Понедельник, 30.11.2026, 21:27
Вопрос о Пе-2
ЛукичДата: Суббота, 15.01.2022, 01:06 | Сообщение # 181
Обз надо сделать (имитировать) форточки в боковых створках,
и ферму пола кабины!
Прикрепления: 6862108.jpg (93.6 Kb) · 2888955.jpg (57.1 Kb)
Сообщение отредактировал Лукич - Суббота, 15.01.2022, 01:09
belikДата: Суббота, 15.01.2022, 01:31 | Сообщение # 182
Цитата Лукич ()
Обз надо сделать
Ой чую я, ходить нам с вами по пути указаному дядей Саней далеко-о-о, далеко-о-о. Пора уже перечитать книгу о бессилии в моделизме, в частности главу о пэрфэкционизме.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
ЛукичДата: Суббота, 15.01.2022, 02:50 | Сообщение # 183
Можно дядю Саню и не мучить))) Дабы не быть посланным)
Форточки вообще легкота, А ферму тож можно вполне самому если что сделать. Просто она "видна"!)
belikДата: Суббота, 15.01.2022, 03:15 | Сообщение # 184
Ответ не мальчика, но мужа. thumbup
b12Дата: Суббота, 15.01.2022, 04:29 | Сообщение # 185
Жень, закинь точных размеров с оригинала. Я думаю, на одном листе (допустим формеры с набором крыла) самый длинный вдоль листа и поперёк. Я при докрасе их красным прям на формерах отмечу с пометкой.
Типа контрольного, чтоб клейщик при печати смотрел уход размеров и корректировал.
По законцовкам крыла, о чём говорили ранее, решил не трогать, т.к. они и по абрису и по крою отлично ложатся в чертежи. Несколько мм разницы по размаху глаз не заметит, а искажение контура-ещё как.
Ну и на крайний случай, если клейщика не устроит нехватка 5мм при полметровом размахе модели-можно откорректировать при печати. wacko
С уважением, Тимофей.
belikДата: Суббота, 15.01.2022, 04:45 | Сообщение # 186
b12, Тима, сделаю. Чуть разгребусь.
По размаху крыла?????
Я совершенно - ЗА, не трогать.
Просто могут набежать "спецы" которые считают заклёпки и наращивают 0.5 мм. ширины корпуса корабля при длине корпуса 1200 мм. (говорят заметно несоответствие
масштабу). Потому я и начал мм. гонять.
alexlutДата: Суббота, 15.01.2022, 05:05 | Сообщение # 187
Миллиметровщики, а пачму в ТО последняя отметка по длине 12735, в уикепедИи длина дана 12780, а на аирваре 12600? Я, как люди простые, техниццкие, верю кагбе офисьяльному ТО. А у вас каие мнения?
PS И ваще я не собирался цельный фузюляж изображивать. Фу, вот еще!!! cool
ЛукичДата: Суббота, 15.01.2022, 05:14 | Сообщение # 188
Поднимаю тему с крышкой бензобака (7 секция). Не нужна она отдельной деталью, перенос стыка на центроплан было прекрасным решением от Тимофея!!!
belikДата: Суббота, 15.01.2022, 05:29 | Сообщение # 189
Лукич, Т. К. пришли к выводу что крышка немного гаргротит, проще сформировать её отдельно и приклеить к цилиндрической дет 7. Чем формировать гаргрот на цельной дет 7. Тем более по всему получается что переход в гаргрот имеет явно выраженый переход. Это видно по форме зализа турели.
Блин, опять поллитрА нужна.
Я так думаю. Я бы так клеил.
alexlutДата: Суббота, 15.01.2022, 05:38 | Сообщение # 190
Там такое дело. У Моделика секция под крышкой цилиндрическая. А на реальном самолете она идет конусом вперед. И крышка, гаргротом, ее дополняет на боковой проекции до горизонтали. И именно поэтому наша с вами модель чутка шире в плане, чем нужно. Кароч, крышка нужна. Без нее вон - есть прекрасный, востроносый, как буратина, фузюляж. Леплите к ему крыла, и монтана будет.
belikДата: Суббота, 15.01.2022, 05:42 | Сообщение # 191
alexlut, Ой дядь Сань, если курить ТО по настоящему, то истиная длина 12735-70=12665. Точка "0" ведь вынесена.
Кароч хватит того шо ты "носик" опустил на 1,6 градуса. notworthy
alexlutДата: Суббота, 15.01.2022, 05:44 | Сообщение # 192
Жень, просто я ж не собираюсь целый фузюляш рисовать, вот и интересуюсь cool
С гаргротом я доступно объяснил?
belikДата: Суббота, 15.01.2022, 05:51 | Сообщение # 193
Упалне.
ЛукичДата: Суббота, 15.01.2022, 06:34 | Сообщение # 194
вполне!)
alexlutДата: Суббота, 15.01.2022, 15:47 | Сообщение # 195
Прикооол!!! Мы с пацанами из М-Хобби наступили на одну граблю! Я и так, и сяк - ну или все огромное, или все не сходится.
А разгадка проста - и я сперва, и чертежник из М-Хобби тупо вместо последней отметки 12735 взяли 12375. Циферки в мозгу переставились. Поэтому до 16-го шпангоута все в ажуре, а дальше до хвоста - кони в яблоках!
Отака фихня, малята! Не боги горшки обжигают!
Прикрепления: 2099155.jpg (104.2 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 15.01.2022, 15:48
