Воскресенье, 18.10.2026, 15:07
Вопрос о Пе-2
alexlutДата: Среда, 01.12.2021, 00:26 | Сообщение # 106
Нашел техописания 46-го и 51-го годов. В 46-м написано, что было два типа колес — наши 1100х425 (я так понял - которые в М-К - в сеточку) с дисками, у которых три кольцевых гребня охлаждения тормозов, и американские Бендикс 45"х17"х16" (вопрос, кстати, 16" это ширина диска или посадочный диаметр?) У Бендиксов на диске как раз эти вот поперечные косыночки, которые беленькие на фото выше. И по ходу это их резина с продольными канавками и пузатая такая.
А в 51-м в ТО уже Бендиксов нет, и есть только наши 1100х425 и 1100x395. На маленькой фоточке из архива, в рамке как раз на шине указан последний размер. И она тоже с продольными канавками, но там между стенками канавок поперечные связочки и на боковинах радиальные полоски. Диски колес тоже отличаются. У 1100x395 рубашка охлаждения спрятана внутрь диска, и снаружи вообще не видна.
Общая деталь для всех типов колес - только стойка. Остальное все разное.
Ну и еще - на одном из валков мониского Ту-2 на правой ноге стоит колесо в сеточку, а на левой — с продольными канавками хитровынутой формы, и такими грузовиковскими трапециями на боковинах. Полная ассоциация с покрышкой ГАЗ-АА.
Хвостовые колеса тоже двух типов 470х210 и 530х230. У них даже вилки разные. Общий узел - только крепление к фюзеляжу.
За Омскшину прямых пруфов не встретил, предлагаю это дело отмести с негодованием smile
Такое вот мини-исследование... Чо вам там какое надо - определяйтесь.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 01.12.2021, 01:27
b12Дата: Среда, 01.12.2021, 01:19 | Сообщение # 107
Исследование годное! Я уже даже и не знаю, что нужно. Но типоразмер надо 425, надпись о нём. Омскшина можно отмести, согласен. А по протектору, давай как тебе виднее. Вот Армори такой предложили-тоже ничего.(правда в48 масштабе)
Прикрепления: 8856645.jpg (42.9 Kb)
С уважением, Тимофей.
alexlutДата: Среда, 01.12.2021, 02:03 | Сообщение # 108
Это по маркировке арочная поздняя резина, но протектор и надпись с фотками не бьются. Косые линии просматриваются на амерской резине, но это не канавки, а фиг пойми - как потертости какие. Или может очень неглубокие выштамповки. И косынок на армори дофига, а их вообще не должно быть на наших колесах. Короче, с этой поделки надписи убрать, косынок уменьшить в два раза, и получатся годные Бендиксы smile
На нашей арочной резине я уже писал - кольцевые канавки, между стенками канавок поперечные связочки и на боковинах радиальные полоски.
BoyanistДата: Среда, 01.12.2021, 05:33 | Сообщение # 109
А на чертежах в М-хобби не прорисован протектор?
alexlutДата: Среда, 01.12.2021, 15:32 | Сообщение # 110
Boyanist, напрямую не гуглится. Какой номер? Или ты о Пе-2 из 10-2015?
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 01.12.2021, 15:34
alexlutДата: Четверг, 02.12.2021, 05:04 | Сообщение # 111
Итак, были сделаны два суровых, но судьбоносных допущения:
1. Все шины имеют правильную тороидальную форму.
2. Так как вилка одна для всех типов колес, то наложением и масштабированием была принята ширина между фланцами-звездочками 500 мм.
По итогу имеем (слева направо - 1100х425, 45"х17"х16", 1100х395):
Косвенно правильность рассуждений и построений подтверждает то, что на "Бендиксе" посадочный диаметр диска получился ровно 16 дюймов без всяких подгонок.
Думаю, от этого уже можно плясать...
Прикрепления: 6047044.jpg (169.3 Kb) · 6202872.jpg (156.6 Kb) · 9934234.jpg (135.7 Kb)
b12Дата: Четверг, 02.12.2021, 05:13 | Сообщение # 112
С такими раскладами можно отдельно тему завести "модель колеса Ту-2" biggrin specool
alexlutДата: Четверг, 02.12.2021, 05:16 | Сообщение # 113
b12, ну мы ж, едрить, маделисты-ж, ну?
belikДата: Пятница, 03.12.2021, 03:29 | Сообщение # 114
А че? Колёсико на "Вилдкате" Дворжецкого, вон че. Че, мы хуже че-ли? biggrin
alexlut, А че, в описаниях, размеров на чертежах стойкав нема? Нада у себя глянуть.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Пятница, 03.12.2021, 03:31
археологДата: Пятница, 03.12.2021, 04:39 | Сообщение # 115
А чё в картоне изобразить?Слабо?
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 03.12.2021, 04:43
археологДата: Пятница, 03.12.2021, 04:43 | Сообщение # 116
Сложного то не чего нет.Что протектор,что вентилируемые диски.Легко. wink
alexlutДата: Пятница, 03.12.2021, 15:30 | Сообщение # 117
belik, моя не нашел. Может плохо курил ТО... Там за 1951 год такая книжуля очаровательная - вплоть до шпангоутов!
Там еще такой момэнт - надо, чтобы колесья крутились, или нет? Если да, то надо делать колесо из трех частей - два неподвижных тормозных барабана, и, собственно само колесо. А если нет, то можно смело лить барабаны зацело с диском.
археолог, да все можно конечно. Косыночки 1,2 на 0,9 мм выходят. Но дядя Тимоха хочет, не посылать же его smile
belikДата: Суббота, 04.12.2021, 01:06 | Сообщение # 118
alexlut, Это в говорящей бумаге о Пе-шке усе с размерчиками нарисовано.
С Ту-шкой воапче беда, толком ни чего не нашел.
b12Дата: Суббота, 04.12.2021, 02:17 | Сообщение # 119
Мамонт, давай, завязывай. Так мы и до мы... подшипников до...доберёмся! wacko
Давай протектор, (такой, как у трёх мужиков), и текст на боковине, очень хоцца попробовать его напечатать, ну и потом отлить biggrin
alexlutДата: Суббота, 04.12.2021, 17:48 | Сообщение # 120
"Бендикс" (слева) без буковок, я по американски не понимаю. Наше раннее (справа) с буковками.
Прикрепления: 4117684.jpg (95.4 Kb) · 0632123.jpg (90.6 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 04.12.2021, 20:10
