Воскресенье, 22.11.2026, 21:06
  • Страница 3 из 3
Склейка моделей без "языков" и "клапанов" для клея
Проста4окДата: Суббота, 24.03.2012, 17:57 | Сообщение # 31
Спасибо!Вы мне очень помогли! smile
oxygenhДата: Понедельник, 08.10.2012, 19:51 | Сообщение # 32
Вопрос к уважаемой общественности: а офиску 80 г/кв.м. тоже можно встык клеить или нереально?
ВВСДата: Понедельник, 08.10.2012, 20:25 | Сообщение # 33
Можно, но получится г...
nd223Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:56 | Сообщение # 34
Группа: Заблокированные
oxygenh, можно, только клей лучше брать или типа карандаша, или не на водной основе.
я делал обшивку фюзеляжа с офиски
Прикрепления: 8994345.jpg (66.2 Kb)
Сообщение отредактировал nd223 - Понедельник, 08.10.2012, 20:56
ViziTДата: Вторник, 09.10.2012, 00:14 | Сообщение # 35
мм... можно и на луну взобраться.
если делать "встык" офиску, да еще и по обшиве... под нее надо подкладывать полоску, что сразу повлечет растяжку по развертке - разрывы в оболочке.
при малых масштабах - (вот у меня на корабликах 1/96) при обшивке 0,5 мм картон и подкладом офиской - сразу вылазят щели - не критично, но вид портят. так что сразу увожу под шпаклевку и краску.
внахлест - на стыках толщина опять плывет.
НО!!! это верно, если соединение производится на ребрах жесткости! в остальных случаях можно и постараться! и будет все окей -на!
по моему так.
там любую бумагу при таком раскладе поведет, не то что офиску.
Сообщение отредактировал ViziT - Вторник, 09.10.2012, 00:18
balu109Дата: Среда, 10.10.2012, 05:03 | Сообщение # 36
Quote (oxygenh)
попробуй не офиску, а бумагу (не фото, "обычную") для струйников. почти то же, но она потверже. а если 130гр, так ваще - цымус!
  • Страница 3 из 3
