Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
| Алдан | Дата: Вторник, 23.08.2011, 15:59 | Сообщение # 406 |
| Надо было написать и имя автора данного совета. А именно Алексей aka Top_gan44. Так было бы честнее.
| Impovich | Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:45 | Сообщение # 407 |
| Алдан, Дело было вечером. руки делали а голова спала. Пардон.
| nd223 | Дата: Вторник, 23.08.2011, 21:22 | Сообщение # 408 |
Группа: Заблокированные
| Impovich, а если вместо офисной бумаги взять, например газету, туалетную бумагу..... главное, чтоб бумага была не очень плотная и потоньше. Результат выйдет получше: шва не будет видно. при обработке наждачкой не так лохматится и плотность изделия намного крепче без цианокрила (клей типа ПВА пропитает бумагу). Торцы срезаю сразу прямо на оправке.
| Wartam | Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 03:55 | Сообщение # 409 |
| Перебирал старые журналы и мне попалась статья, про которую я совсем забыл, в ней описан интересный способ обшивки деталей неровной формы. Думаю с фотографии все будет понятно, мож кому поможет, как и мне, когда мне было 12 и я собрал свою первую модель....
Сообщение отредактировал Wartam - Воскресенье, 16.10.2011, 04:01 |
| x120 | Дата: Суббота, 14.01.2012, 22:35 | Сообщение # 410 |
| Может уже было ... Почитал про провисание обшивки во флоте и пересмотрел порядок постройки моего конкретного долгостроя https://only-paper.ru/news....04-3289 Обклеивать черновым каркасом и обшивкой не очень было охота ... Пространство между шпангоутами заполнено пенополистиролом (строители в курсе) на ПВА (контактный клей разъест).
 Эту секцию думаю просто ошкурить и обклеить обшивкой.Предыдущие секции прошпаклеваны и приготовлены к оклейке.
"Плюс" - пенополистирол плотнее пенопласта в обработке такой же, не тяжелый и отлично клеится ПВА, можна легко шпаклевать.Только красить красками на водной основе.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
| KsanderAK-47 | Дата: Четверг, 10.05.2012, 22:06 | Сообщение # 411 |
| Здравствуйте. На форуме видел описание, как на подводной лодке делать сварные швы. Просмотрел форум, и не нашел. Описание давалось в модели какой-то АПЛ, точнее не помню. Кто знает, как достаточно точно сымитировать сварные швы, прошу поделиться.
| balu109 | Дата: Пятница, 11.05.2012, 05:38 | Сообщение # 412 |
| Quote (KsanderAK-47) Кто знает, как достаточно точно сымитировать сварные швы, прошу поделиться. под покраску? лучше всего - тянутый литник приклеить к корпусу. потом кистью обильно смочить клеем полистирольным (ну, в разумных пределах). когда он подрастворится, тупым ножичком пожамкать его, помять. после высыхания будет сварной шов. Но! на модели АПЛ масштаб такой и качество обработки прототипа такое, что швы а-ля КВ-2 неуместны. да и где там швы? она ж в резине. участки рубки, разве что.
| balu109 | Дата: Пятница, 11.05.2012, 05:40 | Сообщение # 413 |
| Quote (x120) пенополистирол плотнее пенопласта пенопласт - пенная пластмасса, его так называли в 50-х годах. это и есть полистирол, как его называют сейчас. вот сорта - да, бывают разные. есть тяжелей воды, есть (был) отличнейший легкий коричневый, плотный - заполнитель лопастей вертолентов, Ми-4, например. армирован 1мм фанерой
| KsanderAK-47 | Дата: Пятница, 11.05.2012, 20:24 | Сообщение # 414 |
| balu109, да, под покраску. ЕМНП, технология изготовления швов была из проволоки, довольно подробно расписана. Может я и путаю, точно помню, что были швы и было разъяснение, а вот какая модель, не помню. Будет как всегда, сделаю модель полностью, а потом найду технологию.
| serg2912 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:16 | Сообщение # 415 |
| для швов супер идет момент эпоксилин, смешиваем компоненты, как пластилин катаем колбаски-кладем, ножиком формируем шов. Все это, конечно, под покраску
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
| kdv72 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:58 | Сообщение # 416 |
| KsanderAK-47, https://only-paper.ru/forum/36-9204-1 Скорее всего эта тема
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
| KsanderAK-47 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 19:11 | Сообщение # 417 |
| kdv72, Да она Спасибо огромное  Извините,что ввел в заблуждение с АПЛ
| korneliy | Дата: Суббота, 12.05.2012, 23:06 | Сообщение # 418 |
| Кстати,могу посоветовать интересный самодельный инструмент из моего арсенала -пилки из бритвенных лезвий . Берете пару лезвий ,на камне стачиваете острые кромки до основной плоскости. Потом берете мощный трансформатор,с вторичной один провод -на первое лезвие,другой-на второе. И кромками закорачиваете так ,чтобы эл.коррозия выгрызала зазубрины на торцах. Главное-не перегреть-пошла побежалость-значит,отпустил заготовку и пилка быстро затупится. Применяю больше по пластику,но и при изготовлении картонных каркасов,если пропитываешь лаком или цианокрилатом,может пригодиться!
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
Сообщение отредактировал korneliy - Суббота, 12.05.2012, 23:07 |
| balu109 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 04:40 | Сообщение # 419 |
| Цитата serg2912 () как пластилин катаем колбаски-кладем, ножиком формируем шов в танковом 25м масштабе еще поверю. но в корабельном 100-200м? сумлеваюся я сильно. это тоньще лески 0,2, не раскатаешь
| jora47 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 04:52 | Сообщение # 420 |
| Базовый урок по пользованию фоторезистом от меня. Показываю на примере печатной платы, для обычного фототравления на меди и латуни технология в принципе отличаться будет в мелких нюансах. Технология проще пареной репы. Видео лежит тут:
Вот то, что получается:
 Цифры возле дорожек- толщина в мм. При качественном принтере- 0.1мм не проблема. Приятного пользования, надеюсь после этого урока количество самодельного травления на наших моделях драматически возрастёт
Сообщение отредактировал jora47 - Понедельник, 14.05.2012, 04:55 |
