Склейка моделей без "языков" и "клапанов" для клея
| Dmitrbay | Дата: Вторник, 02.08.2011, 01:09 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте Решил перейти на более сложные модели... но в большинстве из них отсутствуют клапаны и языки для клея У меня вопросы: Как так клеить? Куда лить клей? Спасибо всем, кто откликнется
| lence | Дата: Вторник, 02.08.2011, 01:44 | Сообщение # 2 |
| Клеить встык.....Или делать клапана самому.
| Dmitrbay | Дата: Вторник, 02.08.2011, 01:48 | Сообщение # 3 |
| так ведь бумага (160г или 200г) тонковата для этого... клапаны самому конечно можно делать, но это если модель без внутренностей...
| alexlut | Дата: Вторник, 02.08.2011, 02:18 | Сообщение # 4 |
| Dmitrbay, делюсь наисекретнейшей технологией Moisture Finger!
Капельку ПВА капаешь на кончик указательного пальца правой руки, и аккуратненько проводишь этой капелькой по торцу одной из склеиваемых деталей. Затем палец вытираешь об нижнюю поверхность рабочего стола (вариант - трусы, занавеска). Детали соединяешь по месту.
При обретении достаточной сноровки, варьируя размер капельки, можно клеить детали до долей миллиметра.
Недостаток метода - не подходит для цианакрилатных клеев.
PS тов. filindr может подтвердить действенность метода. Успехов!!!
| Dmitrbay | Дата: Вторник, 02.08.2011, 02:25 | Сообщение # 5 |
| ок, попробую а что насчёт сложных фигур (скажем башня у танка)... возможно ли способом стык в стык склеить башню идеально ровно?
| alexlut | Дата: Вторник, 02.08.2011, 02:34 | Сообщение # 6 |
| Да, возможно. Только предварительно надо хорошо отформовать детали (протянуть об уголок стола, перегнуть через карандаш, спицу и т.п. в зависимости от размера). И когда детальки сами сложатся в узел - тогда надо клеить.
А армировать детали изнутри можно калькой. Хотя я - обхожусь. Тоже - дело вкуса и опыта.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 02.08.2011, 02:36 |
| Dmitrbay | Дата: Вторник, 02.08.2011, 02:56 | Сообщение # 7 |
| спасибо
| filindr | Дата: Вторник, 02.08.2011, 03:17 | Сообщение # 8 |
| Quote (alexlut) filindr может подтвердить действенность метода. точно точно! Dmitrbay, я использую 2 флакона клея: в одном обычный ПВА, а в другом жидко разведённый водой. Сначала по методу alexlut, (ну там палец, стол ) густым клеем предварительно собираю две детальки, а потом острозаточенной палочкой жидким клеем шов промазываю по возможности с обеих сторон. Держит - не оторфёшь!
P.S. ...на самом деле я стол с обратной стороны уже не мажу...
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 02.08.2011, 03:19 |
| alexlut | Дата: Вторник, 02.08.2011, 03:41 | Сообщение # 9 |
| Quote (filindr) я стол с обратной стороны уже не мажу Ну, я как бы тоже... Сейчас я тру большим пальцем об указательный, и ПВА скатывается в такие шняжки. А вот уже шняжки - стряхиваю под стол, за что регулярно выхватываю от блюстительницы чистоты в квартире конкретных трулюлей. Детский сад, короче...
А, ну и еще: острозаточенная палочка - это термин для инструкции по сборке. На самом деле имеется в виду зубочистка
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 02.08.2011, 03:46 |
| filindr | Дата: Вторник, 02.08.2011, 03:44 | Сообщение # 10 |
| Quote (alexlut) выхватываю от блюстительницы чистоты в квартире конкретных трулюлей. ... и это знакомо. Quote (alexlut) На самом деле имеется в виду зубочистка а у меня палочки для "КОНОПЕ" , сантиметров 20 в длину кажется это бутерброды такие, хотя по правильному я эти палочки не использовал...
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 02.08.2011, 04:40 |
| balu109 | Дата: Вторник, 02.08.2011, 04:10 | Сообщение # 11 |
| а вообще встык очень хорошо клеить клеем Момент. не супер, а просто момент. ну, с минутной задержкой. и мазать обе детали.
| Dmitrbay | Дата: Вторник, 02.08.2011, 04:21 | Сообщение # 12 |
| спасибо только я сейчас купил и использую Момент Кристальный (прозрачный) - после высыхания следа от него почти нет. Его единственный минус то, что он размывает принтерную краску Но лично мне перекрасить акриловыми красками не проблема
| alexlut | Дата: Вторник, 02.08.2011, 04:23 | Сообщение # 13 |
| Чего ж хорошего? Он тянется как синуситовая сопля, которая постоянно хочет свалиться набок, приклеившись намертво к лицу детали. Хотя, конечно, возможно это я страдаю гнутием руки...
| Dmitrbay | Дата: Вторник, 02.08.2011, 04:54 | Сообщение # 14 |
| просто привыкнуть надо... а для больших и тяжёлых деталей, а так же для приклеивания брони на каркас он не заменим. правда, может я и ошибаюсь т.к. кроме момента я пока не использовал другой клей не на водной основе... и вообще: для разных деталей - разный клей
| balu109 | Дата: Вторник, 02.08.2011, 05:17 | Сообщение # 15 |
| Quote (Dmitrbay) он размывает принтерную краску лакируй листы. хотя бы из баллончика. хотя бы лаком для волос, без блёсток.
