Вопрос о Пе-2
| b12 | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 15:25 | Сообщение # 31 |
| Саш, пасиб! Учту про литраж. Блин, а на форуме кобры квшной нет. Кто бачком поделится?
С уважением, Тимофей.
| belik | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 15:57 | Сообщение # 32 |
| Цитата b12 (  ) Блин, а на форуме кобры квшной нет. Как нет вот же ОНА И бачок да у неё похож. Только вот по литражу. По моему не 180 л у Пе-шки. Поболе. В руководстве по тех обслуживанию от 1945 г. написано , что при трехстоечном положении самолета в бак заливать не более 295 л., при поднятой задней опоре не более 335 л. Вечером уточню. Возможно я не так понял.
| b12 | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:11 | Сообщение # 33 |
| Выводы (исключительно мои) о моделях "пешки". На данный момент их 5. Древний "моделяж", думаю, можно рассматривать как фанату издания. Если подразумевается сборка именно из журнала-лучший это Пе-3 от БМ, конечно, надо учесть минусы,которые осветил Василий (vasaq). Пешка от Орлика, несомненно, красива. Но портит "жирненький" фюзеляж. И я склоняюсь к тому, что эта машина несла трёхцветный камуфляж. Самая лучшая разработка-это Моделик! Что портит на корню весь журнал-это нереальный красный камуфляж. Попадалось мне фото из журнала, откуда " ноги растут" этого раскраса. ГПМ попытались исправить ситуацию, издав журнальчег за 1.5 рубля с "кубиками" в унылой зелёной заливке. Ну, такое.
| b12 | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:20 | Сообщение # 34 |
| По подсказке Жени (belik), выбрал отличный перекрас Александра Трубина. Решил над ним поработать, и расширить линейку "пешек". Пока такие варианты, будет ещё парочка.
| Alex55 | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:21 | Сообщение # 35 |
| Цитата belik (  ) В руководстве по тех обслуживанию от 1945 г. написано , что при трехстоечном положении самолета в бак заливать не более 295 л., при поднятой задней опоре не более 335 л. Вечером уточню. Возможно я не так понял.
на основании приказа по НКАП № 132 «Об увеличении дальности самолета Пе-2» от 7 марта 1943 г. была введена подвеска двух ПТБ по 350 л под крыло (требовалось увеличить дальность на 500 км); Но что это за баки - вопрос.
| belik | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:30 | Сообщение # 36 |
| Тима, во нашел с "лёвой"подробности.
 Машина И. С. Полбина
| b12 | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:31 | Сообщение # 37 |
| Жень, спасиб! Бак самое оно! Даже думаю цвет оставить серый. И ремни, кстати, там же! Теперь тока масштаб прикинуть, чтоб Мамонт не ругалсо
| b12 | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:42 | Сообщение # 38 |
| Блин, со львом красиво! Думать буду Что будет точно-это борисовская 4ка, именно разведчик. Вот такие у него "потомки"
 И машина п/п-ка В.И.Ракова, легендарная личность! Из этого
сделал это
| b12 | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:59 | Сообщение # 39 |
| Цитата Alex55 (  ) Но что это за баки - вопрос. думаю, по фото с мотогондолой прикину размер, бак , правда, на кобровский похож. Останавливаюсь на КВшном варианте.
| belik | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 17:49 | Сообщение # 40 |
| Цитата b12 (  ) думаю, по фото с мотогондолой прикину размер, Вечером скину схему - по длине примерно на ширину центроплана. И там подробно описано как у куда крепись, даже узлы крепления подробно описаны. Или сам поищи " Описание конструкции самолета Пе-2" издание шестое 1945 г. про вариант "разведчик" со стр 344.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 06.09.2021, 17:52 |
| belik | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 17:56 | Сообщение # 41 |
| Вот.
| alexlut | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 20:26 | Сообщение # 42 |
| А может и 335 литров в каждый. Там же держатели под 250 кг бомбы, а при плотности 0,75 кг/л 335 литров бензина весят как раз 250 кг. Надо прикинуть по объему со схемки...
Прикинул (на свою голову):
Длина 3 м, объем 600 литров. В очередной раз схемы передавали нам привет. Надо думать что-то другое...
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 06.09.2021, 20:58 |
| b12 | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 21:54 | Сообщение # 43 |
| Сань, на твоей схеме бак почти равен консоли, а на фото реально раза в два меньше. Может, правда , речь идёт о 180 и 300 литрах. Буду ориентироваться на фото. Прикину размер по мотогондоле. Причём на фото машина из "Борисовского" полка, так что около дела будет.
| b12 | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 22:11 | Сообщение # 44 |
| Брюшко у разведчика решил так оформить. По игрушечному, конечно, но, думаю, что то печать съест, что то масштаб. А плёночкой подклеить так вообще
| b12 | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 22:34 | Сообщение # 45 |
