Перекраска сканов
| foose163 | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 00:10 | Сообщение # 1 |
| Все кому-что надо перекрасить обращайтесь, работы любой сложности В данной ветке пользователи могут оставить свою заявку на перекрас модели любого качества. Исправляются сканы плохого качества, восстанавливаются или меняются цвета модели, восстанавливаются поврежденные или частично отсутствующие детали. Создаются копии деталей. Перед размещение просьбы о перекраске модели: 1. Предоставьте полностью материалы по модели, ссылку на саму модель, фотографии оригинала (если нужно перекрасить в соответствии с оригиналом), либо другие фото и рисунки, на которые должен ориентироваться перекрашивающий. Поймите, это в первую очередь интересно именно Вам. И мы сами искать всю информацию просто не в состоянии. Просите помощи на форуме в поиске, Вам обязательно помогут! 2. Если желаете, чтобы перекрас вел конкретный человек, оставляйте заявку на его имя, в другом случае - просто пишите ваши пожелания, они будут рассмотрены. И будут поставлены в очередь. 3. Желательно просить о перекрасе тех моделей, которые реально этого требуют (сканы плохие, испорчены цвета), модели которые надо осветлить, либо сделать четче - лучше отправить в тему по Фотошопу, там это проще и быстрее. 4. Если есть возможность, попробуйте занятся перекрасом самостоятельно. Любой из ведущих эту тему поможет Вам советом и примером. Не бойтесь, это не так сложно. 5. После перекраса модели, просьба не забывать о теме - при сборке перекрашенной модели, желательно сообщить, не возникло ли каких проблем, нет ли перекосов и расхождений, деталей, либо линий. По возможности выкладывать фото готовой модели, а лучше весь процесс сборки. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОШИБОК В ПЕРЕКРАШЕННОЙ МОДЕЛИ, СРАЗУ СООБЩАТЬ ОБ ЭТОМ В ТЕМУ!!! 6. Перекраска модели не означает ее переработку - добавления новых деталей, изменения в конструкции. Но, вполне возможно изменение масштаба (при предоставлении чертежей или размеров оригинала), а также нанесение новых надписей, декалей, рисунков. 7. И последнее - поймите, работа эта не самая быстрая - поэтому, если надеетесь получить модель завтра, то вам в другое место. Наберитесь терпения. К тому же у тех, кто для Вас перекрашивает модель, есть и личные дела.
Сообщение отредактировал foose163 - Понедельник, 20.07.2009, 01:12 |
| cadett | Дата: Пятница, 19.06.2026, 05:03 | Сообщение # 1456 |
| Advokats666, Буду премного благодарен.
| Advokats666 | Дата: Пятница, 19.06.2026, 18:59 | Сообщение # 1457 |
| cadett,
Какие колеры использовать??? Картинки в студию плиииз
| cadett | Дата: Суббота, 20.06.2026, 06:27 | Сообщение # 1458 |
| Advokats666, Примерно так. . Или такой вариант В общем вижу так, надстройки-шаровый, подводная часть-кузбасс-лак, палуба-сурик.
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 21.06.2026, 05:09 | Сообщение # 1459 |
| cadett,
Привет... Такие колеры подойдут???
| cadett | Дата: Понедельник, 22.06.2026, 00:02 | Сообщение # 1460 |
| Advokats666, Да, именно самое то. Возможно эффект везеринга изобразить? Вроде этого .
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 22.06.2026, 20:07 | Сообщение # 1461 |
| cadett,
Что нибудь придумаю
| VikMaf | Дата: Суббота, 11.07.2026, 23:33 | Сообщение # 1462 |
| Здравствуйте, всем. Вот маленько переделано.
было стало было стало https://disk.yandex.ru/d/Sic5B7tzeXThNQ
Сообщение отредактировал VikMaf - Суббота, 11.07.2026, 23:34 |
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 12.07.2026, 02:01 | Сообщение # 1463 |
| VikMaf,
Исходник FLY MODEL???
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 12.07.2026, 02:15 | Сообщение # 1464 |
| Круть!
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 12.07.2026, 02:19 | Сообщение # 1465 |
| Можно попросить восстановить окрас MS 406 от Трех крапок? Моделька не сложная, но очень эффектная. А окраска на сканах битая. Номер поменять. Можно сделать с белой мордой, как вариант.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 12.07.2026, 02:27 |
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 12.07.2026, 06:16 | Сообщение # 1466 |
| cadett,
Привет.... Добрался до катера, наконец то.... Создал тему в "Окраска и отделка".... Там будут все новости....
| VikMaf | Дата: Воскресенье, 12.07.2026, 11:35 | Сообщение # 1467 |
| VITTORIO, 1. Предоставьте полностью материалы по модели, ссылку на саму модель, фотографии оригинала (если нужно перекрасить в соответствии с оригиналом), либо другие фото и рисунки, на которые должен ориентироваться перекрашивающий. Поймите, это в первую очередь интересно именно Вам. И мы сами искать всю информацию просто не в состоянии. Просите помощи на форуме в поиске, Вам обязательно помогут!
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 12.07.2026, 18:56 | Сообщение # 1468 |
| VikMaf, домой приедеду, скину. Ок.
| cadett | Дата: Среда, 15.07.2026, 04:51 | Сообщение # 1469 |
| Advokats666, Понял, принял. Спасибо.
| VikMaf | Дата: Вторник, 04.08.2026, 22:02 | Сообщение # 1470 |
| Здравствуйте, всем. Все совпадения случайны. HH-53C Stallion
  https://disk.yandex.ru/d/eyjjok9BnZcZA
Сообщение отредактировал VikMaf - Вторник, 04.08.2026, 22:06 |
