовый картон нужной толщины.
Бумага-ключ к силе воли.
BazelДата: Четверг, 23.09.2010, 02:56 | Сообщение # 21
Результат повторного нахождения бумаги под прессом не порадовали, кривизна стала меньше, но не ушла полностью. Ждать еще на мой взгляд толку нет. В виду напряжении внутри материала его все равно ведет. По аналогии с металлом решил снять эту напряженность. Т.е. сначал размягчаем, в случай металла нагреваем, в моем случай мочим, затем опять придаем материалу твердость, металл остужаем, а бумагу наоборот под пресс и в печку. Буду заниматься искусственным старение сэндвича из бумани.
Моё депо: OKI 27, Pt-47, Маленький товарничек
BazelДата: Четверг, 23.09.2010, 03:30 | Сообщение # 22
Результат есть, но немного не то, что хотелось бы. Пресс из двух металлических пластин, между ними бумага, две струбцины и все это затянуто. Было засунуто в духовку. А случилось то что толи лак, толи краска расплавилась местами и прилипла к металлу. В результате плоскость получилась, но местами вырван клочья бумаги. Когда отделял бумагу от металл, часть бумаги осталось на последнем.
VoRLДата: Четверг, 23.09.2010, 04:29 | Сообщение # 23
Bazel, ну вы батенька маньяк! Главное соблюдать технику безопасности! prof
per aspera ad astra
АленаДата: Четверг, 23.09.2010, 07:06 | Сообщение # 24
Так.
Похоже я не поняла о чем речь. И никто не поправил, ведь. biggrin Проигнорили?:ah:
Раз говорили про бумагу, то и подумала, что разговор про готовую "плоскость" крыла biggrin
Ну разве крылья не называются среди летунов плоскостями? cool
А разговор то про набор силовой из картона. Тут точно дело все в клее скорее всего.
Хотя обычно если что-то там закручивается то это достаточно просто "отмять" пальцами.
И потом при сборке каркаса добавить поперечные элементы, чтобы вся конструкция обрела прочность.
Bazel, а что Вы клеите?
Я кстати так называемый "корабельный набор" в моделях самолетов терпеть не могу. Проблем с ним лишних всегда хватает, а преимуществ никаких не вижу.
Если у Вас опыт небольшой -оставте эти "корабельные" штучки на потом, когда уже хорошо "почувствуете бумагу" .
Мое мнение такое. ah
