Воскресенье, 08.11.2026, 12:28
Нанесение "обгадинга" в авиации
археологДата: Пятница, 27.09.2019, 23:44 | Сообщение # 1
Приветствую коллег по цеху.
Поскольку,новое-это хорошо забытое старое.Решил вернуться, так сказать к истокам,ибо с цифрой не дружу,от слова совсем,
Сама идея заключается в нанесение следов эксплуатации непосредственно на плоский лист,а не на готовую модель,что весьма облегчает задачу.
В качестве исходника был взят оригинал моделика JU 86. Приоритетом стали тонкие линии расшивки,на тёмном практически не видны.
Поэкспериментировал различными способами ,остановился на обычных цветных карандашах,в данном случае чёрный,белый,коричневый,и ещё ластик!
Далее всё просто:берём похожего Халинского,смотрим как у него,и изображаем то же самое у себя.Естественно нужны минимальные навыки рисования.Какие будут мнения и замечания по полученным результатом.
Если отсканировать,будет так сказать "ручной"перекрас. biggrin
Крыло нарисовано где то за час с перекуром.Оконцовки крыла "опытные"пробовал акрилом,не понравилось.
Прикрепления: 9650369.jpg (124.5 Kb) · 0604806.jpg (121.7 Kb) · 3837243.jpg (109.3 Kb) · 6069451.jpg (151.4 Kb) · 7811194.jpg (142.1 Kb) · 3093069.jpg (153.0 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 27.09.2019, 23:46
АленаДата: Суббота, 28.09.2019, 00:27 | Сообщение # 2
неплохо cool
археологДата: Суббота, 28.09.2019, 00:35 | Сообщение # 3
Алена, Спасибо.
Тут выяснилось,что после покрытия лаком частично пропадает белый цвет angry
На лаке карандаш держится хуже,но оставляемые им на матовом лаке потёртости,дают тоже неплохой результат.
VasaqДата: Суббота, 28.09.2019, 00:37 | Сообщение # 4
Голубой низ смотрится обалденно, с верхом, что-то не то. Как-то грубовато и не естественно.
археологДата: Суббота, 28.09.2019, 00:58 | Сообщение # 5
Василий приветствую.
Что именно не так?Высветлял по расшивке,где должна краска вытираться.Мне кажется,что даже мало.На мониторе файл большой,вживую с 30 см еле заметны.
Вот фото,вообще полный трэш
Собственно можно нарисовать что угодно по исходнику,хоть зимний камо,нужны только хорошие фото.И разобраться чем лучше это всё делать.С низом проблем вообще не каких,на светлом простой карандаш чудеса творит.А вот с тёмным сложнее,но решаемо.
Прикрепления: 5246023.jpg (57.7 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 28.09.2019, 01:09
археологДата: Суббота, 28.09.2019, 01:25 | Сообщение # 6
Я долго рассматривал модели Хала,и пришёл к выводу что нанести правдоподобно потёки ит.д может только рука человека,при этом при достаточном навыке это в разы быстрее и правдоподобнее чем в редакторе.
klimorehДата: Суббота, 28.09.2019, 04:40 | Сообщение # 7
археолог, а мне все понравилось.
В разы лучше исходника, имею его.
Там со сборкой будет непросто.
Я беглым взглядом на детали кабины так и не понял геометрии...
археологДата: Суббота, 28.09.2019, 08:40 | Сообщение # 8
klimoreh,Павел спасибо.А что не так с кабиной?Ты имеешь ввиду фонарь пилота или остекление носа?Чего то вы с Игорем меня прям пугаете surprised
klimorehДата: Суббота, 28.09.2019, 14:38 | Сообщение # 9
Я про кабину пилотов.
Не- не пугаю. Надо собирать, там покажет...
Бомбер то интересный!
VasaqДата: Суббота, 28.09.2019, 19:29 | Сообщение # 10
Цитата археолог ()
Василий приветствую. Что именно не так?
Взаимно.
По низу (в основном) идут потёки и выделены вертикальные линии. Это, по моему мнению, смотрится естественно и изящно. Чего не скажешь за верх. В глаза бросаются толстые горизонтальные линии. Можно уменьшить интенсивность "обганинга", а можно оставить так если в реалии он смотрится натурально. Я то сужу по фото и к тому же не художник от слова "вообще".
археологДата: Вторник, 01.10.2019, 00:25 | Сообщение # 11
Нарисовал ещё листик.С тёмной стороны интенсивность уменьшил,пока остановился на жидком акриле.На светлом совершенствую навыки.Расшивка делается объёмной очень просто.Провожу карандашом(Простой карандаш НВ) и затем подтираю ластиком.Ластик почти сразу покрывается графитом и этим достигается размытие линии, интенсивность корректирую с помощью уже чистого ластика.Причём ровные линии совсем не обязательны. biggrin
Прикрепления: 9743005.jpg (61.2 Kb) · 2246801.jpg (144.0 Kb) · 7989132.jpg (74.1 Kb) · 7684491.jpg (131.0 Kb) · 3169859.jpg (81.2 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 01.10.2019, 00:26
GottfriedДата: Вторник, 01.10.2019, 06:38 | Сообщение # 12
А может всё же проще использовать масляные краски, предварительно покрыв выкройки лаком? Дело в том что с ними проще работать, так как их легко растушевывать, да и сохнут они достаточно долго. Можно имитировать и потёртости и подтеки.
Видел как один поляк делает это на своих моделях, например вот здесь.
Акрил конечно мало подходит для этих целей, он быстро сохнет из за чего его невозможно растушевывать . Зато акриловым металликом можно имитировать сколы краски до алюминия обшивки. Очень здорово смотрится.
Есть еще одна альтернатива всему этому, которую я и сам хочу как нибудь опробовать. Акварельные карандаши.
Их можно конечно на сухую наносить, как обычные цветные карандаши. Но мне кажется лучше будет покрыть выкройки лаком для защиты от воды, и уже поверх лака растушевывать карандашные штрихи влажно кистью. На Ютубе можно написать что-то в духе "watercolor pencils weathering" и посмотреть приблизительно как это выглядит.
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
Сообщение отредактировал Gottfried - Вторник, 01.10.2019, 06:42
археологДата: Вторник, 01.10.2019, 15:15 | Сообщение # 13
Gottfried, Спасибо за совет,буду пробовать,тоже уже думал про масло.Надо идти покупать smile А с другой стороны,сколы и царапины всё равно рисовать без растушёвки.
Сборку юнкерса видел,смотрится обалденно,В этом деле всё конечно зависит от воображения.
takcoudДата: Вторник, 01.10.2019, 19:44 | Сообщение # 14
Технология очень крута и интересна! Моё мнение - с расстояния смотрится отлично, если поднести к глазам, то появляется "карандашность".
Если модель будет на полке/под стеклом, то такой способ отлично зайдёт . thumbup
А с опытом после тренировок тем более. Плюс это нивелирует некоторую простоту моделей без обгадинга и рельефа.
Есть один вопрос. Как совмещать обгадинг на нескольких деталях, например, копоть от выхлопа?
Рисовать на вырезанной обшивке пока она не согнута, совмещая с соседней?
