Вторник, 03.11.2026, 18:47
Перекраска сканов
foose163Дата: Понедельник, 20.07.2009, 00:10 | Сообщение # 1
Все кому-что надо перекрасить обращайтесь, работы любой сложности happy
В данной ветке пользователи могут оставить свою заявку на перекрас модели любого качества.
Исправляются сканы плохого качества, восстанавливаются или меняются цвета модели, восстанавливаются поврежденные или частично отсутствующие детали. Создаются копии деталей.
Перед размещение просьбы о перекраске модели:
1. Предоставьте полностью материалы по модели, ссылку на саму модель, фотографии оригинала (если нужно перекрасить в соответствии с оригиналом), либо другие фото и рисунки, на которые должен ориентироваться перекрашивающий. Поймите, это в первую очередь интересно именно Вам. И мы сами искать всю информацию просто не в состоянии. Просите помощи на форуме в поиске, Вам обязательно помогут!
2. Если желаете, чтобы перекрас вел конкретный человек, оставляйте заявку на его имя, в другом случае - просто пишите ваши пожелания, они будут рассмотрены. И будут поставлены в очередь.
3. Желательно просить о перекрасе тех моделей, которые реально этого требуют (сканы плохие, испорчены цвета), модели которые надо осветлить, либо сделать четче - лучше отправить в тему по Фотошопу, там это проще и быстрее.
4. Если есть возможность, попробуйте занятся перекрасом самостоятельно. Любой из ведущих эту тему поможет Вам советом и примером. Не бойтесь, это не так сложно.
5. После перекраса модели, просьба не забывать о теме - при сборке перекрашенной модели, желательно сообщить, не возникло ли каких проблем, нет ли перекосов и расхождений, деталей, либо линий. По возможности выкладывать фото готовой модели, а лучше весь процесс сборки. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОШИБОК В ПЕРЕКРАШЕННОЙ МОДЕЛИ, СРАЗУ СООБЩАТЬ ОБ ЭТОМ В ТЕМУ!!!
6. Перекраска модели не означает ее переработку - добавления новых деталей, изменения в конструкции. Но, вполне возможно изменение масштаба (при предоставлении чертежей или размеров оригинала), а также нанесение новых надписей, декалей, рисунков.
7. И последнее - поймите, работа эта не самая быстрая - поэтому, если надеетесь получить модель завтра, то вам в другое место. Наберитесь терпения. К тому же у тех, кто для Вас перекрашивает модель, есть и личные дела.
Сообщение отредактировал foose163 - Понедельник, 20.07.2009, 01:12
ВВСДата: Пятница, 07.12.2012, 18:43 | Сообщение # 601
Хочу такой вот
Сообщение отредактировал ВВС - Пятница, 07.12.2012, 18:45
ВВСДата: Пятница, 07.12.2012, 18:43 | Сообщение # 602
Прикрепления: 4289893.jpg (51.3 Kb)
Про100МаксДата: Пятница, 07.12.2012, 22:56 | Сообщение # 603
kugar, Я просто взял название с обложки скана.
Сообщение отредактировал Про100Макс - Воскресенье, 09.12.2012, 20:25
edisonДата: Вторник, 11.12.2012, 00:51 | Сообщение # 604
Всем доброго времени суток! Как и обещал скидую свой перекрас тушки. Кабину не перекрашивал, думаю нет надобности, ее все равно не видно в салоне. С помошью Андрея (kav1961) нанесена эмблема олимпиады, вот вроде и все
vorobej_Дата: Среда, 12.12.2012, 00:16 | Сообщение # 605
HALINSKI KARTONOWY ARSENAL 1-2007 Як-1Б гв. ст л-т Шокуров А.А. Польша 1944г.
Про100МаксДата: Среда, 12.12.2012, 13:27 | Сообщение # 606
Посоветуйте пожалуйста, с чего начинать? Что надо делать, прежде чем перекрасить модель в другой цвет ? Надо ли убирать старую окраску? Какие нюансы есть в этом ремесле? и т.д.
GunnsДата: Среда, 12.12.2012, 18:28 | Сообщение # 607
Про100Макс, навскидку - почитай материал коллеги slider2000
http://aviastend.narod.ru/master_klass/master_klass.htm
Идея сводится к тому, что в Фотошопе нужно создать слои, каждый из которых имеет свое назначение.
Придерживайся того же расположения слоев (по порядку), как написано на сайте. Возможно будут некоторые расхождения из-за специфических задач, например, старение и т.д. Смотря что ты планируешь сделать.
Старую окраску убирать не надо, поскольку исходный файл у тебя будет являться background-ом. Над ним создай слой с белой заливкой (типа лист бумаги), чтобы его можно было включать, если захочешь посмотреть на готовый результат без исходника.
Рисуй кистями 1-2 пикселя (и где надо 3 и толще), выделять необходимый участок инструментом Лассо, заливать командой Fill.
Пробуй wink если будет трудно, создай отдельную тему, я если что помогу, чем смогу, да и думаю коллеги подтянутся.
Про100МаксДата: Среда, 12.12.2012, 18:51 | Сообщение # 608
Gunns, спасибо за информацию, кое что пригодится. Только я думал, что надо удалять старую окраску и уже очистил больше половины сканов. Я рассчитал, что сначала нанесу окрасу, потом сверху новым слоем контуры.
Прикрепления: 6173395.jpg (119.2 Kb)
GunnsДата: Среда, 12.12.2012, 19:33 | Сообщение # 609
Про100Макс, не за что.
мдя.. столько работы проделал, а ведь можно было все это дело обрисовать в новом слое.
Лучше всего делать все в слоях.
Про100МаксДата: Четверг, 13.12.2012, 13:41 | Сообщение # 610
Gunns, спасибо за совет!
Kit163, спасибо! Но она у меня не работает sad делал по инструкции, но все равно не работает. может это связано с версией фотошопа?
photoshop CS5
Сообщение отредактировал Про100Макс - Четверг, 13.12.2012, 13:42
vorobej_Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 03:04 | Сообщение # 611
http://depositfiles.com/files/4vy9w9xbh
balu109Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 06:47 | Сообщение # 612
странно, что сами поляки в "новом времени" обходят тему полков с составе наших ВВС. неужели, политика? в ММ было часто.
vorobej_Дата: Среда, 26.12.2012, 03:48 | Сообщение # 613
http://depositfiles.com/files/44s311lnj
evgenkaraДата: Суббота, 12.01.2013, 03:15 | Сообщение # 614
Группа: Заблокированные
Перекрасте пожалуйста Хаммер в однотонный цвет без рисунка. Желательно красный или зеленый цвет. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал evgenkara - Суббота, 12.01.2013, 03:17
balu109Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 20:45 | Сообщение # 615
Цитата (kugar)
Кто вот этого красавца возьмётся
там , если не ошибаюсь, 1/72. а вообще было б хорошо. есть и афганский интересный камуфлированный
